    Pessoalmente so nao gosto muito de entrar no quarto pelo meio do closet, de resto gosto.
    Concordam com este comentário: Ressureicao
    Colocado por: pauloagsantos
    se um dos quartos for o quarto das visitas, a coisa resolve-se com uma casa de banho, caso contrario concordo que daria jeito trazer o wc social para mais perto dos quartos.
    tb achei curioso uma casa grande, com um escritório pequeno com a secretária virada para a parede. Ou o escritório é preciso ou não é preciso. Este se for para ser usado com regularidade é um pouco claustrofóbico.
    a sala/cozinha tem um envidraçado de 12metros virado a sul, vai existir alguma pala nessa zona? essa acaba por ser a zona nobre da casa, um espaço com 70m2 com um envidraçado de 12 metros. Com certeza que vai ficar bonito, mas se vai ficar confortável no verão e no inverno vai depender da qualidade desses vidros e de outros fatores.
    mas genericamente para quem gosta de um cozinha open-space, a casa está bem distribuída. se houve dinheiro para umas boas caixilharias e para um piso radiante a casa fica tb confortável.
    Uma casa banho no primeiro quarto também resolvi isso.
    O escritório é pra usar poucas vezes.
    Sim tem uma pala de 1m20-2m largura
    Colocado por: ricardo.rodriguesPenso que está um pouco menos esclarecido ali a configuração do wc da suite, e o espaço vazado em frente à banheira é mesmo para o show-off :).
    por acaso até está bem desenhado e..esclarecido , repare que se vir bem a zona de entrada do duche permite o acesso integral á banheira.
    Agora há aqui e ali alguns aspetos menos conseguidos mas no geral está no bom caminho.
    - o hall merecia algo mais
    - o closet com aquilo ali no meio não vai dar muito jeito, a sanita podia-se arranjar ali um nicho
    - uma wc comum para os 3 quartos pode ser curto
    a localização do escritório não é famosa, preferia ter algo em que ali seria a cozinha
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ressureicao
    Colocado por: marco1
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Ressureicao
    Qual seria a sua ideia para o Hall?
    Qual é sanita que precisa um nicho?
    Colocado por: Pedro_MoreiraEu pessoalmente colocava um WC de serviço junto das áreas comuns, prescindia da piscina e fazia todos os quartos suites.
    Valoriza mais a casa e dá privacidade a todos.
    Acho o portão de entrada demasiado pequeno, embora não tenha cotas, quanto mais desafogada a entrada mais simples é entrar e sair de casa
    O portão de entrada tem 4m. Será suficiente, não?
    no hall era ( considerando a orientação da planta apresentada) puxar a porta de entrada um pouco mais para a direita para que quando abrisse a porta de entrada não ficasse logo tudo visivel
    a sanita não é que precise de nicho nenhum mas entre aqueles armários ao pe da banheira e os que estão no closet dava para arrumar melhor a sanita por forma a que não ficasse logo em cima da entrada da wc
    quanto é que está a estimar que esta casa lhe poderá ficar?
    em termos de área pode ainda comer aqui e ali e poupar uns m2 sem desvirtuar o seu desenho
    Colocado por: marco1no hall era ( considerando a orientação da planta apresentada) puxar a porta de entrada um pouco mais para a direita para que quando abrisse a porta de entrada não ficasse logo tudo visivel
    Sim, vou ver esses pormenor da sanita, puxar a sanita mais para trás pra não ficar encima da entrada.
    Em relação ao preço não tenho nenhuma ideia quando ficará.
    Só falta dar um jeito em alguns pormenores no resto até trabalhou bem o arquitecto.
    Colocado por: RessureicaoEm relação ao preço não tenho nenhuma ideia quando ficará.
    mau.... então deu carta branca ao arquiteto e ele só desenhou isso. se era com carta branca ele podia ter-se esmerado mais.
    teria sido mais sensato ter dado limites. uma coisa é mais 5k ou menos 5k, outra é mais 50k ou menos 50k.
    O escritório e a lavandaria naquele sitio faz comichão.
    Para mim lavandarias são ao lado da garagem ou integradas na mesma.
    O escritorio é desperdício.
    Nao ter noção de quanto fica a casa é perigoso.
    Neste caso vai ser mais 100k ou menos 100k.
    Podem ser mais 250€/mês a pagar ao banco e mais 350€/mes se a Euribor subir 1%.
    Isto para cada 100k. Imaginem 300k ou 400k para construir.
    P.s. é só para assustar e descer à terra.
    Pergunte ao arquitecto por quanto pode ficar a estimativa da brincadeira. Depois venha dizer-nos e quanto é o seu orçamento limite.
  12.  # 32
    Colocado por: Sirruper
    A casa está abaixo do orçamento disponível.
  13.  # 33
    Colocado por: SirruperO escritório e a lavandaria naquele sitio faz comichão.
    Também já tive a pensar em por a lavandaria na garagem, mas para depois andar a sair de casa para deixar a roupa na garagem, não sei se é algo normal…
    E o escritório fica então no lugar de lavandaria
  14.  # 34
    Colocado por: RessureicaoTambém já tive a pensar em por a lavandaria na garagem, mas para depois andar a sair de casa para deixar a roupa na garagem, não sei se é algo normal…
    nesse caso pense numa solução de entrada direta entre a garagem e a casa
    pessoalmente penso que o lugar da lavandaria se nao é na garagem seria entre ou o mais proximo possível aos quartyos
  15.  # 35
    Se colocar a lavandaria e o escritorio do lado entrada e colocar a entrada do lado do escritorio se calhar a coisa ficava com outra piada.
    E a lavandaria ficava longe da cozinha e da sala e perto dos quartos. O escritorio tambem saía da zona de estar.
  16.  # 36
    Colocado por: SirruperSe colocar a lavandaria e o escritorio do lado entrada e colocar a entrada do lado do escritorio se calhar a coisa ficava com outra piada.
    Não, isso já seria mudar muita coisa, só por causa do escritório.
    Era algo assim na garagem para ter a lavandaria
  17.  # 37
    Colocado por: antonylemosnesse caso pense numa solução de entrada direta entre a garagem e a casa
    Não queria mudar muito o projeto, e fazer uma ligação da garagem a casa já seria muito…
    A lavandaria na garagem seria algo assim?
  18.  # 38
    Colocado por: RessureicaoA lavandaria na garagem seria algo assim?
    podia ser perfeitamente uma bancada corrida
  19.  # 39
    Sem acesso direto à lavandaria, a ter que andar por fora deixem la a garagem e a lavandaria como estão :)
    • jrap
    • 19 outubro 2021
     # 40
    Tem acesso "coberto" da garagem para a casa? Aquele tracejado são palas?
0.0220 seg. NEW
