    Colocado por: P@rAdiS3Para mim esse open space é um autêntico baile de festas , mais de 70m2 úteis?
    Tenho uma casa, um monte, no alentejo. A sala comum, tem 110m2 com um pe-direito medio de 4,00m e o vão do lado menor tem quase 9m (SEM PILARES). Anexo a este espaço, em aberto, tenho ainda dois sub-compartimentos, uma bibilioteca/ escritório (cerca de 20m2) e uma cozinha (20m2)
    Por acaso não parece ser um espaço para baile. Ficou tudo muito bem distribuido, ficou equilibrado. É uma casa para um casal ;)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ressureicao
  2.  # 62
    Colocado por: RessureicaoTem 1,37 de largura
    isso nao é nada
  3.  # 63
    Porque?
    porque fica mal um pilar ali
  4.  # 64
    o pilar está lá porque os portões têm calhas laterais para correr..
  5.  # 65
    Colocado por: antonylemosisso nao é nada
    Chega
  6.  # 66
    Chega
    Com uma casa desse calibre, um beiral que “chega” não é lá grande solução…
    A desconexão garagem entrada principal ainda por cima “tão longe” de uma dispensa vai trazer-lhe incómodos especialmente quando vier com umas compras na mão, chover e ter de passar com uma saca meia à chuva de cada lado…
    Chega.
    Mas se planear bem as coisas consegue melhor que só chegar.
    Abr.
    Concordam com este comentário: dmatos
  7.  # 67
    Colocado por: gil.alves
    Chega.
    Abr.
  8.  # 68
    Chega.
    Abr.
    Só são 10metros-Garagem/entrada
    E duvido que vou levar com chuva, com uma largura de 1,37…
    Mas se levar, não é o fim do mundo, até faz bem 😊
  9.  # 69
    Nao seria o fim do mundo numa casa existente, numa casa em projeto acho no minimo chato sair da fase de projeto ja com remedeios, mas se isso nao o preocupa é
    O mais importante
    • jrap
    • 21 outubro 2021
     # 70
    Aquele retangulo do lado direito, nas costas da cama de casal, tem algum proposito ou poderia "esticar" a casa para aí? É que der para avançar a casa para aí, esse espaço daria área para fazer duas casas de banho (uma para um dos quartos e a outra para o corredor ou uma para cada quarto). Isso permitia "abdicar" da casa-de-banho que tem ali encostada à garagem e nesse espaço faria um pequeno hall de entrada para a familia entrar diretamente vindo da garagem. Bem arrumadinho caberia também aí a lavandaria que faz muito mais sentido nessa localização. Ou então colocaria-a dentro da garagem: como passaria a ter acesso "coberto" também seria uma boa solução. No sitio da lavandaria faria uma dispensa de apoio à cozinha. Pense na vivência dentro de casa, que fique funcional. As palas podem ficar bonitas mas não é funcional ter acesso a casa vindo da garagem atraves delas. Imagine que leva um pai, mãe, avós com dificuldades em andar...esses 10m são o suficiente para essa pessoa apanhar uma valente molha. Uma casa destas não deveria ter esse tipo de problemas
    Concordam com este comentário: gil.alves, AndreS
  10.  # 71
    2 reparos pessoais:
    - Para mim ter uma casa e ter de me molhar (1.37m num dia de muita muita chuva não é suficiente) para fazer o percurso garagem / casa é impensável. A nossa casa tb é térrea mas garagem entra diretamente para a cozinha.
    - Lavandaria longe dos quartos... a minha também é e é uma chatice. Eu tenho um cesto para a roupa suja em cada wc e quando vou por a roupa a lavar lá ando eu com a roupa nos braços (ou num cesto) pela casa toda. Chego á máquina e não trouxe roupa suficiente para a encher. Bela chatice porque das 2 1 ou deixo a máquina assim ou lá vou eu percorrer a casa toda para ir buscar mais umas pecitas.
    Mas eu ando menos metros, no seu caso é muito mais longe. Portanto só desejo boa sorte á pessoa responsável pelo tratamento de roupas
      AndreS
    • 21 outubro 2021 editado
     # 72
    Não entendo para que serve aquele recanto na suite. Sem isso poderia ter outra organização, nessa zona.
    Se tiverem horários diferentes a luz do closet vai incomodar quem está na cama. Organizava de forma diferente, de forma a ter o closet, "fechado". E não em open space.
    Como já vi alguns comentários, a garagem poderia ficar junto da cozinha.
    E despensa, escritório, wc serviço, puxados para a frente.
    No exterior falta uma zona de apoio à piscina para troca de roupa para familiares e amigos, e o respectivo chuveiro.
    Se fosse no meu caso, pedia ao arquiteto para trabalhar nessas alternativas e logo avaliava.
    Mas parece que o dono está seguro deste projecto.
    • jrap
    • 21 outubro 2021
     # 73
    Outra coisa, coloque uma janela pelo menos na garagem (eventualmente nesses outros compartimentos lá dentro também). Na minha não colocaram, apercebi-me só em obra e para não estar a fazer alterações ao projeto deixei assim. Mas faz falta, tanto por causa da luz natural como para ventilar.
  11.  # 74
    Colocado por: jrapOutra coisa, coloque uma janela pelo menos na garagem (eventualmente nesses outros compartimentos lá dentro também). Na minha não colocaram, apercebi-me só em obra e para não estar a fazer alterações ao projeto deixei assim. Mas faz falta, tanto por causa da luz natural como para ventilar.
    Também fizemos essa asneira.. acabamos por colocar janelas fixas no portão
    • jrap
    • 21 outubro 2021
     # 75
    Colocado por: primavera
    Também nos lembramos dessa opção, mas o senhor dos portões disse-nos que se pudéssemos para evitar isso porque tira alguma resistência. Optamos por colocar a porta toda em vidro, e na parede coloquei uma grelha em cada ponta para ventilar. Mas claro, janela era outra coisa
    Concordam com este comentário: primavera
  12.  # 76
    Alguém sabe quais são as medidas mínimas (largura e comprimento) para um IS no quarto?
  13.  # 77
    Colocado por: RessureicaoAlguém sabe quais são as medidas mínimas (largura e comprimento) para um IS no quarto?
    Isso não existe. Dependendo do layout, do acesso, do tipo de equipamentos a instalar, do conorto que pretendeetc... assim se projecta uma IS.
  14.  # 78
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Ressureicao
    O layout é este. Preciso aumentar na largura do quarto. Qual é uma largura certo para esse quarto? Tem 2,40 neste momento
  15.  # 79
    2.40? Se quiser meter aí wc vai ter de colocar o roupeiro como no meu projeto, as minhas suites pequenas tambem sao pequeninas mas arranjadinhas :)
  16.  # 80
    Colocado por: RessureicaoO layout é este. Preciso aumentar na largura do quarto
    Pode ir aos 1.20m... mas já torna a IS um pouco desconfortável de utilizar. Terá de prever, lavatorio até 45cm de profundidade e a sanita compacta com tanque embutido.
    Não discute isso com o autor do projecto?
    Também pode ainda roubar na espessura da parede divisória.
0.0201 seg. NEW
