    • jrap
    • 8 novembro 2021
     # 21
    Colocado por: ricardo.rodriguesPainéis de aquecimento tem também mais custos de manutenção periódica.
    Certo, mas ainda assim. A opção da bomba de calor para não ter grandes consumos teria de ter um painel solar (termico ou fv) e assim sendo acaba por ser um investimento maior.
    Outra questão: na opção da bomba de calor (depósito de 270L) se, por exemplo, tomarmos todos banho e gastarmos esses 270l de água. Quanto tempo demora a bomba de calor a ter novamente o depósito quente?
    • SrR
    • 8 novembro 2021
     # 22
    Colocado por: jrapQuanto tempo demora a bomba de calor a ter novamente o depósito quente?
    normalmente esta nas características da máquina
    Concordam com este comentário: Sansoni7
    • jrap
    • 8 novembro 2021
     # 23
    Colocado por: SrRnormalmente esta nas características da máquina
    Por exemplo a bomba de calor que falavam lá atrás diz que produz 45 l/h e tem 300l e temperatura máxima de 60°,demora mais de 6h a ter novamente água quente? Ou ao fim de 1h já lá tenho 45l a 60°?
    Concordam com este comentário: Palmix
  1.  # 24
    Colocado por: jrapA opção da bomba de calor para não ter grandes consumos
    defina grandes consumos.
  2.  # 25
    Colocado por: jrapna opção da bomba de calor (depósito de 270L) se, por exemplo, tomarmos todos banho e gastarmos esses 270l de água. Quanto tempo demora a bomba de calor a ter novamente o depósito quente?
    se for previsivél esse consumo normalmente deve equacionar uma maquina com maior capacidade ou colocar uma valvula termostactica á saida afim de ter mais autonomia.
    na pratica a maquina assi, que a temperatura começa a baixar, começa imediatamente a funcionar diminuindo o tempo de reação.
    • jrap
    • 8 novembro 2021
     # 26
    Colocado por: jorgealvesdefina grandes consumos.
    Não sei quanto gasta uma bomba de calor que, não precisando de estar sempre a trabalhar, vai ter de o fazer quando a temperatura baixar determinado valor certo? Mesmo não sabendo qual será esse consumo certamente será bastante superior ao de uma simples bomba de circulação dos painéis. Estou a pensar mal?
  3.  # 27
    Colocado por: jrapMesmo não sabendo qual será esse consumo
    em media é 0,5Kwh\dia a 3Kwh\dia dependendo do consumo de agua quente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sansoni7
    • jrap
    • 8 novembro 2021
     # 28
    Ou seja, assim que começa alguém a tomar banho, por exemplo, sai água quente do depósito e entra água fria, fazendo a temperatura descer e faz a bomba disparar para a colocar novamente a 60°. É isso?
  4.  # 29
    Colocado por: jrapMesmo não sabendo qual será esse consumo certamente será bastante superior ao de uma simples bomba de circulação dos painéis
    correto, mas se adicionar a manutenção anual obrigatória, as contas são outras.
  5.  # 30
    Colocado por: jrap
    sim
    • jrap
    • 8 novembro 2021
     # 31
    Colocado por: jorgealvessim
    Cá em casa tomamos todos banho à noite. Não deve ser bem assim, mas nesse caso o último a tomar banho pode já apanhar o depósito com mais água fria lá dentro que quente?
    • jrap
    • 8 novembro 2021
     # 32
    Colocado por: jorgealvesem media é 0,5Kwh\dia a 3Kwh\dia dependendo do consumo de agua quente.
    Ok, no máximo 15€ de luz/mês para AQS?
  6.  # 33
    Colocado por: jrap
    com solar termico é muito pior.
    • jrap
    • 8 novembro 2021
     # 34
    Colocado por: jorgealvescom solar termico é muito pior.
    Pois, a bomba sempre começa a aquecer qualquer coisa. O painel à noite já não aquece nada. Mas na prática nas duas soluções (dado o tempo que a bomba demora a aquecer) acabando a água do depósito já fostes 😂
  7.  # 35
    Sim, nesse aspecto só o esquentador é que permite água quente "infinita".
    Edit: ou uma BC "das grandes", que à custa de muito mais potência aquece água muito mais rapidamente
    • dom123
    • 9 novembro 2021 editado
     # 36
    Boas
    Recentemente instalei 2.2kw de painéis fotovoltaicos, 6 painéis nonocristalinos de 375w.
    Como vou fazer alterações na cozinha e quero acabar com o gás em casa, o qual só é usado para o esquentador e estando farto de tomar banho em água fria quando a botija acaba, estou a ponderar instalar uma bomba de calor de 200l...
    Sendo em casa 3 pessoas que 2 delas tomam banho pelas 19h00 e eu só depois da 00h30, pergunto qual será a melhor opção, bomba de calor monobloco ou painéis solares?
  8.  # 37
    Depende desses hábitos de banhos vs tamanho do depósito.
    É viável aquecer a água durante o dia e durante a produção dos FV, logo ser quase "de borla". Resta é saber se as pessoas que tomam banho às 19h deixam água para quem toma depois das 00h00 😁
    Qualquer uma tem o mesmo problema potencial: precisa de backup fora das horas de sol. Aí não há vantagem em nenhuma. Qualquer uma delas pode exigir consumo da rede se quiser tomar banho de manhã cedo ou se a malta das 19h se esticar muito 😁
    Se já tem o FV, a BC poderá ser melhor opção
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dom123
    • jrap
    • 9 novembro 2021
     # 38
    Colocado por: jorgealvescorreto, mas se adicionar a manutenção anual obrigatória, as contas são outras.
    Se colocar além da bomba de calor um painel solar termico de apoio à bomba esse painel vai ter uma manutenção semelhante a se colocar apenas paineis sem bomba ou não precisa tanta manutenção?
  9.  # 39
    Estou na mesma solução mas já me decidi pela bomba de calor + FV (dá para a bomba de calor e para os stand by dos outros equipamentos durante o dia!). Trata-se de uma moradia em construção para 4 pessoas (2 adultos e 2 crianças).
    Que BC aconselham com bom preço/qualidade? Apenas AQS
  10.  # 40
    Estou inclinado para uma Daikin monobloco AQS 260lts EKHHE260CV3 com instalação por 2440€, parece bom? É uma boa máquina ou existe melhor relação qualidade/preço?
0.0178 seg. NEW
