    • jrap
    • 9 novembro 2021
     # 41
    Colocado por: hotringEstou na mesma solução mas já me decidi pela bomba de calor + FV (dá para a bomba de calor e para os stand by dos outros equipamentos durante o dia!). Trata-se de uma moradia em construção para 4 pessoas (2 adultos e 2 crianças).
    Que BC aconselham com bom preço/qualidade? Apenas AQS
    Tendo a BC é melhor os FV em vez de 1 painel solar termico de apoio? É que se fosse para instalar um sistema de FV não o faria exclusivamente para a BC, para isso colocava mais potência para também suprir algumas das necessidades da habitação...qual a diferença entre sistemas (painel solar/painel fotovoltaico)?
  1.  # 42
    Colocado por: jrap
    penso que os FV têm menos custos de manutenção que os solares.
    E pode verter o excedente de produção para a restante rede doméstica, poupando uns centimos...
    • dom123
    • 9 novembro 2021 editado
     # 43
    Colocado por: Palmix
    Tem menos não, não tem custos de manutenção
    Nos solares é necessário cerca de 100€ por ano para a manutenção o que corresponde a quase 4 garrafas de gás
  2.  # 44
    Ainda ninguém perguntou !
    Tem gás natural?
    Se tiver tem problema resolvido
    Recuperador para AQC+AQS e apoio com esquentador termostático
  3.  # 45
    Concordam com este comentário:Palmix
    Estou mais ou menos na mesma e optei por esta....na capacidade de 270 litros e com apoio fotovoltaico e caldeira( pelletes, no meu caso)
    Vaillant_AroStor
    • jrap
    • 9 novembro 2021
     # 46
    Colocado por: pkasaAinda ninguém perguntou !
    Tem gás natural?
    Não, no projeto de gás tive de deixar preparado para tal mas é coisa que nunca lá vai chegar...mas mesmo de botija devo vir a gastar pouco porque é a 3a opção no caso de nenhuma das primeiras estarem a trabalhar
    • jrap
    • 9 novembro 2021
     # 47
    Uma coisa que aqui falam muito é a vantagem dos custos de manutenção não serem significativos nas BC em comparação com os painéis solares. No entanto quer uma quer outra solução não é vitalícia, ambas podem (e vão, mais dia menos dia) avariar. Quando isso acontecer os custos de reparação de uma BC não serão maiores que no caso dos paineis?
  4.  # 48
    Há que ter um bom seguro multiriscos da habitação....
    • jrap
     # 49
    Uma pergunta em concreto para o Sr. jorgealves. Tenho estado a pesquisar no fórum informações e dúvidas de outros utilizadores. Li um comentário de 2016 feito por si...A sua opinião mantém-se ou passados 5 anos acha que é uma mais valia a BC em relação a essa solução (o meu projeto é semelhante mas em vez da resistência eletrica teria apoio do esquentador)?
    Colocado por: joaobt24Na sua opinião existe uma grande vantagem neste sistema em comparação com termoacumulador com dupla serpentina (solar em sistema forçado e recuperadar a lenha) e apoio elétrico?
    não.
  5.  # 50
    Colocado por: jrapA sua opinião mantém-se ou passados 5 anos acha que é uma mais valia a BC em relação a essa solução (o meu projeto é semelhante mas em vez da resistência eletrica teria apoio do esquentador)?
    qual a discussão para contextualizar?
    • jrap
    • 9 novembro 2021
     # 51
    Colocado por: jorgealvesqual a discussão para contextualizar?
    Falavam de bomba de calor e solar drain back...
    https://forumdacasa.com/discussion/42072/melhor-bomba-de-calor-para-aqs/?Focus=975969#Comment_975969
  6.  # 52
    Colocado por: jrapFalavam de bomba de calor e solar drain back
    discutia-se uma bomba de calor Daikin ECH2O exclusivamente AQS mais uma solução solar em drainback.
    a minha opinião naquele caso mantem-se: continuo achar uma péssima solução fundamentalmente devido ao alto custo e redundancia
    noutros caos pode ser diferente.
    • jrap
    • 9 novembro 2021
     # 53
    Colocado por: jorgealvesdiscutia-se uma bomba de calor Daikin ECH2Oexclusivamente AQSmais uma solução solar em drainback.
    a minha opiniãonaquele caso mantem-se: continuo achar uma péssima solução fundamentalmente devido ao alto custo e redundancia
    Ok, certo.
    Se me conseguir aconselhar no meu caso em concreto agradecia que isto é muita informação a absorver 😅
    No meu caso, tenho recuperador a lenha por isso faz sentido e quero aproveita-lo no inverno. Na opção dos painéis com 2 permutadores isso é óbvio. Na opção da BC posso "desliga-la" e aproveitar o recuperador para AQS ou como ela está sempre a trabalhar, quando chegar a casa e fizer a fogueira já não me faz poupar nada nas AQS porque estas já estão quentes?
    Em relação a preços como no projeto tenho os dois paineis de circulação forçada e acumulador 300l era o que estava a pedir até me terem falado disto das BC: tenho um orçamento de uma BC da Energie 270L por 1750€ e 3 orçamentos para a solução dos painéis a rondar os 2500€. Essa opção da bomba é mais barata, mas se quisesse juntar os FV a isso ficaria muito mais caro? E essa solução da BC dá menos problemas futuros que os paineis? Da pesquisa que andei aqui a fazer vi aqui alguns utilizadores falarem de avarias e problemas/erros nas suas BC mas queixas em relação a painéis não encontrei...
  7.  # 54
    a questão pode se resumir a isto:
    como vai o recuperador para ter aquecimento na minha ótica deveria usar uma solução solar térmico mas com um deposito misto de inercia e AQS com gestão de temperaturas, assim teria sempre agua quente enquanto houvesse fogo ou sol.
    nas epocas ensombradas em que não precisa do recuperador e como são 6a 10 dias por ano, uma vulgar e baratissima resistencia elétrica faz o necessario.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jrap
    • jrap
    • 9 novembro 2021
     # 55
    Colocado por: jorgealvesum deposito misto de inercia e AQS com gestão de temperaturas
    O resto percebi, esta parte do deposito misto de inercia e aqs com gestão de temperaturas nem tanto...vou pesquisar 😜 obrigado
    • jrap
    • 10 novembro 2021
     # 56
    Não consigo perceber qual a diferença entre um termoacumulador e um deposito de inercia. São a mesma coisa?
    • jrap
    • 11 novembro 2021
     # 57
    Alguém conhece a marca "Extreme" em kits solares?
    Aconselharam-me a ver estes kits da marca vulcano, vale a pena?
  8.  # 58
    Colocado por: jrapNão consigo perceber qual a diferença entre um termoacumulador e um deposito de inercia. São a mesma coisa?
    Basicamente são equipamentos para armazenar água quente, com mais ou menos serpentinas, pontos para colocação de sondas ou resistências, volume, isolamento... Etc e tal
    • jrap
    • 11 novembro 2021
     # 59
    Colocado por: rjmpires
    Sim, mas termoacumulador é o mesmo que deposito de inercia?
    Colocado por: jrapAlguém conhece a marca "Extreme" em kits solares?
    Alguma opinião?
  9.  # 60
    Colocado por: jrap
    Alguma opinião?
    Para um leigo como eu, um depósito de inércia pode funcionar como um «termoacumulador» pois tem água quente no seu interior que pode ser utilizada quando o equipamento arranca e ainda está a uma temperatura baixa, mas creio que um termoacumulador não tem como função principal servir como depósito de inércia....
0.0179 seg. NEW
