    • CG.
    • 3 outubro 2021
     # 121
    Viva,
    Eu também ando na fase de arrancar com a obra. No que toca ao piso radiante, já falei com vários instaladores, picheleiros, revendedores de marcas e são todos incongruentes. Pessoalmente, parece-me falta de formação, e depois é receita chapa 5. Isto sem falar em preços, cheguei a ter diferenças de 3000€ para a mesma máquina, fora instalação da mesma.
    Não contente com a oferta, e quase a desistir, tentei contactar directamente as marcas. Só uma respondeu e mostrou-se disponível. Fui às instalação deles, e foram bastante esclarecedores, em todos os aspectos. Tive a sorte de ir no verão e sentir o frio do piso radiante. Para mim é bastante satisfatório. Também fui alertado das suas limitações.
    Conclusão, acredito que a solução funcione. Mas, não consigo ter confiança nos instaladores.
    Neste ponto estou numa bifurcação, desisto da solução, ou eu próprio e um picheleiro fazemos a instalação.
    Para a segunda hipótese, comecei por ler manuais de instalação das marcas, videos, documentos técnicos, artigos entre outros. Segundo as minhas avaliações ainda estou longe de ser pro, mas parece-me que já conheço muitos mais conceitos e técnicas que muitos ditos instaladores.
    PS, sim, já tentei contactar o astro cá do sítio mas não obtive resposta. Mas compreendo, sem problema.
    • SrR
    • 3 outubro 2021
     # 122
    Ja agora a que marca foi ver as instalações?
  1.  # 123
    Colocado por: pguilherme
    É mais útil atacar o argumento do que apelar à autoridade. Mesmo que o instalador não tivesse aplicado em nenhuma obra, a ideia que transmitiu continua a existir e podemos debruçar-nos sobre a mesma.
    Não percebi o seu comentário ao citar um post meu
  2.  # 124
    Não está em causa (nem nunca esteve, parece-me), que a solução faça arrefecimento.
    A questão é se o faz de forma suficiente no contexto geográfico, arquitectónico e acima da expectativa do cliente.
    Isto sem mencionar os riscos/requisitos para que o consiga fazer, pois pelo que se lê por aqui, tem que ser um "the special one" a instalar, pq mais ninguém consegue. Pelos vistos, nem o próprio fabricante.
    Os ventilo convectores em si não são caros. Nunca percebi de onde vem essa ideia.
    O fabricante das bc’s
  3.  # 125
    Colocado por: pc ferreira
    A Daikin nao tem PRH?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Blasius
  4.  # 126
    Mais ou menos, é Rotex
  5.  # 127
    Colocado por: DR1982Quando toda a gente me dizia que nao ia funcionar
    1) Vendedores/instaladores, imagino?
    2) "Receitar" um ac menos potente não precisa intervenção quasi-divina
    3) Ninguém opinou nessa sua situação com base num projecto, com dados concretos e mensuráveis.
    4) Caso anedótico (que significa que é um caso isolado, sem contexto de universo; não significa piada)
    5) Fez uma aposta de 1500€. Se os tivesse gasto teria a certeza que funcionava. Sem os gastar, a coisa poderia funcionar ou não. Analisou o risco e correu bem. Bom para si. Se não tivesse funcionado, a "receita" do PRH perderia valor?
    Em suma, não são situações comparáveis.
    Colocado por: CG.Conclusão, acredito que a solução funcione. Mas, não consigo ter confiança nos instaladores.
    Se for Daikin, diga-me que posso informar-me sobre alguém competente perto da sua zona.
    Colocado por: DR1982Da ideia que tenho, colocar ventiloconvectores era quase equivalente a colocar AC em termos de custos.
    Agora AC é uma solução cara?
    Então qual é a alternativa económica para arrefecer?
  6.  # 128
    Colocado por: DR1982A Daikin nao tem PRH?
    Sim. Mas estão a opinar acerca de outro sistema de prh que nada tem a ver.
  7.  # 129
    Sim foi uma aposta de 1500€, correu bem felizmente, meti 1500€ ao bolso face ao que teria gasto se segui-se os conselhos dos instaladores/vendedores que ca vieram (3)
    Nao disse que AC é caro, PRH e AC é carissimo
  8.  # 130
    Aposto que este verão todos os prh foram super eficientes a arrefecer.
    Concordam com este comentário: mica
    • CG.
    • 3 outubro 2021
     # 131
    Colocado por: SrRJa agora a que marca foi ver as instalações?
    Giacomini em Vila do Conde.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SrR
  9.  # 132
    Acho que já se chegou ao culminar da questão.
    PRH para arrefecimento funciona.
    No entanto como em qualquer outra área, o mesmo tem de ser bem executado.
    Como já disse noutros tempos,
    se o instalador disser que o prh faz arrefecimento é porque está ciente da instalação e pormenores para que tudo corra bem.
    Se o instalador disser que não faz arrefecimento, então nem vale a pena insistir, porque o instalador não o vai apoiar quando as coisas não funcionarem.
    Concordam com este comentário: jorgealves, zinna
  10.  # 133
    Creio que giacomini seja o que tem o user rjmpires e creio que tambem ele esteja satisfeito com o PRH a arrefecer...
  11.  # 134
    Colocado por: rjmsilvaAposto que este verão todos os prh foram super eficientes a arrefecer.
    No litoral sem dúvida
  12.  # 135
    Colocado por: callinasAcho que já se chegou ao culminar da questão.
    Como já disse noutros tempos, se o instalador disser que o prh faz arrefecimento é porque está ciente da instalação e pormenores para que tudo corra bem. Se o instalador disser que não faz arrefecimento, então nem vale a pena insistir.
    Precisamente, quantos instaladores conhece além do Jorgealves e do SrR que se comprometam a fazer a coisa arrefecer?
    E sobre madeira?
  13.  # 136
    Colocado por: DR1982Precisamente, quantos instaladores conhece além do Jorgealves e do SrR que se comprometam a fazer a coisa arrefecer?
    E sobre madeira?
    Eu conheço alguns, mas não muitos (e ainda bem)
    • CG.
    • 3 outubro 2021 editado
     # 137
    A marca que visitei foi a giacomini.
    Curiosamente a máquina onde verifiquei uma diferença brutal de preço é Daikin.
    Se for pessoal competente posso ter interesse.
    A obra é em Braga.
  14.  # 138
    Colocado por: pc ferreirae ainda bem
    Porquê ?
    • SrR
    • 3 outubro 2021
     # 139
    Colocado por: CG.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:SrR
    viu o tecto radiante em funcionamento com a câmara térmica? E que tal achou do sistema em arrefecimento?
  15.  # 140
    Colocado por: DR1982Porquê ?
    Sobretudo para não dizerem asneiras, ou mais grave de as fazerem.
0.0190 seg. NEW
