    • jrap
    • 15 outubro 2021
     # 661
    Colocado por: VarejoteA Efapel lançou agora o novo sistema Domus 40.
    Domus 40
    O que vem isto acrescentar de novo? Fiquei curioso...
    • jrap
    • 15 novembro 2021 editado
     # 662
    No que difere em relação aos comandos gerais efapel 24311 com comandos locais 24312?
  1.  # 663
    O que difere é que os outros são com fios e estes são sem fios, pelo que já vi, são totalmente programáveis sem fios, mesmo que não tenha wireless o sistema funciona na mesma, só necessita home server para ligar à internet/wireless para fazer a gestão pela app do telemóvel.
    Este Domus 40, não serve só para estores, serve também para tomadas, iluminação, etc.
  2.  # 664
    Boa noite,
    Tenho este comando geral da efapel para os estores eléctricos. É possível programar o comando para abrir e fechar a determinada hora? Se sim, como? A informação que encontrei não é muito clara sobre isto.
    Obrigado desde já.
  3.  # 665
    Efapel 21311
    DESCRIÇÃO
    Permitem o comando geral ou individual de persianas, de forma manual ou automática
    em função de horário programado ou de condições envolventes (luz ambiente, vento, etc.)
    definidas por sensores associados. Podem ser operados localmente ou ainda à distância por
    emissor IR (Infravermelhos).
    MODO DE UTILIZAÇÃO
    - Subir - Descer
    Pressionar sobre a tecla ou para subir ou descer a persiana. Para parar o movimento a
    meio pressionar sobre a mesma tecla.
    PROG. (só para Comando Geral)
    Pressionar sobre a tecla PROG. até os leds piscarem. Pressionar a função desejada ( -
    subida ou - descida) o led correspondente à função programada fica a piscar. A função
    programada repetir-se-á decorridas 24 horas.
    STAND-BY - Suspensão da programação (só para Comando Geral)
    A função Stand-By permite suspender a programação sem a apagar, podendo ser reativada
    sem necessidade de nova programação. Para ativar ou desativar a função Stand-By, pressionar
    sobre a tecla STAND-BY durante 3 segundos e depois a tecla correspondente à função cuja
    programação se quer suspender. O led correspondente fica a piscar com intervalos de tempo
    mais longos. Para suspender ambas as funções pressionar sobre a tecla STAND-BY durante 3
    segundos e depois ambas as teclas ( - subida ou - descida).
    PROG. + STAND-BY - Apagar programação (só para Comando Geral)
    Pressionar simultaneamente as teclas PROG. e STAND-BY durante 5 segundos até o leds
    piscarem. Pressionar a função desejada ( ou ).
    Programação do Emissor IR e Emissor IR Multifunções (Infravermelho)
    Pressionar a tecla ou , até o led correspondente piscar. Pressionar sobre o botão
    correspondente do comando IR. O led apaga-se e o comando fica programado; proceder de
    igual forma para desprogramar
  4.  # 666
    Colocado por: jrap
    mais uns aparelho wireless, para casas antigas ou para casas que não estão preparadas para domotica isto é bom, o problema é a segurança destes aparelhos na rede wireless. alem de que os serviços correm na cloud, e tu não tens maneira de saber que informação está a ser recolhida.
    Se querem meter domotica em casa e estão a construir não hesitem, tudo cabos, se não tiverem escolha vão para sem fios, mas cientes que terão de tomar mais medidas de segurança para manter a vossa rede segura.
  5.  # 667
    Ou então aparelhos zigbee
  6.  # 668
    O Domus 40, sem o home server está fora da internet e do wireless da casa, comunicam entre eles por RF.
    • jrap
    • 16 novembro 2021
     # 669
    Colocado por: andreparenteBoa noite,
    Obrigado desde já.
    É para estes que me deram orçamento, mas o problema deles é que não permite criar rotinas nem abrir uma % dos estores individualmente. Até podes colocar algo para os controlar por telemovel, mas ou abrem todos os estores na totalidade ou fecham todos na totalidade. A minha ideia era ter algo que permitisse por exemplo no verão fechar parcialmente os estores a determinada hora (consoante a incidencia solar) ou que abrisse todos os estores da casa pela manhã (excepto os quartos)...isso já entra no mundo da domotica certo?
  7.  # 670
    Colocado por: luixmodo problema é a segurança destes aparelhos na rede wireless. alem de que os serviços correm na cloud, e tu não tens maneira de saber que informação está a ser recolhida.
    E quem lhe garante que por cabo é seguro? Só se for um circuito 100% fechado, mas isso pode não interessar à maioria, pois fora de casa não podem interagir com equipamentos.
  8.  # 671
    Colocado por: Zé Meirinho
    Não é 100% seguro mas é muito mais seguro por cabo isso podes ter a certeza.
    Na questão do acesso estas a confundir as coisas, eu tenho a minha rede local e quando compro um equipamento de domotica o meu primeiro intuito é que funcione localmente sem qualquer acesso á internet, tenho uma vlan específica para esses equipamentos onde eles nao acedem a net, segundo o meu acesso a minha rede local e neste caso ao meu servidor local é feito por vpn, o que por aqui é fantástico tens a vantagem de ser seguro sem expor directamente na net o teu servidor na net.
    Há varias maneiras de fazer eu dei a minha opinião do que eu sei.
    Colocado por: VarejoteO Domus 40, sem o home server está fora da internet e do wireless da casa, comunicam entre eles por RF.
    São equipamentos sem fios na mesma e obedecem a um protocolo, são iguais ou piores aos outros. Se calhar ainda são piores porque podem ser alvo de interferências por outros equipamentos . Eles usam a frequência 2,4Ghz pelo que vi no manual dos equipamentos, é exactamente a mesma do wifi da tua casa e do vizinho do lado.
    Se esse domos server estiver fora da net como é que o acedes remotamente?? 😅😅
  9.  # 672
    Eu não estou a confundir "as coisas". O luixmod é que acaba de adicionar novas premissas.
    Apenas quero chamar à atenção de que qualquer interação web tem os seus riscos e que cabo não é mais seguro sem sabermos o resto das permissas. Por si só, cabo coaxial não indica mais nada a não ser que sejam assumidas outras permissas. Aliás, o protocolo Ethernet é bem aberto, não é nenhum "token ring".
    Concordo que há equipamentos com serviços "free" e que no final o que parece "free" acaba por ser a partilha inevitável de dados.
    Por curiosidade, que interface usa para interagir com os seus equipamentos de domótica?
  10.  # 673
    Eu não estou a confundir "as coisas". Oluixmodé que acaba de adicionar novas premissas.
    Cabo é mais seguro que wireless diga o que disser, os protocolos se segurança numa rede wireless são facilmente hackeados e há provas disso na internet, os proprios shellys 8266 têm esse problema, alem de que uma rede wireless pode ser atacada remotamente por um vizinho, por cabo tens de estar junto á casa e a porta no switch tem de ser aberta… tem diferentes niveis de segurança…
    A premissa sempre foi a mesma, wireless é menos seguro que o cabo, mas nada é infalível…
    Eu uso VPN para aceder ao homeassistant, tenho um dominio meu por causa do ip público dinâmico.
  11.  # 674
    Acedes a carregar nas teclas, não há remotos para ninguém!😉
  12.  # 675
    Ah! Ok pensei que tinhas acesso externo pela net 😅
    • jrap
    • 14 dezembro 2021
     # 676
    Bom dia! Pedi um orçamento a uma empresa de domotica para controlar os estores. Como eu tenho o cabo (4 fios) de todos os estores a vir a um quadro e daí é que vai para cada interruptor individual (3 fios) a minha ideia seria ser um sistema cablado que tivesse o controlador/módulos etc (não percebo nada disso) nesse quadro. Que me permitisse controlar os estores de forma individual quer no botão local como na app (ou eventualmente mais tarde com controlo de voz tipo alexa).
    Este orçamento que me deram parece-me que é tudo com as pastilhas e tudo sem fios, sendo que assim me parece demasiado caro para o que é pois sendo sem fios até eu mais tarde compro as pastilhas, o controlador e faço eu mesmo com alguma pesquisa e uns videos do youtube kkk
    estores
    O que acham? Que tipo de sistema devo eu procurar tendo em conta que pretendia mesmo que fosse tudo cablado?
  13.  # 677
    Colocado por: jrapBom dia! Pedi um orçamento a uma empresa de domotica para controlar os estores. Como eu tenho o cabo (4 fios) de todos os estores a vir a um quadro e daí é que vai para cada interruptor individual (3 fios) a minha ideia seria ser um sistema cablado que tivesse o controlador/módulos etc (não percebo nada disso) nesse quadro. Que me permitisse controlar os estores de forma individual quer no botão local como na app (ou eventualmente mais tarde com controlo de voz tipo alexa).
    estores
    Melhor solução
    DUAL R3 SONOFF em cada estore ou se tiverem muito proximos podes usar 4CHPROR2
    é simples instalar e barato
    pagina oficla deles https://sonoff.tech/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Exodus
    • jrap
    • 14 dezembro 2021
     # 678
    Mas isso também são "pastilhas" para trabalhar em wi-fi...a minha ideia era ser algo cablado. Ter algum tipo de aparelho no quadro dos estores (e então sim esse aparelho ter a possibilidade de usar uma app ou associar um comando de voz)
    Eu tenho tudo a ir a um quadro dedicado aos estores. Daí estar-me a custar esquecer isso e meter uma coisa sem fios, menos fiável, como se não tivesse deixado instalação preparada para isso
    dav
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zed
  14.  # 679
    Boa tarde
    Vejo que procura um sistema por cabo o qual acho o mais seguro e mais operacional .
    somos uma empresa de domótica e podemos ajuda-lo a encontrar a melhor solução .
    • jrap
    • 14 dezembro 2021 editado
     # 680
    Colocado por: EasidomoBoa tarde
    Vou enviar-lhe e-mail com o pretendido, pode ser?
0.0316 seg. NEW
