    Colocado por: Beto1980Tenho este orçamento para 240m2 (brutos) de construção, 2 pisos (não medi as áreas úteis. Orçamento com projeto feito pela Giacomini)
    Pelas minhas contas, cerca de 210 m2 de placas.
    E o preço da bomba de calor? Faz quente e frio? Faz AQS?
    • CG.
    • 3 outubro 2021
     # 162
    Colocado por: DR1982Que diferença é essa? Qual a opinião com que ficou?
    Ele mostrou, com a câmara térmica, a diferença entre um e outro. E era visível a diferença. A sensação térmica também pareceu diferente, mas talvez deve-se mais ao toque entre Pladur e tijolo.
    Quanto a questões técnicas não sou a melhor pessoa para explicar.
    No geral, se não me falha a memória, as soluções a seco ficam mais caras. Por outro lado, reagem mais rápido porque tem menos inércia.
    Mas o melhor é perguntar as peritos.
  2.  # 163
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RUIOLI
    Quantos m2 uteis?
  3.  # 164
    Colocado por: DR1982Quantos m2 uteis?
    Pelas contas que fiz às placas de isolamento, 210 m2.
    Se for equivalente em termos de desempenho à marca laranja, é um bom preço.
    • DR1982
    • 3 outubro 2021 editado
     # 165
    Colocado por: RUIOLI
    Quanto é que fica no total sem a BC? Fez as contas?
  4.  # 166
    Colocado por: DR1982Fez as contas?
    +- 5k + IVA
  5.  # 167
    +- 5k + IVA
    Bom preço, nem que gaste outro tanto na BC faz a festa por pouco mais de 10k+iva, assim ja pouco mais custa que AC
    • mica
    • 3 outubro 2021
     # 168
    Colocado por: DR1982Bom preço, nem que gaste outro tanto na BC faz a festa por pouco mais de 10k+iva, assim ja pouco mais custa que AC
    Falta a instalação tanto do prh como da bomba julgo que isso são preços só de material
    • RUIOLI
     # 169
    Por preços nessa ordem de grandeza a fazer aquecimento e arrefecimento e AQS, já me inclinava para uma solução destas.
    Desde que o instalador tenha portfólio que demonstre um bom desempenho.
  6.  # 170
    Colocado por: mica
    Ah pois deve ser isso entao que faz ser a esse preço
  7.  # 171
    Colocado por: Beto1980Mais barato
    para que precisa de um grupo de mistura para caldeira? vai ser somente aquecimento? não ia usar uma bomba de calor e fazer quente e frio?
    são estes pequenos detalhes que fazem a dif€r€nça
    Concordam com este comentário: Beto1980
    • mica
    • 3 outubro 2021
     # 172
    Colocado por: DR1982Ah pois deve ser isso entao que faz ser a esse preço
    Milagres não existem.
  8.  # 173
    Sim, por esses valores ja quase nao compensa AC, AC + uma solução para AQS ja deve atirar para valores parecidos
  9.  # 174
    Colocado por: micaFalta a instalação tanto do prh
    Pelo que vi num tópico anterior, estamos a falar de um dia de trabalho, imagino que seja um oficial e um ajudante, portanto não deve ser uma fortuna.
    Mas o Beto1980 já deve passar por aqui e esclarecer...
  10.  # 175
    Colocado por: mica
    Sim isso ja se sabe, mas mesmo sem mao de obra naonparece muito fora de preço...
    No meu caso para 4 maquinas de AC interiores + BC para AQS deve ir para calores parecidos
    • mica
    • 3 outubro 2021
     # 176
    Primeiro duvido muito em 1 dia de trabalho, pelos orçamentos pedidos de instalação cometa que se vê por aí sempre na ordem dos 20/25k...não lhe podem p dir menos de 3/4k pela instalação
    • DR1982
     # 177
    Colocado por: mica
    Nao, tem aparecido orcamentios por ai vom valores de 500/600€ a instalação do piso, 20/25k é ja com paineis solares e essa treta toda acho eu
  11.  # 178
    Colocado por: micaPrimeiro duvido muito em 1 dia de trabalho, pelos orçamentos pedidos de instalação cometa que se vê por aí sempre na ordem dos 20/25k...não lhe podem p dir menos de 3/4k pela instalação
    Estava a falar do PRH. Não abordei a BC.
    Os tempos/ trabalhadores que falei, li num tópico escrito por um profissional que instala sistemas destes e é compatível com as minhas fontes no terreno. Gosto destas temáticas da produtividade na industria da CC, por isso retive esse número. Claro, estamos a falar de uma vivenda média, como a que o Beto1980 mostrou o orçamento.
    • mica
    • 3 outubro 2021
     # 179
    Instalar as placas de pitoes coletores ligar ao mesmos os tubo etc...custa acreditar em 2pessoas fazer num dia
    • mica
    • 3 outubro 2021
     # 180
    Colocado por: DR1982Nao, tem aparecido orcamentios por ai vom valores de 500/600€ a instalação do piso, 20/25k é ja com paineis solares e essa treta toda acho eu
    Peça orçamentos, tanto a profissionais do fórum como fora do fórum,para 180m2 e depois diga me alguma coisa
0.0266 seg. NEW
