    Colocado por: DR1982Por 15€ com flexivel e tudo, bem bom
    Concordam com este comentário:rjmpires
    É um pouco "rijo" mas fez o trabalho dele.
  2.  # 442
    Bom dia a todos!
    BOM ANO 2022 :)
    Não sei se poderei aproveitar o tópico, mas aqui vai.
    Ando por aqui a magicar como guardar na garagem a motosserra. Gostava de um suporte de parede e por a dita cuja ao alto, para ocupar pouco espaço. Tenho visto alguns videos e ideias, mas é quase tudo "americano" e não encontro cá os suportes.
    Algo dentro deste género era o ideal :)
    https://www.amazon.com/Profile-Chainsaw-Wall-Hanger-Mount/dp/B08P2FNN8T
    Alguem que queira partilhar o seu suporte?
    Obrigado!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Oliveirafabio
  3.  # 443
    Colocado por: GomesFamilyBom dia a todos!
    BOM ANO 2022 :)
    Obrigado!
    Comprei 2 conjuntos destes ganchos o ano passado, penduro neles tudo e mais alguma coisa, escadas, escadotes, carrinho de mao, enxadas, ancinhos, pas, maquinas.. etc e tal.
    https://www.showroomprive.pt/ficheProduit.aspx?produit=20546770&s=1111&gclid=Cj0KCQiAoNWOBhCwARIsAAiHnEi2-2S5FanHVvTNy4HJEzt_grwjq7dGiJw59ewUoKitwJoOtT_r-CEaAgaSEALw_wcB
  4.  # 444
    Obrigado!
  5.  # 445
    Eu ia sugerir uns suportes para bicicletas, que qualquer AKI tem à venda, mas vejo que já apresentaram mais soluções!
  6.  # 446
    Alguém me sabe dizer se aqueles níveis dos chineses são confiáveis?
    Já vi que há uma diferença de preço considerável entre eles e noutras lojas de ferramentas
  7.  # 447
    Colocado por: Mighty SparrowAlguém me sabe dizer se aqueles níveis dos chineses são confiáveis?
    Pede um de marca emprestado e compara.
    Para mim serve como outr qualquer.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mighty Sparrow
  8.  # 448
    Quando quero comprar um nível faço um pequeno teste. É muito básico, mas há imensos que nem este teste passam:
    Tiro o nível da prateleira e uso-o para medir a inclinação de algo que deveria ser horizontal, fazendo uma medição "de frente" e outra "de costas" (ou seja, virando o nível ao contrário da esquerda para a direita, não de cima para baixo).
    Se a bolha estiver no mesmo local (mais à esquerda em ambas as medições, ou à direita em ambas), para mim serve. Mas em imensos casos a bolha não fica na mesma posição...
      GMCQ
    • 16 janeiro 2022
     # 449
    Tb já reparei que há alguns níveis que de um lado têm uma posição e do outro lado tem outra. Até tenho um que está assim um mais pequeno todo preto, depois tenho outro da magnusson que já dura a uns tempos e nuca falhou.
  9.  # 450
    Alguém me sabe dizer porque é que este torno só tem 3 argolas, não tem argola do lado esquerdo em baixo?
    Ou é de propósito para colocar no canto da mesa?
    A lubrificação faz-se com W40 ou com outro tipo de massa?
    Os "dentes" (não sei o nome) do torno parece que estão soldados e não fecham uniformemente, vou ter que desbastar com uma lima ou pedra de afiar o que é que aconselham? Eu tenho uma lima para afiar mas tenho medo de a estragar
    (já comentei noutra discussão mas ainda não me responderam)
  10.  # 451
    20-30€ e compra um torno 😛
      GMCQ
    • 26 março 2022 editado
     # 452
    Colocado por: Mighty SparrowAlguém me sabe dizer porque é que este torno só tem 3 argolas, não tem argola do lado esquerdo em baixo?
    O meu ainda deve estar bem pior que esse. Deve ter uns 20anos e ao rodar já nem fecha nem abre, tem que se lhe dar uns encostos para aquilo mexer.
      GMCQ
     # 453
    Colocado por: rjmpires20-30€ e compra um torno 😛
    Quando der um jeito a minha casa de ferramentas, vou colocar um novo também. Mas desta vez não vai com cimento... Vou-lhe meter uns perfis e Pladur nas zonas que estão mais irregulares.
  11.  # 454
    Cheira-me que este foi mais caro, pesa para aí uns 10 kilos (já vi tornos de 500€)
    Colocado por: GMCQO meu ainda deve estar bem pior que esse. Deve ter uns 20anos e ao rodar já nem fecha nem abre, tem que se lhe dar uns encostos para aquilo mexer.
    Mas este funciona, o problema é que não prende de forma uniforme, mas abre e fecha relativamente bem, mas não sei se devo meter WD-40, vocês lubrificam o torno?
  12.  # 455
    WD40 normal pode colocar para tentar retirar alguma ferrugem com uma escova de nylon. Pode experimentar uma escova de aço mas verifique se não danifica.
    Para lubrificante tem de ser WD40 lubrificante.
    Para a parte de aperto não estar uniforme tentava fazer o serviço em condições, tirar os parafusos desvastar a solda e por duas partes uniformes. Caso veja isso muito difícil e se vê que é capaz de desvastar de maneira a ficar minimamente uniforme não vejo problema. Vai é dar cabo dos parafusos.
    Este 🙂 video pode ajudar a tirar umas ideias.
  13.  # 456
    Colocado por: Mighty SparrowWD-40, vocês lubrificam o torno?
    WD-40 é bom para limpar, para lubrificar este tipo de coisas uso a mesma massa que uso nas bicicletas.
      GMCQ
    • 27 março 2022 editado
     # 457
    Colocado por: Pereira_89WD40 normal pode colocar para tentar retirar alguma ferrugem com uma escova de nylon. Pode experimentar uma escova de aço mas verifique se não danifica.
    Este🙂video pode ajudar a tirar umas ideias.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Mighty Sparrow
    Não sabia que o torno tinha tantas partes. Já tenho visto mais vídeos deste gênero... E sim sra é preciso ter muita paciência para fazer estes restauros, aliás acho que nos restauros em geral é preciso ter sempre a sua dose de paciência. E depois não é só isso é a maneira de fazer as coisas e o saber fazer.
      GMCQ
    • 27 março 2022
     # 458
    Tenho dois martelinhos destes que os herdei já nem sei bem de quem! :))
      GMCQ
    • 27 março 2022
     # 459
  14.  # 460
    Colocado por: Pereira_89tirar os parafusos desvastar a solda e por duas partes uniformes.
    Já confirmei, um dos buracos está provavelmente moído o parafuso não enrosca, por isso é que foi soldado.
0.0408 seg. NEW
