    Colocado por: dutilleulAlém de uma geometria de montagem absolutamente inenarrável (o que até ilustra a extraordinária tolerância do material à badalhoquice), qual é o problema dos materiaisilustrados (ppr?) nas últimas imagens aqui colocadas pelo “Aprendiz”?
  2.  # 222
    Colocado por: aprendiz2chega ou querem mais??????????????????
    Pode continuar... Nas que não estejam ESCANDALOSAMENTE mal, podia comentar para nós percebermos as asneiras!
    Já agora, nunca fotografou um trabalho em PPR bem feito? Para vermos como seria...
  3.  # 223
    boas aprendiz2
    ja agora de que zona voce é precisava de um bom picheleiro para a minha obra sera que lhe interessa
  4.  # 224
    Colocado por: aprendiz2em aí algumas até isoladas,mas é como eu digo nem assim conseguem ver...
    Não percebi...
    Colocado por: aprendiz2e não gosta dos colectorsinhos do "trolha"??
    Oh homem, acha possivel não gostar do aspecto das suas obras? Qt a materiais nãome pronuncio, mas quem trabalha com esse brio, certamente tb os sabe escolher.
  5.  # 225
    penso que melhor homenagem ao PPR dificilmente encontrará
    Ah!
    Percebi agora! :)
  6.  # 226
    Colocado por: aprendiz2estas são para aqueles que ainda não se convenceram e que talvez precisem de óculos.
    Boas,
    de certeza que tirou esta foto algures num dos bairros sociais do médio oriente..., só pode!
  7.  # 227
    Colocado por: aprendiz2tenho uma impressora nova,já descobri como digitalizar....vão estar tramados,ou aturam-me ou então "matem-me" já.
    e vossa sorte é não ter os negativos organizados senão eram bombardeados
    Estas pessoas agradeceram este comentário:aquapego
    ...e eu já estou a esfregar as mãos...
  8.  # 228
    Boas
    Vou começar pelo fim ...
    Em relação á válvula de retenção, sim elas são boas ... mas a finalidade de ela estar naquele sitio é para que a válvula da bomba não esteja com pressão !!!
    Em relação a utilizar cabo aço plastificado nas bombas, sinceramente prefiro as cordas de nylon ... porque já tirei delas com os respectivos cabo de aço plastificado ... e para as mãos não é nada bom se for com um " Sarilho " ou guincho ...
    Saudações e já agora comente a situação que coloquei ...
  9.  # 229
    Boas
    vou retificar um pouco aquilo que eu disse...
    Em relação à válvula.. faz bem, estive agora a verificar essas bombas...
    Em relação ao cabo estava a confundir com o cabo de aço plastificado, que no seu caso coloca cabo de inox ( foi uma falha minha, só li por alto), mas a minha opinião em relação a "puxar" as bombas mantem-se.
    è que "puxar" uma bomba (rega) de 2" a 180m de profundidade com a tubagem cheia de água não é " pera doce " ...
    Saudações
  10.  # 230
    Boas
    Sr. Aprendiz2
    Esta bomba foi colocada num poço ou num furo ?
    Saudações
  11.  # 231
    Aprendiz, se digitalizar as fotografias como ficheiro jpeg ou outro de imagem não é mais fácil depois a colocação aqui?
    E mesmo para si para visualizar as fotos no seu pc...
  12.  # 232
    ha ha
    Apanhei-o!
    Isto para se caprichar na qualidade em algum lado se havia de roubar. Onde estão os EPI`s deste pessoal?
  13.  # 233
    Boas
    começando pelo fim...
    Não, nunca apliquei nenhuma dessa gama ... também pelo preço ... lol
    curiosidade..qual era a secção do cabo de alimentação dessa bomba??
    Se não estou em erro isto já lá vai 15 aninhos ... 4-5*2.5, - bomba trifásica.
    novamente vocês e lêem mal ,e ver mal nem se fala....EU DISSE AÇO INOX.
    Ribeiras 1 - Aprendiz2 -1
    Em relação á corda eu sei que elas esticam...mas os metros que ela tinha a mais não sei ...
    Saudações
  14.  # 234
    Esta de facto é uma "pérola" do bem fazer...
    Aquele tubo a correr pelo chão completamente a céu aberto, a subir por uma parede em que a membrana drenante acabou uns dois metros antes da parede (e com as "beiças" caídas...), depois sobe por um rasgo na viga da laje (o pormenor do ferro da armadura a segurar é delicioso...) e continua com dois belos rasgos no pilar!
    Para finalizar, a conjugação de cores dos materiais...
  15.  # 235
    Colocado por: aprendiz2consegue definir quem é o fabricante,ou melhor,no caso de haver problemas a que fabricante nos vamos socorrer ou pedir satisfações??
    É ao fabricante da peça que falhar!
    Se for numa junção é que complica... :)
  16.  # 236
    Colocado por: aprendiz2Pedro Azevedo78........Tauari de 22mm..piso hidráulico (Coimbra)
    Bonita madeira. Pregada ou colada?
    Ainda por cima réguas bem grandes, tudo o que se ouve dizer para não fazer...
  17.  # 237
    Outra que tal...
    Mas aprendiz, volto a insistir como nas do PPR. Que culpa tem aqui o coitado do PVC??
    A culpa é do "grunho" que fez aquela aplicação desse PVC.
    Podia ser aplicado um material bem melhor da mesma forma não podia? Ia ser "cagad." na mesma...
  18.  # 238
    Colocado por: aprendiz2claro que não tem culpa
    ah! É ás vezes passa a ideia que a "Culpa" é do material...
    Colocado por: aprendiz2mas alguém tem....mas quem??..se o canalizador não sabe ou não quer fazer melhor teve de haver alguém que permitiu..ou não??
    Claro que sim! Quem fez, e quem deixou que se fizesse assim...
  19.  # 239
    Boas
    Aprendiz2 no post 564 não diga mal do coitado do canalizador... ele até é muito poupado, aproveita tudo, desde bocados a bocadinhos ... lol
    Sim senhor, até dá gozo olhar para a fotografia do post 567 ...
    Agora o que diz o Pedro Azevedo também é verdade... há pessoas que não sabem trabalhar e há as que não têm brio profissional...
    Saudações
  20.  # 240
    Boas
    negativos ali..nem vê-los....se calhar o projectista esqueceu-se
    e o zedasilva ainda não viu aqueles ferros sem protecções.... ui ui....
    não se esqueçam que para aí 70% da nossa construção passa por estas situações ... digo eu...
    Saudações
0.0685 seg. NEW
