    Colocado por: ptugaNos últimos 3 os FV tiveram um trambolhão nos preços e ao nível de manutenção é "inexistente".
    Sem dúvida é preciso contar com este aspecto.
    Colocado por: DR1982Talvez nao me tenha explicado bem, sempre tive a certeza após analisar o retorno que poderia obter o meu caso em particular. Nao olhei para aquilo e disse “nao quero”.
    Contudo, quem quiser ter piscina aquecida por exemplo ja acredito que os paineis térmicos façam sentido, ai as contas ja serão outras
    Ah ok :)
    A piscina aquecida com os restos das AQS?
    A diferença de temperatura pode não se justificar para algumas pessoas. Mas se houver uma BC só para a piscina, os FV ainda ficam com mais força...
    • DR1982
    • 18 outubro 2021 editado
     # 622
    Colocado por: pguilherme
    Ah ok :)
    Isso ja nao lhe sei reponder, até porque como dificilmente farei piscina de início acabo por nao me preocupar muito com isso.
    O meu objetivo principal por agora é conseguir chegar a PRH+BC, abaixo dos 15k ja com iva e ja sei que é possível :)
  2.  # 623
    Colocado por: DR1982O meu objetivo principal por agora é conseguir chegar a PRH+BC, abaixo dos 15k ja com iva e ja sei que é possível :)
    Com AQS acho que ainda não é possível, se bem me lembro eram 12k+IVA sem AQS.
    • DR1982
     # 624
    Colocado por: RUIOLI
    É possível é, com a ou uma das maquinas mais eficientes do mercado, mas com um risco muito superior.
  3.  # 625
    Colocado por: marco1eu referi a lareira aberta apenas para o tal factor emocional e a BC
    não deixando de ser relevante o factor de permuta térmica originada pela lareira aberta contrariando a estanquicidade térmica do imóvel.
  4.  # 626
    existem tampas de registo para quando a lareira está "apagada"
  5.  # 627
    Colocado por: DR1982com a ou uma das maquinas mais eficientes do mercado
    Que é...
  6.  # 628
    Que é...
    Daikin.
    Nao é é “chave na mao” é algo tipo “adjudicação direta” e em caso de dar pro torto ja se sabe que é uma dor de cabeça.
  7.  # 629
    DR já investigou solius?
    Calhei no outro dia nessa marca por ter uma pessoa conhecida a trabalhar lá.. Vou ver se obtenho mais info, mas também fazem referência a frio e quente nos sistemas de 72 e 90mm , também tem 29mm mas faz logo referência que o custo é mais elevado
    Face a concorrência parece necessitar de mais alguns mm
    https://solius.pt/docs/sistemas_radiantes/Folheto_Sistemas_Radiantes.pdf
  8.  # 630
    Colocado por: P@rAdiS3DR já investigou solius?
    Ja tinha ouvido falar da marca, ate porque ja apareceu por aqui um orçamento da marca de uma empresa aqui da beira.
    https://forumdacasa.com/discussion/77980/orcamento-prh-solius/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: P@rAdiS3
  9.  # 631
    Colocado por: SMBS
    colocou as manutenções dos painéis nessas contas?
    Sim, as minhas contas tinham em consideração manutenção.
    Só não coloquei em causa o bom funcionamento do sistema e as perdas anuais de rendimento porque não tinha dados para o fazer.. de qualquer das formas pode introduzir mais 10-15% para isso.. subindo para os 25 anos mais coisa menos coisa.
  10.  # 632
    Algum forista conhece um instalador na zona da beira-alta que trabalhe com a marca “laranja”? Gostava de saber as diferenças de qualidade e preço em relação ao que me tem aparecido. ( giacomini e solius já tenho orçamentadas mas com muitas falhas dos instaladores identificadas aqui) está para breve uma solução totalmente Daikin que foi o que me passou mais confiança. mas gostava mesmo de conhecer a laranja
  11.  # 633
    envie mail para [email protected]
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Peper87
    • DR1982
    • 26 outubro 2021 editado
     # 634
    Deixo aqui os meus consumos de arrefecimento para 2020/2021.
    Apartco Ar condicionado em 75m2 uteis ligado 24/24
    Fachada para o exterior 90% em caixilharia de correr fraquinha, muito fraquinha.
    Parede em parede dupla sem isolamento.
    Dá que pensar
  12.  # 635
    Um orçamento da Caleffi que tenho diz que para arrefecimento tem que ter um "Desumidificador Canalizavel" pois "é fundamental para garantir o conforto termo-hidrometrico a para evitar a condensação nas superfícies radiantes ".
    São mais 3500€ por piso, o que faz com que praticamente ponha de lado esta solução.
    As outras marcas como é que lidam com este problema? Ou é um "não problema"?
    Segundo o técnico a VMC poderá atenuar, mas terá que ver as características para poder dizer que instala arrefecimento sem os Desumidificadores.
  13.  # 636
    Colocado por: TheEmperorAs outras marcas como é que lidam com este problema?
    existem tecnicas e procedimentos que não precisam dessa parafernalia de equipamentos, pelos menos nas katrakuinhentas instalações que executei de norte a sul tem funcionado na perfeição.
    Colocado por: TheEmperorSegundo o técnico a VMC poderá atenuar, mas terá que ver as características para poder dizer que instala arrefecimento sem os Desumidificadores.
    obviamente que obriga a um conhecimento muito mais aprofundado do que o habitual enterra tubo, logo tem que seguir as instruções dos técnicos que contratar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: TheEmperor
  14.  # 637
    Colocado por: DR1982Isso ja nao lhe sei reponder, até porque como dificilmente farei piscina de início
    Mas não está contemplado no projecto de arquitectura que submeteu à camara? Como é que terá licença de habitação sem a piscina que consta do projecto?
  15.  # 638
    Colocado por: JotaP
    Eu nao submeti nenhum projeto à câmara.
    E a casa tera piscina e garagem mas nao sei se sera logo de início. Ainda vou ter que falar com os arquitetos sobre como isso funciona legalmente, se devo submeter tudo de início ou não.
    Porque em caso da coisa descambar a garagem e a piscina e muros de vedação e essas coisas esperam, isso nao é essencial.
  16.  # 639
    Percebo o que diz. Se não for diferente de camara para camara, o que submete é o que precisa para habitar... Eu também já tive essas ideias todas... :D
    • DR1982
    • 27 novembro 2021 editado
     # 640
    Colocado por: JotaPPercebo o que diz. Se não for diferente de camara para camara, o que submete é o que precisa para habitar... Eu também já tive essas ideias todas... :D
    O meu projeto permite isso, e foi tambem um dos motivos que me fez fazer um novo projeto.
    Nao preciso de muros de contenção de terras ate porque este projeto ja esta implantado à cota existente, a garagem é “independente” da casa e como até o material é diferente (estrutura metálica) custa tanto ao fazer logo como passado uns tempos, a piscina faço apenas o tanque e depois faz-se o resto.
    Mas bom, isso não interessa pra nada neste tópico nao vamos fugir ao assunto.
0.1932 seg. NEW
