    Colocado por: ACGCA única forma das janelas ventilarem é abri-las.
    Ventilação manual portanto.
    • ACGC
    • 5 novembro 2021
     # 62
    Colocado por: gil.alvesVentilação manual portanto.
    Em vez de "natural", deviam ter escrito "manual"!
  2.  # 63
    Colocado por: ACGCEm vez de "natural", deviam ter escrito "manual"!
    Grelhas nas janelas é uma ventilação natural e manual, necessita de ir lá fechar ou abrir as grelhas.
    Para os padrões de conforto que hoje estamos habituado também não é uma boa solução, ainda que não possamos dizer que é uma solução errada ou ilegal
    • ACGC
    • 5 novembro 2021
     # 64
    Colocado por: zedasilva
    Não sei a que é que se referem quando dizem "ventilação natural", visto que não há grelhas. Não há ventilação natural. Para isso acontecer, tenho que ir abrir as janelas.
  3.  # 65
    Colocado por: ACGCtenho que ir abrir as janelas.
    É isso mesmo a que se referem.
    É uma má solução sem duvida mas não é uma solução errada tecnicamente.
    É aqui que tem que ter cuidado. Ir para tribunal com este argumento habilita-se a que o empreiteiro e os técnicos lhe exijam uma indeminização por alegadamente por em causa a sua competência profissional.
    Eu acho que o/a ACGC até pode ter razão e argumentos validos mas deve saber seleciona-los e não dar tiros nos pés
    • ACGC
    • 5 novembro 2021
     # 66
    Então o que me aconselha? Por onde devo começar?
  4.  # 67
    Colocado por: ACGCPor onde devo começar?
    Por ter calma!
    Muita Calma.
    Colocado por: ACGCEntão o que me aconselha?
    Contratar alguém que analise todos os projetos e a obra por forma a poder encontrar argumentos válidos para a sua reclamação.
    Elaborar um relatório técnico com todas as não conformidades detetadas e eventualmente também os trabalhos imperfeitos.
    Esse relatório deve apontar ainda possíveis soluções de correção.
    Com isso vai falar com o empreiteiro e exigir as devidas reparações/alterações.
    Se ele não aceder então é que deve contratar um advogado para ir para tribunal.
  5.  # 68
    Colocado por: DR1982A VMC obriga sempre a ter teto falso nas casas de cobertura plana?
    Depende se existe algum espaço para passar a tubagem. O problema é quando não há nem sótão nem teto falso, em que nada foi pensado para colocar este aparelho. No caso de casa com cobertura plana que n tem teto falso, só fazendo um para instalar a tubagem.
    A minha VMC está num armário na zona técnica.
    As tubagens depois ou passam pelo teto falso (o meu caso) ou caso não haja passam pelo o sótão e é feita as bocas de saída e entrada em casa uma das divisões.
    Neste caso concreto não haver teto falso até é uma vantagem, dado que as tubagens passam por cima e é só furar nas saídas. A maquina pode ficar num armário.
  6.  # 69
    Colocado por: zedasilvaÉ uma má solução sem duvida mas não é uma solução errada tecnicamente.
    se o licenciamento é posterior a 2013, a obra tem de ter ventilação natural ou mecanica...
    a abertura manual de janelas não está enquadrada na legislação.
  7.  # 70
    Colocado por: fernandoFerreirase o licenciamento é posterior a 2013, a obra tem de ter ventilação natural ou mecanica...
    Por isso é que uma analise cuidada dos projetos é fundamental
  8.  # 71
    Colocado por: ptuga
    Na Suíça deixamos as tubagens na laje maciça, mas em Portugal ao que parece é proibido, infelizmente
  9.  # 72
    Colocado por: zedasilvaPor isso é que uma analise cuidada dos projetos é fundamental
    exacto
    analisar projetos
    analisar a obra... ver o que falhou
    os proprios projetos podem estar errados
    chamar empreiteiro / diretor de obra / projetistas / Perito do CE, e avançar para a resolução do problema.
    • ACGC
    • 5 novembro 2021
     # 73
    Por ter calma!
    Muita Calma.
    Verifiquei que é de perto de nós. Vou enviar-lhe um email para falarmos melhor de como nos poderia prestar esse seriço.
    Obrigada mais uma vez.
  10.  # 74
    Colocado por: fernandoFerreiraos proprios projetos podem estar errados
    Imaginemos que o projeto de térmica está antirregulamentar mas foi aprovado pela ADENE, a quem responsabilizar neste caso?
    Concordam com este comentário: ACGC
  11.  # 75
    Colocado por: zedasilvaImaginemos que o projeto de térmica está antirregulamentar mas foi aprovado pela ADENE, a quem responsabilizar neste caso
    não é a Adene que aprova os Projetos. São os Peritos do S.C.E.
    portanto o projeto foi certificado. esse PQ é Responsável por isso.
  12.  # 76
    Colocado por: Sirruper
    Eu nao tenho vmc e vou contar-lhe o que faço no meu dia a dia.
    Quando tomamos banho ligo sempre o extractor. E deixo ligado mesmo depois de terminar os banhos. Normalmente até tudo ficar desembaciado. Depois deixo durante o dia a janela do wc a oscilar até à noite.
    Ao fim de semana e feriados sempre que esta sol, mesmo no inverno, abrimos as janelas dos quartos e sala para arejar a casa.
    Alerto que só abrimos quando esta sol e o mesmo qd dá directamente nos vidros, pelo menos no inverno.
    Arejamos sempre que é possivel. As vezes saimos de manha ao sabado e domingo e fica a arejar a manhã toda. Ou quando andamos a fazer a limpeza geral semanal.
    No inverno temos um desumificador que vamos colocando à vez em cada divisao para ir retirando alguma humidade a mais que tenha.
    Posso dizer que habitamos a casa ha mais de 6 anos e nao temos tido problemas. No ultimo ano a humidade foi muita e apenas apareceram uma pintas nos rebordos das caixilharias, que removemos com um pano e com produto à base de lixivia.
    Como a casa é nova eu experimentava colocar o desumificador a trabalha um dia inteiro em cada divisao.
    É o que temos feito cá em casa. Com a troca da caixilharia avisaram-nos que poderíamos ter problemas com a humidade, por isso temos tido um comportamento semelhante.
    Em boa verdade já temos desumidificador em permanência no WC dos banhos há alguns anos. Antes disso era normal o tecto ganhar bolor e termos de andar a esfregar com lixívia.
    Desde então nunca mais tivemos esse problema.
    Não temos desumidificador nas divisões à parte do WC mas provavelmente vou comprar um para este inverno (ando a seguir o tópico respectivo também).
    Já fiz a experiência de abrir algumas janelas em oscilobatente, mas mesmo nestes dias frios e de sol a temperatura que se perde parece fazer-se sentir bem (essas divisões ficam bastante mais frias que as restantes)
  13.  # 77
    Também ando a tentar combater este problema de humidade.
    Só mesmo com o desumidificador é que consigo baixar ou então deixar as janelas abertas durante o dia. Com este cenário consigo manter a humidade entre os 55% e 65%, mas fechando as janelas e estando em casa rapidamente sobe para os 75%, mesmo nestes dias de sol.
    Já reparei que quando mais alta estiver a temperatura dentro de casa maior é a humidade.
    Na próxima primavera vou retirar a tinta exterior (é uma tinta muito plástica) e pintar com uma nova, que deixe respirar melhor as paredes, para ver se melhora.
  14.  # 78
    casas feitas à "pressa" sem tempo das massas secarem dá nisto.
    eu quando fiz a minha perguntei ao projetista qual era o tempo mínimo de construção de uma casa e eles disse-me que se fazia uma casa em 6 meses, mas que não recomendava. Existem coisas que não se podem apressar e a secagem das massas foi uma delas. Tinha a casa pronta a habitar em 31 de Maio, deste ano, mas devido à burocracia pós-obra, só vim para cá em agosto. nesses 2 meses a casa esteve com todas as janelas abertas, baixei os estores de forma a ficarem os buraquinhos abertos, abri as janelas todas e deixei a casa estar assim a secar.
    não tenho problemas de humidades, mas mesmo assim, pelos menos nos dias de limpeza da casa, abro as janelas todas para a casa respirar. Abrir todos os dias não o faço, porque os horários não o permitem.
  15.  # 79
    Colocado por: joaodias7
    isso vai valer de alguma coisa? parece ser contra produtivo.
  16.  # 80
    Colocado por: luixmod
    Isso não sei e não encontro uma resposta clara para a questão da humidade.
    Vou fazer isso porque já me disseram que pode ser um dos fatores para o aumento da humidade e um dos mais fáceis de solucionar. Ainda esta noite com 8cº lá fora e com 18cº em casa, a humidade disparou para os 77%.
0.0225 seg. NEW
