    Colocado por: SrRAutoclismo, substituir as ferragens todas.
    Essas ferragens são sempre igual para todos os autoclismos? Eu não acredito mesmo que seja disso,por varias razoes:
    1) Colocando cor azul colorante no fundo da sanita, puxei o autoclismo e aparteceu trestos azul
    2) quando coloquei colorante azul no autoclismo, nao apareceu
    quando mais tempo está sem ser utilizada vai ficando pior, com cheiro, amarelo cada vez mais escuro.
    No entanto, dado o desespero, vou tentar mudar tudo, ha kits para essas ferragens? onde posso encontrar? sao standar?
    Colocado por: Vítor MagalhãesComo estão os buracos da sanita por onde sai a água do autoclismo? Consegue ver o estado de limpeza dos mesmos?
    Muito provavelmente será sujidade nesses buracos que se vai libertando depois de fazer a descarga do autoclismo.
    Em ultimo caso, troque de sanita/tanque.
    Parecem algo sujos, mas nao muito. como se limpa aquilo la por dentro? não dá acesso.
    Abraço
  2.  # 82
    meta é uma solução de ventilação da prumada de esgoto...
    Não gaste dinheiro em ferragens.
  3.  # 83
    Colocado por: astrix
    Abraço
    Tem que esfregar o mais que conseguir, individualmente cada furo, com lixívia e depois enxaguar bem tudo. Faça uma série de descargas do autoclismo com lixívia ou vinagre branco no interior diluído em água.
    Normalmente a zona interior da sanita não tem aquele revestimento esmaltado o que acaba por fazer com que se deposite sujidade quando a sanita não é utilizada durante um período longo de tempo. O que acontece depois é que essa sujidade vai-se desfazendo lentamente depois das descargas serem feitas após a utilização. A solução é limpar tudo o mais que conseguir, ou então comprar uma sanita nova, por 70-80€ compra um conjunto sanita + tanque nas superfícies comerciais do costume.
  4.  # 84
    Eu não tenho grande contributo a trazer para este tópico. Mas estou curioso sobre o seu desfecho.
  5.  # 85
    O astrix quando começar a limpar as saídas da sanita vai perceber logo pela cor da água a origem do problema.
  6.  # 86
    Astrix:
    Quantos pisos tem?
    Se tem mais do que um piso, o mau cheiro dá-se num WC de que piso?
  7.  # 87
    Colocado por: ClioIIAstrix:
    Quantos pisos tem?
    Colocado por: astrixBoa noite,
    Venho pedir a vossa ajuda, recentemente comprei uma moradia remodelada, quando digo remodelada, foi mesmo praticamente uma casa nova dado que a anterior era muito antiga e bem mais pequena. A casa em questão esteve inabitada durante sensivelmente 3 anos.
    Acontece que a água é clarinha, quando puxo o autoclismo continua a ser clara, se for la passar de uma hora, o fundo fica amarelo, quanto mais tempo estiver sem puxar o autoclismo, mais amarela fica. Por exemplo, de manhã, o mau cheiro não é forte mas já se sente mais forte. E a água mais amarela. Que será isto? O empreiteiro não me sabe responder. Mas já verificamos e dentro do autocolismo a água é clara. E se fosse daí também não poderia ter mau cheiro. Já habitamos nela há 2 meses, todos os dias a usar água é isto não desaparece. Alguém ajuda?
    Isto acontece nas duas casas de banho que a casa tem, uma no piso térreo, outra no piso 1.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ClioII
    • astrix
    • 10 novembro 2021 editado
     # 88
    Colocado por: Pedro Barradasmeta é uma solução de ventilação da prumada de esgoto...
    Na prumada? isso significava partir paredes sem saber se resolve mesmo, resolveria aplicar uma valvula de ventilação em cada um dos lavatorios?
    Vou olhar ver se consigo limpar alguma coisa, mas o acesso é dificil.
    Quantos pisos tem?
    Tem piso 0 e piso 1. Quando a agua fica amarelada, o mau cheiro acontece nas duas. so tenho duas IS.
    importa dizer ainda que as duas casas de banho estao com esgotos independentes, o que torna o tema ainda mais estranho.
    Devido a não ter dado cota para a IS do piso 0, foram obrigados a fazer dois circuitos independentes, desaguam em dois diferentes circuitos de esgotos. Uma para a rua lateral, outra para a rua de baixo.
  8.  # 89
    tem de ventilar ambos os ramais....
    A VAV, pode solucionar isso. Mas não pode haver o famoso sifão de pavimento entre a VAV que quer meter junto dos lavatórios e a prumada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: astrix
    • SrR
    • 10 novembro 2021
     # 90
    Pedro ainda nao consigo associar a falta de ventilação ao facto de a agua ficar amarela com o tempo, tanto no piso 0 como piso 1, a meu ver e como a casa esteve 3 anos sem estar habitada, ou os vedantes ficaram rijos e perderam a capacidade de vedar em condições e haverá algo a corroer que vai dando a cor amarela à agua, não estou a ver como a agua faz retorno à sanita sem estar entupida ou com outra coisa
  9.  # 91
    Não faz sentido que a água da sanita faça retorno numa moradia, a explicação mais logica será a que indiquei acima. É um problema algo comum em sanitas que não são usadas durante muito tempo.
    • SrR
    • 10 novembro 2021
     # 92
    Das centenas de autoclismos que eu ja instalei, intervi etc este tipo de problema é quase sempre no autoclismo
0.0189 seg. NEW
