    Boa tarde.
    Peço desculpa se já existe algum tópico com o mesmo assunto.
    Tenho uma moradia com soleiras de alumínio, só que esta atravessa toda a caixilharia.
    Agora com a vinda do frio ficamos sempre com condensação na parte inferior das janelas.
    Alguém nos poderá ajudar com o tio de soluções que poderão existir para corrigir tal erro?
    Agradecida.
    Forra a soleira por fora com algum material térmico.
    Obrigada. Será que me pode dar exemplos por favor?
    Coloque fotos por dentro e por fora
    A condensação ocorre no alumínio ou no vidro e escorre?
    A condensação é maioritariamente no alumínio, só na parte inferior do vidro fica um pouco.
    Não sei se são suficientes estas imagens.
    https://photos.app.goo.gl/8f4f5iDJuXxKzyXB6
    Colocado por: nunogouveiaA condensação ocorre no alumínio ou no vidro e escorre?
    citar# 6
    Colocado por: RicardoPortoColoque fotos por dentro e por fora
    Deixo link com as imagens. Se for necessário posso arranjar outras
    Posso estar a dizer alguma asneira, mas a calha onde a caixilharia encosta devia ser faceada ao piso.
    Essa calha está em contacto com a temperatura interior da casa e com a temperatura exterior. Isso faz uma ponte térmica.
    Colocado por: SirruperIsso faz uma ponte térmica.
    Não necessariamente...pode ser rpt...
    Cheira-me é a existência de ponte térmica por baixo da caixilharia.
    É mais de uma daquelas em que ninguém quiz saber desse pormaior
    Pode tentar cortar a soleira alumínio por fora e trocar.. senão tem aí cancro para a vida.
    Que modelo de alumínio é?
    Colocado por: RicardoPortoPode tentar cortar a soleira alumínio por fora e trocar.. senão tem aí cancro para a vida.
    Cortizo C70
    Cortizo C70
    Colocado por: SirruperPosso estar a dizer alguma asneira, mas a calha onde a caixilharia encosta devia ser faceada ao piso.
    a soleira veio até dentro em vez de ficar até ao corte térmico do alumínio, na altura várias pessoas disseram que não seria necessário e que seria difícil acertar o corte da soleira com a zona específica da soleira. Nas fotos o que está a cima do piso é o que recolhe a condensação. A soleira está às face do piso
    mas refere-Se a cortar e colocar outra? Por baixo fica sempre a ponte térmica ou consegue se resolver? É que ainda por cima temos os perfis das brisas que vai dificultar tudo
    Não há muito a fazer nisso. É aprender a viver com esse problema.
    Nas janelas tira a soleira em chapa fora e mete capoto no parapeito da janela.
    Nas portas faz o mesmo e mete uma tela Ditra (já passa aí alguém da eurobuild e aconselha) e cola cerâmica ou pedra em cima
    Corrido c70 é de correr e em PVC, não são essas
0.0190 seg. NEW
