    Na ordem dos 17900.
  2.  # 882
    Recebi agora notificação , a minha foi considerada elegivel .
    Pensei que não iam aceitar devido a pequenas diferenças em moradas e mesma na própria fatura.
    Mas afinal aceitaram e já vou cancelar outra que já estava em fila de espera para substituir esta caso desse barraca.
  3.  # 883
    Boas!
    Para submeter uma candidatura a apoio a janelas, na fatura/recibo tem de estar descriminado o valor das janelas e o da mão de obra? A fatura que o instalador entregou é do valor total, com o IVA incluído.
    Obrigada
  4.  # 884
    Tem de estar discriminado o valor por janela, sem IVA. A factura tem de ser detalhada, o recibo é que cobre apenas o valor total da factura.
    Pode não ter mão de obra (a minha não tem), mas a candidatura tem de ter os dados individuais de cada janela: preço, número de série e etiqueta energética, fotos antes e depois e os dados técnicos incluindo dimensões.
  5.  # 885
    Bom dia, é possível um herdeiro do imóvel submeter a candidatura ao fundo ambiental ?
    Boa tarde, recebi agora o resultado da candidatura, rejeitado. O motivo para rejeição, é não ter enviado todas as etiquetas energéticas necessárias. Na resposta não especificam quais e por isso já enviei um pedido de esclarecimento, mas a este ritmo só tenho resposta para o ano por isso preciso mesmo de ajuda!
    A instalação em causa é de tipologia T3 - um novo sistema solar térmico que irá funcionar com o apoio de um equipamento existente (caldeira e cilindro). O sistema térmico é customizado e funciona em circulação forçada. O sistema de apoio é bastante antigo e por isso nunca teve etiquetas energéticas. Nesse sentido, apenas enviei a etiqueta energetica do sistema toda, feita pelo instalador. Alguém tem experiencia com um sistema semelhante. Que outra etiqueta posso enviar ?
  7.  # 887
    Alguem sabe o estado das candidaturas? Tenho a minha submetida a 25-08-2021 numere de candidatura 21055 para bomba de calor e ainda aparece em validação... Não era suposto estar ja resposta?
    Obrigado pela ajuda
  8.  # 888
    Acompanhe este tópico
    https://forumdacasa.com/discussion/81349/fundo-ambiental-status-de-candidaturas/
    Mas a julgar pelo andamento da "coisa", ainda não está nas 21.000. A minha era ~~16500 e foi elegível há 2 semanas e pico.
    Nesse tópico há uma 18500 elegível há menos de 1 semana, por isso devem andar nas 1500-2000 por semana.
    Tenho um vizinho com candidatura 19000 e muitos e também ainda está em validação. Ainda falta uns dias para chegar aí ;-)
    Concordam com este comentário: lccmendes
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lccmendes
    • sscp
    • 12 novembro 2021
     # 889
    Boa tarde pessoal.
    Aguem com candidatura aprovada da zonha de leiria que possa recomendar empresas para isolamento térmico em paredes?
  9.  # 890
    Boa tarde
    A fatura com esta configuração é aceite ou tem de ter mais informação?
  10.  # 891
    Não deve ser aceite, falta a relação com o ID CLASSE+
    https://www.fundoambiental.pt/ficheiros/ot_tipologia1_01072021-pdf.aspx
    15. QUE TIPO DE INFORMAÇÃO DEVE CONSTAR NO DESCRITO DO RECIBO OU FATURA PARA FACILITAR O PROCESSO DE
    AVALIAÇÃO DA CANDIDATURA?
    O(s) recibo(s) e/ou fatura(s) associada(s) devem ser emitidos em nome do candidato e discriminar todas
    as despesas e trabalhos (materiais, acessórios, mão de obra, etc.).
    Além disso, será importante que o recibo/fatura (ou outro documento complementar, claramente
    relacionável com a fatura/recibo, como p.e. o orçamento da obra) inclua informação relativa a cada
    janela, nomeadamente: tipo de caixilharia, área/dimensões de cada janela, ID CLASSE+ e proteção solar
    instalada
    (se aplicável)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiagodiaf
  11.  # 892
    Esclareçam-me um coisa.
    A submeter candidatura é só depois dos trabalhos feitos, e com recibos das entidades/empresas reguladas, certo?
      GMCQ
    • 12 novembro 2021
     # 893
    Colocado por: AndreSEsclareçam-me um coisa.
    Sim e as devidas fotos do antes e depois.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AndreS
      GMCQ
    • 12 novembro 2021 editado
     # 894
    Para quem submeteu o ponto 3, para ar condicionado, vale o certificado do instalador, ou o certificado da empresa se for ela a instaladora certo?
    Colocado por: Bruno.AlvesNão deve ser aceite, falta a relação com o ID CLASSE+
    Segundo a entidade que faturou, diz que nunca tiveram nenhuma candidatura não elegível devido a faturas deles, que sempre foram assim.
  13.  # 896
    OK, ainda bem. Estava só a relacionar com o que já tinha lido do regulamento, exactamente porque já tinha tido a mesma questão. A minha factura também não tem esse nível de detalhe todo. No entanto cada posição tem um identificador atribuído e esse identificador já estava no orçamento (esse sim com os detalhes todos - que juntei também) e está na listagem das etiquetas Classe+, etc. Depois nas fotos também coloquei esse identificador.
    É importante é que não descuremos os detalhes, uma vez que a taxa de rejeição continua superior a 50%.
      GMCQ
    • 14 novembro 2021 editado
     # 897
    Alguém me pode esclarecer aqui uma dúvida?
    No ar condicionado, quem é que tem que ter o certificado de manutenção de equipamentos com gases fluorados?
    O técnico instalador?
    Ou a empresa instaladora?
    Digamos que a fatura seja passada em nome da empresa? O certificado do técnico serve á mesma? Ou a empresa tb tem que estar certificada?
    Obrigado!
      GMCQ
    • 15 novembro 2021 editado
     # 898
    Esta comunicação, fala em técnicos em nome individual certificados, ou empresas.
    Alguém esteve nesta situação? Talvez ainda me consiga safar... 🙏 Está a acontecer 😂
  14.  # 899
    Colocado por: GMCQEsta comunicação, fala em técnicos em nome individual certificados, ou empresas.
    Fiz 3 candidaturas de ar condcionado. Numa delas pediram implicaram porque o certificado estava em nome diferente da empresa onde foi comprado o material. Ou seja, os instaladores não pertenciam à empresa onde o ar condicionado foi comprado. Como a motivo de rejeição se deveu a outro erro na fatura (a morada estava mal na fatura) e tive que voltar a submeter a candidatura, não posso afirmar se passa depois. Acontece que nas outras candidaturas (compradas e instaladas na mesma forma) não "pegaram" por esse motivo, o que me leva a crer que depende muito da interpretação do avaliador da candidatura.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
  15.  # 900
    Boa tarde a todos.
    Alguém aqui sabe de alguma empresa da zona norte que fabrique portas de entrada para moradias com potencial para recorrer ao fundo ambiental? A única que encontrei foi a Vicaima mas esta só fabrica para apartamentos e não para moradias. Se me conseguirem ajudar ou dar ideias, agradecia-lhes.
    Abraços
0.0364 seg. NEW
