    Vamos montar umas cam da Hikvision. Por defeito as cam vêm com ligação através de cabo coaxial. Existe vantagem de utilizar o conversor para cabo de rede e utilizar este tipo de cabo?
    Ainda existe uma terceira opção, em que se utiliza apenas dois fios. Esta nunca ouvi falar.
    Que camaras são? que especificações técnicas tem? isso é material antigo?, foi dado?
    Não se esqueça de garantir o fornecimento de energia electrica em cada ponto CCTV.
    Porque não arranjaram Câmaras de rede com POe
    Onde vão conectar o sistema CCTV? software? etc?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ivo&Marta
    A melhor coisa é comprar câmaras alimentadas por POE, basta passar um cabo de rede para a dita e o NVR trato do resto..
    Então mas o Ivo pede ajuda para montar câmaras existentes e dizem para ele ir comprar camaras POE?
    Pode comprar cabo composto, coaxial + alimentação.
    Senão cabo UTP com baluns, também serve.
    Colocado por: VarejoteEntão mas o Ivo pede ajuda para montar câmaras existentes e dizem para ele ir comprar camaras POE?
    Não sei se são existentes ou naõ...... eu questionei o que vai montar. não disse para comprar nada ;)
    Ele disse que ia montar, senão perguntava o que aconselhavam a comprar. ;)
    a Marca é boa, mas se não forem HD, eu nem sequer me daria ao trabalho...
    Concordam com este comentário: Varejote
    Sim, há camaras analógicas com HD 4mpx, muito boas.
    As cam são estas (https://www.hi-watch.eu/en-us/product/2032/turbo-hd-camera/2-mp-exir-bullet-camera) e já tem fonte de alimentação externa. Existe o gravador que tem saídas de cabo coaxial.
    Pesquisei por baluns e apareceram estes: https://cablematic.com/pt/produtos/compact-passiva-balun-cabo-bnc-para-o-terminal-bloco-2-pinos-SK005/?cr=EUR&ct=PT&gclid=EAIaIQobChMIuZqcwtvy8wIVg6rVCh3aoQevEAQYAyABEgKiwfD_BwE
    É assim tão barato (são de boa qualidade)?
    As cam são HD 1080P de 2MB.
    Desde que sejam mesmo HD é tranquilo, necessita de 2 para cada câmara.
    Boas, trabalho na area se ainda precisar de ajuda avise.
    Ja agora, aproveito o topico..
    Qual a diferença entre uma camera bullet e dome? é apenas estetico?
    Julgo que a Bullet é de posição estática e a Dome permite controlar electronicamente a direcção da camera/lente.
    Dome é o tipo modelo, não tem nada a ver com ser PTZ.
    Bullet podem ser deste tipo
    exemplo de dome fixas
    exemplo de PTZ (rodam)
    Colocado por: GomesFamilyJa agora, aproveito o topico..
    A diferença e apenas estética,havendo por norma câmaras com as mesmas características mas nós 2 formatos.
    Já consideram a Ubiquti neste tipo de soluções?
    Colocado por: TicMicJá consideram a Ubiquti neste tipo de soluções?
    Boas,
    Eu comecei com reolink e acabei na Ubiquiti, porque após ver as reolink percebi que como tenho o fio a sair da fachada, teria de meter uma caixa de junção, horrível. As Ubiquiti entra o cabo directo dentro, fica mesmo "clean".
    Estou a construir, ainda não comprei nem terminei a obra, mas caixas de junção nas minhas fachadas é que não. Naõ gostei dos preços de Ubiquiti, mas adorei as soluções wi-fi e camaras, tudo integrado..
    Tópico a seguir :)
0.0176 seg. NEW
