    • mica
    • 28 outubro 2021
     # 461
    A
    • mica
    • 28 outubro 2021
     # 462
    A
    • mica
    • 9 novembro 2021
     # 463
    Já se consegue ver a forma.😁
    Concordam com este comentário: zinna, Brunoms
    • NPRP
    • 9 novembro 2021
     # 464
    Colocado por: micaJá se consegue ver a forma.😁
    Concordam com este comentário:zinna
    A “ultimate “ Fiscalizacion In one of Those photos.. 😂
    • mica
    • 9 novembro 2021
     # 465
    Colocado por: NPRP
    É quem manda e exige.
  1.  # 466
    Bom aspeto. Parabéns! Diga-me mica, na cave numa foto das paredes da mesma, vi que ficou uma abertura para uma janela, na parede em frente ao portão de entrada, essa janela fica abaixo da cota do RC, certo? Como é que isso vai ficar na prática? Terá um gradeamento ao nível do chão?
    E já agora, na divisão da lavandaria, ao lado do poço da escada, terá algum tipo de luz natural?
    E como vai fazer para ventilar essa divisão, já que será propícia a ambientes húmidos?
    O Pedro barradas falou atrás da situação da escada não estar "conforme", referia-se a ter logo o degrau que vai para a cave paralelo ao 1º degrau que sobe para o piso 1? Ou seja, não ter ali uma espécie de intervalo/patamar de segurança? No meu projeto também tenho assim isso desenhado e também me faz confusão ter a escada logo ali à face, por assim dizer.
    • mica
    • 13 novembro 2021
     # 467
    Colocado por: FilipeOliveiraBom aspeto. Parabéns! Diga-me mica, na cave numa foto das paredes da mesma, vi que ficou uma abertura para uma janela, na parede em frente ao portão de entrada, essa janela fica abaixo da cota do RC, certo? Como é que isso vai ficar na prática? Terá um gradeamento ao nível do chão?
    Vai ficar algo tipo isto a janela na cave...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FilipeOliveira
    • mica
    • 13 novembro 2021
     # 468
    Em relação a luz natural a lavandaria n vai ter.ventilacao também não pensei nisso, as escadas estavam assim no projeto e passaram.
  2.  # 469
    Colocado por: mica
    Mica coloque antes um vidro que fica melhor.
    Assim fica meio industrial e feio.
    • mica
    • 13 novembro 2021
     # 470
    Colocado por: Alkimia
    Ainda não sei o que vou colocar, essa não é a minha moradia
    • mica
    • 14 dezembro 2021
     # 471
    Foristas precisava de ajuda de vocês, o meu construtor vai começar as alvernarias, e tenho de decidir se quero tijo térmico, bloco térmico, ou parade dupla... O projeto tem bloco térmico de 25, o construtor aconselha tijola de 16mais 3cm de caixa de ar mais tijolo de 9,eu estava com a ideia que o melhor era o tijolo térmico de 24cm...mas cada 1 tem a sua opinião, fico confuso do que será melhor ..
  3.  # 472
    os autores dos projetos de arquitetura e termica o que dizem?
    • mica
    • 14 dezembro 2021
     # 473
    Colocado por: marco1os autores dos projetos de arquitetura e termica o que dizem?
    Dizem que é melhor o bloco em relação acústica do que o tijolo, em relação á térmica é o oposto, em relação á parede duplas não aconcelham, dizem que pode haver condensação.
  4.  # 474
    Se tem requisitos acústicos, mete etics em lã de rocha.. ou, querendo complicar, meta lã de rocha nesses 3cm da parede dupla preferida do empreiteiro:)
  5.  # 475
    mas afinal o que é que eles aconselham?
    o etics vai ser de quanto?
  6.  # 476
    o projeto previa bloco termico de 25, e o construtor deu orçamento para o quê?
    estas conversas revelam que o construtor deu o orçamento ao metro.
    pergunte ao construtor, qual o acréscimo da solução proposta por ele. se não houver acréscimo, pergunte se existe decréscimo. se ele dizer que o preço é o mesmo, então diga-lhe se o preço é o mesmo para seguir o projeto.
  7.  # 477
    Sinceramente eu nao metia parede dupla, por causa das fixações do capoto eu preferia tijolo termico.
  8.  # 478
    A solução de parede dupla proposta, rouba uns cm de área útil (e fica desalinhada com a espessura dos pilares, quase de certeza).
    Só por aí...
  9.  # 479
    Colocado por: micao meu construtor vai começar as alvernarias, e tenho de decidir se quero tijo térmico, bloco térmico, ou parade dupla...
    que eu saiba isso já está decidido no projecto. o constreutor nao tem de perguntar absolutamente nada.
    mas eu percebo cada vez menos .. ja nem sei para que se fazem projectos quando os construtores chegam e perguntam como é para fazer.
    • mica
    • 14 dezembro 2021
     # 480
    Colocado por: antonylemosque eu saiba isso já está decidido no projecto. o constreutor nao tem de perguntar absolutamente nada.
    No projeto está bloco térmico de 25cm... Eu pedi a opinião ao empreiteiro, e ele deu a sua opinião, mas acresce 6€m2 no tijolo e 8 na parede dupla
0.0372 seg. NEW
