    Colocado por: DR1982Porque discussões estéreis ?
    Quabdo nao se consegue chegar a esses valores que fala acha errado tentar procurar alternativas antes de deitar a toalha ao chao?
    DR por vezes parece que a malta que vem ao fórum tem vergonha de pedir orçamentos.
    Com tantos contactos nesta internet fora é uma questão de meia dúzia de cliques e enviar o mesmo e-mail para 10 instaladores diferentes e esperar pelo valor€.
    Vão sempre aparecer orçamentos com menos descritivo, outros com tudo descriminado, uns mais altos e outros mais baixos.
    O mais simples é ir falar diretamente com os técnicos, mas nem sempre é possível.
    Concordam com este comentário: rjmsilva
    • DR1982
    • 6 outubro 2021 editado
     # 442
    Colocado por: rjmpires
    Concordam com este comentário:rjmsilva
    Tenho falado com uns quantos instaladores, mas nem irei pedir orçamento porque da forma que falaram ficou logo claro que ou não sabem ou as marcas com que trabalham nao faz arrefecimento e para mim duplicar sistemas está fora de questão.
    Aquecimento é fácil, bastava pedir uma dúzia de orçamentos como diz, ja arrefecimento dizem logo que o chão vai ficar cheio de condensação, que o melhor é meter teto radiante ou VC’S (mais barato), ou que da para refrescar ligeiramente, 2/3 graus para desenrasque mas que consome muito para o que faz.
    Pedir orçamentos de PRH nao é como pedir orçamentos de caixilharia ou impermeabilização de cobertura por exemplo.
    Por outro lado, no meu caso em concreto que só devo precisar de instalação la para 2023 de nada serviria fazer os profissionais perder tempo em orçamentar neste momento, o que posso fazer é ir pesquisando sobre marcas, alternativas, possibilidades,obrer feedbacks para na hora certa saber a que porta bater a pedir orçamentos
  2.  # 443
    Colocado por: DR1982o chão vai ficar cheio de condensação
    Pois, este comentário seria ignorante.
    Colocado por: DR1982o melhor é meter teto radiante
    Já este é uma verdade. Se se adequa ao projeto, é outra história.
    Colocado por: DR1982melhor é meter [...] VC’S (mais barato)
    Este também é uma alternativa muito válida e com muito menos risco.
    Se fica mais barato que tecto radiante não sei dizer.
  3.  # 444
    Colocado por: pguilherme
    São tudo respostas que ouvi de instaladores, isto para dizer que pedir e comparar orçamentos de PRH nao é a mesma coisa que pedir orçamento para AC por exemplo...
    O primeiro desafio é encontrar quem saiba fazer, ou pelo menos transmita confiança de que sabe
  4.  # 445
    Colocado por: DR1982ja arrefecimento dizem logo que o chão vai ficar cheio de condensação
    Pode acontecer, se ficar mal configurado.
    • SrR
    • 6 outubro 2021
     # 446
    Colocado por: rjmsilva
    há marcas k ja prevêem isso tudo
  5.  # 447
    Colocado por: SrRhá marcas k ja prevêem isso tudo
    Mas entao acontece, o homem afinal nao era assim tão burro:)
  6.  # 448
    Têm controladores da condensação, certo?
  7.  # 449
    Colocado por: RUIOLI
    E também fazem a dança da chuva se for preciso.
  8.  # 450
    Colocado por: DR1982Mas entao acontece, o homem afinal nao era assim tão burro:)
    Ignorante é quem não sabe.
    Neste caso, é quem não sabe como deve funcionar o sistema nem os fenómenos físicos à volta do mesmo.
    Colocado por: RUIOLITêm controladores da condensação, certo?
    Para evitar a condensação no pavimento, é apenas uma questão de garantir que este está a uma temperatura razoavelmente acima do ponto de orvalho. Bastam sondas para a temperatura da água e para a temperatura e humidade ambientes, o resto é configuração.
    Se houverem mecanismos que limitem a produção com base nisto, sem serem necessárias grandes configurações, mais fácil ainda.
    Mas isto parece-me ser um tema básico, sobretudo para quem faz disto vida...
    • SrR
    • 6 outubro 2021
     # 451
    fazem a gestao do sistema consoante as condições interiores e exteriores. Mas isto volto a referir, qualquer duvida falem com as marcas.
  9.  # 452
    Colocado por: SrRfazem a gestao do sistema consoante as condições interiores e exteriores. Mas isto volto a referir, qualquer duvida falem com as marcas.
    Se trabalha com varias marcas deve ter uma opinião formada acerca de casa uma delas, qual prefere?
    • SrR
    • 6 outubro 2021
     # 453
    Exactamente por trabalhar com várias marcas vou guardar essa opinião pessoal para mim.
  10.  # 454
    Colocado por: SrRExactamente por trabalhar com várias marcas vou guardar essa opinião pessoal para mim.
    Ora bolas :)
  11.  # 455
    E faz muito bem.
  12.  # 456
    No seguimento do pedido de orçamentos recebi este, não é do instalador que me demonstrou mais confiança mas gostaria de saber uma opinião de quem será certamente mais entendido que eu. Há a opção com bomba daikin ou bomba solius. O sistema radiante é solius.
    Opiniões? 120m2 de área aquecida e arrefecida.
    Tubo Multicamada16x2,0 (200mt) mt 1038
    Placa Preta Solius Easyfloor 32mm Revestida un 117
    Rolo Fita Perimetral un 5
    CLIP Manual "U"un 380
    Embalagem de Aditivo Cimentado un 6
    Coletor Solius Inoxfloor 1 1/4" 6 VIAS un 1
    Valvula Esfera Recta 1 1/4" M x 1" F un 4
    Adaptrador Multicamada 16x2,0 un 26
    Cabeça Electrotérmica 230V un 10
    Caixa p/ Colector Metalbox L 750 un 2
    Cronotermostato Ambiente Solius 802 un 10
    Tubo Multicamada Comisa Rolo Isolado (15mm) 32x3 mt 50
    Tê prensar Comisa Evo 32x3 un 4
    Casquilho Macho Prensar Comisa Evo 32x1" un 20
    Mão de obra instalação de Piso radiante 4750€
    Bomba de calor monofásica Daikin EBLA14D3V3 Reversível
    un 1
    Acumulador inercia 100 L un 1
    Sensor de Temperatura AQS un 1
    Todos os acessórios inerentes ao bom funcionamento do sistema
    Mão de obra
    5850€
    Bomba Solius
    Bomba de calor monofásica Thermabox inverter 10 kW un 1
    Fluxostato para bomba de calor un 1
    Todos os acessórios inerentes ao bom funcionamento do sistema un 1
    Mão de obra un 1
    5000€
  13.  # 457
    Colocado por: André PimentaNo seguimento do pedido de orçamentos recebi este, não é do instalador que me demonstrou mais confiança mas gostaria de saber uma opinião de quem será certamente mais entendido que eu. Há a opção com bomba daikin ou bomba solius. O sistema radiante é solius.
    un 1
    Mão de obra
    5850€
    Bomba Solius
    Mão de obra un 1
    5000€
    Apenas mão de obra do piso radiante 4750€ ou o total do piso radiante é 4750€?
  14.  # 458
    Pelo que percebi todo o piso mais a mão de obra esse valor é sem a bomba.
  15.  # 459
    Parece-me 10600 pela solução completa (BC DAIKIN), deve ser a acrescer o IVA.
  16.  # 460
    Colocado por: DR1982Apenas mão de obra do piso radiante 4750€ ou o total do piso radiante é 4750€?
    Todo o piso é 4750€ são valores todos sem iva esqueci de mencionar .
0.0304 seg. NEW
