  1. Colocado por: jorgealvesse não tiver PRH é tudo lixo....
    e suposto ter sim😁
  2. ah, finalmente uma obra de jeito, ufa
  3. Colocado por: riscosassim de caras 1.6milhoes+IVA minimo
    Que laminado vai levar?
  4. Colocado por: jorgealvesse não tiver PRH é tudo lixo....
    E se não levar um belíssimo soalho mais vale a pena nem arrancar do papel…
  5. Colocado por: riscosevitei o pré esforço, senão era complicado empreiteiro para isso, tem lajes em blocos ferca(cor roxo ) para aliviar o peso das consolas, capiteis(azul escuro) e estrutura metálica a agarrar as duas consolas.
    Tem pinta!
    • riscos
    • 8 outubro 2021 editado
    Obra 1, impermeabilização de coberturas, imperkote f,tela polyester 40 e polyxis 50.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DR1982, zinna
  6. Isso nao tem a platbanda demasiado baixa ? Nao leva mais nada em cima?
  7. Colocado por: riscosObra 1, impermeabilização de coberturas
    Pelas fotos, parece que não tem pendente para nenhuna dos lados, ou então é uma pendente muito ligeira.
    As telas não cobrem os topos das platibandas por razões estéticas? Vão meter aí impermeabilização líquida?
  8. Colocado por: DR1982Isso nao tem a platbanda demasiado baixa ? Nao leva mais nada em cima?
    leva lajeta de 3cm por cima, fica com 8cm de platibanda livre
  9. Colocado por: ricardo.rodrigues
    tem pendente de 1,5%,já foi metido a carga na primeira tela. A patibandq leva revestimento em cobre que vem até abaixo e sobrepõe á tela
  10. Colocado por: riscosem cobre
    Isto ja é coisa que se apresente:)
    Colocado por: riscosleva lajeta de 3cm por cima, fica com 8cm de platibanda livre
    Entao levou isolamento por baixo das telas ou só no teto falso?
  11. Colocado por: DR1982Isto ja é coisa que se apresente:)
    laje, imperkote L, XPS de 10cm, manta geotextil, betonilha, duas telas, lajeta.
    Por baixo 6cm de lâ de rocha cravada na laje e teto falso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DR1982, ricardo.rodrigues
  12. Colocado por: riscos,já foi metido a carga na primeira tela.
    Obrigado, sempre a aprender.
    Pensava que só costumavam meter à carga de água após ambas as telas. Mas realmente faz sentido que só a primeira já aguente a água.
    • riscos
    • 14 outubro 2021 editado
    Obra 15,evolucao estrutura
    • riscos
    Obra 9, terraço e cobertura
  13. riscos que lajetas são essas?, isso tem bom aspeto.
  14. A marquise do CR7!
      NTORION
    Colocado por: marco1riscos que lajetas são essas?, isso tem bom aspeto.
    Há várias marcas, no meu caso a q o Riscos prescreveu tem 3,5cm de betão e 10cm de xps
    https://verdascagroup.com/pt/tipo-produto/lajetas-betao
  15. Colocado por: marco1riscos que lajetas são essas?, isso tem bom aspeto.
    Colocado por: NTORION
    Estás tem 2.5 e 8cm de xps
  16. Colocado por: NTORION
    já estás lá a morar ou não? Quase 3anos para fazer uma 🏠😁😁
0.0378 seg. NEW
