    As escadas que também estavam nuas
  2.  # 122
    Também ganharam cor antes de serem novamente revestidas
  3.  # 123
    Colocado por: papacurvasTambém ganharam cor antes de serem novamente revestidas
    Foi vc que aplicou os materiais laranjas? É fácil?
  4.  # 124
    Não, foi o Ladrilhador.
    Quem tiver jeito para barrar/aplicar cola e seguindo as instruções da marca não considero difícil.
    Mas para grandes áreas o "rolinho" é essencial.
  5.  # 125
    O sistema usado, para quem ainda poderia ter duvidas.
  6.  # 126
    Para o terraço não destoar do resto da casa o laranja foi coberto.
  7.  # 127
    Ainda arrisquei a ser eu a colocar o rodapé.
  8.  # 128
    Fechado este capitulo abre-se outro
  9.  # 129
    Colocado por: papacurvasFechado este capitulo abre-se outro
    Pode enviar-me sff o contacto do ladrilhador para casa.bpetro do gmail?
    Obrigado!
  10.  # 130
    Comecei também recentemente a remodelar uma casa de A a Z... e foi engraçado ver o seu percurso, pois faz-me antever muitos passos no futuro =D estou neste momento na fase de canalização de águas. E também estou a fazer em PPR. Foi o Coprax que aplicou? Feedback?
    Também vou precisar de impermeabilizar algumas zonas com tela, quanto lhe ficou a Kerdi?
  11.  # 131
    Colocado por: R3volutionComecei também recentemente a remodelar uma casa de A a Z... e foi engraçado ver o seu percurso, pois faz-me antever muitos passos no futuro =D estou neste momento na fase de canalização de águas. E também estou a fazer em PPR. Foi o Coprax que aplicou? Feedback?
    Não sei o tipo de PPR que foi aplicado.
    O orçamento foi dado pelo um conjunto de trabalhos e não descriminado com os materiais.
  12.  # 132
    Desenterrando este capitulo.....
    Há "capítulos" que são trabalhosos e acima de tudo desgastantes, este foi um deles, dai tanto tempo para vir dar um feedback a este fórum que tanto me ajudou nesta área.
    Desde o inicio da remodelação que ficou decidido que o isolamento seria efetuado em ETICS de 60mm, o que me levou a deixar logo as "pedras" de portas e janelas com as medidas certas.
    Depois de ter começado a viver na casa após as remodelações interiores algumas ideias pré concebidas foram se alterando, julgava não precisar de arrefecimento e tive que colocar AC, vai de rasgar as paredes por fora.......
    Aquisição de um VE, vai de rasgar a parede por fora para criar um circuito dedicado direto ao quadro eletrico......
    Colocação de painéis FV, vai de rasgar a parede por fora......
    Pontos para camaras vigilância, vai de rasgar......
    Depois de tanto "rasgo", julgo eu, não precisar mais de abrir novos roços chegou a altura de colocar o isolamento.
    Voltando a olhar para o ETICS e decidido pelo EPS 6cm fui a procura de orçamentos.
    Fechei com o sistema da ATLAS Grafite com acabamento silicone/silicato, um agradecimento a ATLAS/EUROBUILD pelo apoio e disponibilidade em todo este processo.
  13.  # 133
    Foram seguidos todos os passos preconizados pela marca, se calhar até mais.
    Não esquecer que o chão está isolado com https://www.schluter.pt/ditra.aspx, ainda assim levou no arranque estas placas de EPS com fita perimetral de estanquidade.
    O rodapé só aparece pois já estava a fazer o ensaio das peças, foi colado após o ultimo barramento de cola.
  14.  # 134
    Perfis utilizados, canto, pingadeira e caixilharia.
  15.  # 135
    Uma boa maneira de escolher um aplicador é perguntar-lhe se conhece o perfil de caixilharia ; )
    Estas rodelas na minha obra foram quase 300eur, "pormaiores" que num orçamento fazem a diferença....
    (Cumprimentos e obrigado ao Dias Borges que me foi tirando algumas duvidas)
  16.  # 136
    Reforço de esquinas
  17.  # 137
    No andar de baixo com o primário de aderência após o ultimo barramento de cola, em cima já com o acabamento final.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: frpin
  18.  # 138
    Ideias finais:
    Peçam orçamento para exatamente a mesma coisa, basta um qualquer pormenor que altera os valores.
    Sigam as indicações da marca, não obstante eu ter colocado o sistema da ATLAS o manual da FASSA https://www.fassabortolo.pt/documents/736926/745819/Sistema+Capote+Fassatherm+%2802_20%29/e780b0eb-bf47-43fa-9bdf-0fbb31d3a6d2
    foi uma espécie de "biblia" que julgo ter todas as boas praticas do sistema reunidas num único manual e super fácil de entender.
    Tirei folgas e férias para poder acompanhar os trabalhos, não foi fácil, andar em cima de um andaime.... lixar EPS...., acartar sacos de cola..... eu gosto de fazer parte.
    Se vale apena o investimento ? O tempo o dirá.
0.0215 seg. NEW
