    Colocado por: Beto1980Os interruptores são cablados?
    são botões de pressão que ligam um temporizador que aciona a circuladora.
    Colocado por: jorgealvesquaisquer 150€ paga isso
    A sério 😃?
    Fixe!
    (Amanhã já estou a chatear o outro com isto!!!)
    Colocado por: jorgealvesestes circuladores têm muito pouca pressão e nestes circuitos de retorno não é relevante a coluna
    No meu caso não tenho circuito de retorno de água quente. Estou a planear fazer o retorno pela canalização de água fria, o que me obriga a ter a bomba a funcionar só até a água quente chegar à bomba, senão fico com água quente nas torneiras de água fria.
    A questão é qual bomba devo usar para o efeito.
    • SrR
    • 7 outubro 2021
     # 24
    Colocado por: SrRPesquise por aquareturn da wilo deve ser mais ó menos o k pretende
    Estas pessoas agradeceram este comentário:moody_blue
  4.  # 25
    Também nao pus circuito de retorno na minha casa e muito me arrependo...
    Esse aquareturn parece-me mt fixe, mas eu também preferia um sistema com botao e temporizador.
    Será que se consegue fazer algo em DIY?
    Tipo uma bomba circuladora entre a tubagem de agua fria e agua quente, por exemplo dentro do armario do lavatório mais afastado. Depois apenas um botao que activa o temporizador da bomba por x tempo, ou se se quiser fazer uma coisa mais hi-tech, arduino/esp com sensor de temperatura.
    Será que isto é exequivel?
  5.  # 26
    O problema é que, segundo a documentação, a bomba é actuada quando se abre a torneira de água quente, e o que eu quero é actuá-la com um interruptor externo.
  6.  # 27
    Colocado por: RCarvalhoa bomba é actuada quando se abre a torneira de água quente, e o que eu quero é actuá-la com um interruptor externo.
    Colocado por: RCarvalhoTipo uma bomba circuladora entre a tubagem de agua fria e agua quente, por exemplo dentro do armario do lavatório mais afastado.
    para ambos os casos é usar um circulador de retorno normalissimo e instalar com uma valvula antiretorno (que é sempre obrigatoria em qualquer caso) existem no mercado mini circuladores que servem para isso, por exemplo os da Lowara
    https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.hagglezon.com%2Fen%2Fs%2FLOWARA&psig=AOvVaw3ckJaKjkwOr87AOHUSy9tx&ust=1633848467134000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCPDetY3evPMCFQAAAAAdAAAAABAK
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RCarvalho, moody_blue
    • SrR
    • 9 outubro 2021
     # 28
    Colocado por: moody_blue
    sem uma linha de retorno n vai ser fácil
  7.  # 29
    Colocado por: SrRsem uma linha de retorno n vai ser fácil
    Estive a estudar o circuito eléctrico da aquareturn e dá-me ideia ser possível adicionar um mini-relé comandado por ESP-01S que simule a abertura da água para accionar a bomba.
    É bem mais barato usar a bomba e válvula sugerida pelo @jorgealves (340€ vs menos de 150€) mas pode ser que venha a optar pelo aquareturn por outros motivos (estéticos e funcionais). Tenho wifi e zigbee na casa toda mas priveligio soluções em que mantenho o comando antigo a par da domótica.
    Concordam com este comentário: RCarvalho
    • SrR
    • 9 outubro 2021
     # 30
    Sim mas o stress n é as ligações eléctricas mas sim a ligação entre a linha agua quente e a linha agua fria, sem um seccionamento eléctrico pode correr o risco de sempre k abrir uma torneira de agua fria puxar agua quente ao mesmo tempo, ou seja descarrega um autoclismo e vai estar a circular agua pela rede e agua quente
    Concordam com este comentário: moody_blue
  8.  # 31
  9.  # 32
    Colocado por: SrRSim mas o stress n é as ligações eléctricas mas sim a ligação entre a linha agua quente e a linha agua fria, sem um seccionamento eléctrico pode correr o risco de sempre k abrir uma torneira de agua fria puxar agua quente ao mesmo tempo, ou seja descarrega um autoclismo e vai estar a circular agua pela rede e agua quente
    Concordam com este comentário:moody_blue
    Sim, claro, as vantagens do aquareturn são ter um "design" compacto e já trazer duas electroválvulas, uma para a torneira de água quente e outra para a canalização de retorno, enquanto que com uma bomba externa, ou bem que a bomba faz o bloqueio quando está parada, ou será preciso uma electroválvula que abre ou fecha consoante a bomba esteja em funcionamento ou não, e tudo isto deve ocupar muito mais espaço que o aquareturn.
    • SrR
    • 9 outubro 2021
     # 33
    Como eu disse, sem uma linha de retorno dedicada nao sera tao facil fazer diy, ainda há outro sistema de retorno que nao necessita de rede de retorno nem de algo como o aquareturn mas depende da instalação que tenha
    Estas pessoas agradeceram este comentário: moody_blue
  10.  # 34
    Colocado por: SrRComo eu disse, sem uma linha de retorno dedicada nao sera tao facil fazer diy, ainda há outro sistema de retorno que nao necessita de rede de retorno nem de algo como o aquareturn mas depende da instalação que tenha
    Que outro sistema seria esse ?
    A minha ideia de instalar um relé wifi no aquareturn de modo a ter água quente não só nesse ponto (com abertura de torneira) como noutro a montante (accionando o relé) faz sentido ?
    • SrR
    • 9 outubro 2021
     # 35
    Colocado por: moody_blueoutro sistema seria esse ?
    https://youtu.be/NnLCuQp9Rk0
    • SrR
    • 9 outubro 2021
     # 36
    Colocado por: moody_blueminha ideia de instalar um relé wifi no aquareturn de modo a ter água quente não só nesse ponto (com abertura de torneira) como noutro a montante (accionando o relé) faz sentido ?
    o aquareturn so fara a circulação entre o ponto esta instalado e o ponto de produção de agua quente, por ex coloca o aquareturn na wc no r/c a agua so vai circular entre essa wc e o cilindro
  11.  # 37
    Estive a estudar o circuito eléctrico da aquareturn e dá-me ideia ser possível adicionar ummini-relé comandado por ESP-01Sque simule a abertura da água para accionar a bomba.
    Concordam com este comentário:RCarvalho
    Bom dia
    Chegou a instalar o Aquareturn ? É funcional ? Está satisfeito com a solução ?
    Cumprimentos e Boa Semana
  12.  # 38
    Acho que existe lista de espera por essa resposta :D
    Também estou interessado em saber.
  13.  # 39
    Colocado por: rui.fernAcho que existe lista de espera por essa resposta :D
    Hoje estive a falar com um representante do dispositivo e a impressão que fiquei é que o efeito é só no local em que está montado e a temperatura da água não ultrapassa os 35 graus. Fiquei desapontado.
    Estou a estudar, para o meu apartamento, a viabilidade de criar recirculação da água quente, através dos tectos falsos.
  14.  # 40
    Pelo que entendo do site, esses 35 graus é para fazer disparar o sistema (https://aquareturn.pt/i/faqs). Abaixo de 35 graus, puxa agua quente ate ultrapassar a temperatura. Se colocar o dispositivo na torneira mais longe, deverá abranger outras torneiras, caso contrario obriga a instalar múltiplos dispositivos.
    Eu ando de olho noutro equipamento (https://wilo.com/pt/pt/Produtos-e-compet%C3%AAncias/pt/produtos-experiencia/habitacoes-uni-e-bifamiliares/aquecimento/agua-potavel-quente/wilo-star-z-nova), já que o que eu queria era nao esperar pela agua quente, no entanto, não tenho certeza que não obrigue a ter circuito de re-circulação, se bem que ainda não percebi porque não funcionaria.
0.0274 seg. NEW
