    esse corredor de 090 nem sequer é regulamentar, pois tem seguramente mais de 1.5 de extensão
  2.  # 102
    Olá, gosto bastante da casa mas acho que a lavandaria podia ficar mais perto dos quartos para nao ter de carregar a roupa de um lado para o outro.
    A configuração da suite também podia estar um pouco mais bem conseguida pois o closet fica num canto escuro. Sugiro colocarem uma janela comprida por cima da cabeceira da cama ou duas janelas ao alto ao lado das mesinhas de cabeceira. O quarto é muito grande para só ter uma janela.
    Aconselho a falar com o construtor antes de fechar o projeto de arquitetura..
    Boa sorte para a sua casa de sonho :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ressureicao
  3.  # 103
      (...) Uma casa de banho suíte chega ter 2,20 por 1,40?
    Chega, mas nesse caso a porta não abre totalmente se tiver puxador tradicional. Qual a largura dessa base de chuveiro,( parece excessiva.)?
  4.  # 104
    Colocado por: nunogouveia
    Olá,
    Não abre totalmente porque?
    E o quarto tem que ter uma largura mínimo de quanto?
    Neste momento tem 2,40 mais 0,60 do closet
  5.  # 105
    Colocado por: nunogouveiaE o quarto tem que ter uma largura mínimo de quanto?
    Mas eu já respondi!
  6.  # 106
    a largura dessa base de chuveiro tem 1m40 no projeto
  7.  # 107
    Colocado por: DR1982Achao que nao ha medida minima, para mim no minimo sempre 3m ainda pra mais tendo o roupeiro a abrir para o lado da cama, para mim um quarto tem de dar para colocar uma cama de 1.40m no mínimo.
    porta de correr? Para o closet 😊
    Quarto com 3 metros será suficiente… = cama 1m60 + 2x0,50=1m mesas de cabeceiras. Total = 2m60. Os restantes 40cm é para 20cm de cada lado da cama com os 50cm de mesa de cabeceira. Faz 70cm de passagem em cada lado
    • jrap
    • 30 outubro 2021
     # 108
    Bom dia, tomei a liberdade de fazer umas modificações na sua planta que se fosse para mim ficariam melhores.
    sugest-es
    https://imgbb.com/' >upload images
    Preferia no lugar da lavandaria uma despensa de apoio à cozinha com uma boa bancada e muitas tomadas para colocar à disposição todos os pequenos eletrodomesticos (maquina do cafe, torradeira, tostadeira, etc) que numa cozinha open-space não ficam propriamente bem à vista das visitas. A lavandaria passaria para a garagem (coloquei naquele lugar mas poderia reconfigurar) com acesso por dentro da casa (e nesse pequeno "hall" de entrada para quando vem da garagem colocaria um armario para deixar os casacos, sapatos...). Tirando a lavandaria da cozinha também sobra espaço para tornar aquela casa de banho maior e colocar um duche que lhe resolvia parte do problema da faltar casas-de-banho para tanto quarto. Chegando o quarto da suíte mais para a direita dava espaço para colocar o escritório com a porta para o corredor e na outra parte uma pequena casa de banho de apoio à piscina. São sugestões...
  8.  # 109
    Colocado por: jrapBom dia, tomei a liberdade de fazer umas modificações na sua planta que se fosse para mim ficariam melhores.
    sugest-es
    https://imgbb.com/'>upload images
    Boas,
    Obrigado pelas ideias, vou analisar para ver se consigo adaptar.
    Já mandei fazer algumas alterações em relação ao projeto que aqui foram comentados, em breve irá colocar aqui.
  9.  # 110
    Ola a todos,
    Tenho aqui uma mini dúvida no 3D em relação a pala da entrada.
    Fica melhor com pala ou sem pala? “Esteticamente”
    As primeiras 3 fotos são com pala
  10.  # 111
    Sem pala
  11.  # 112
    É mais bonito com a pala ou sem? Pra mim sem a pala é mais simétrico
    • jrap
    • 13 novembro 2021
     # 113
    Sem pala fica esteticamente mais bonito. Mas a pala tem a sua função...
    Concordam com este comentário: Ressureicao
  12.  # 114
    Ambas para mim ficam bem.
    Mas preferia a funcionalidade em detrimento da estética.
    A pala tem muita importância para evitar a exposição solar desses vãos.
  13.  # 115
    Colocado por: AlkimiaAmbas para mim ficam bem.
    Sim certo mas esse vão só tem o sol da manhã e por do sol.
  14.  # 116
    1
  15.  # 117
    2
  16.  # 118
    3
  17.  # 119
    adoro estes designers na altura de renderizar nunca metem o sol para o lado correcto, ou então o planeta fica com dois sois :D
    a casa está incrível, faz me lembrar a do DR por algum motivo :D
  18.  # 120
    Colocado por: luixmodadoro estes designers na altura de renderizar nunca metem o sol para o lado correcto, ou então o planeta fica com dois sois :D
    Haha verdade 😂
    Só estou indeciso com a pala na entrada
0.0211 seg. NEW
