Já agora e os seus técnicos de obra e projecto, não opinaram?
Colocado por: jfsmoreiraJá lhes pedi a opinião ....Isso é coisa, para ao telefone ser dada resposta na hora. aliás eu e outros já lhe deram...Isso não tem nada que saber ( ou melhor, até tem!!!)
Colocado por: Pedro BarradasIsso é coisa, para ao telefone ser dada resposta na hora.
Colocado por: Sansoni7Recuperando o tópico...
Pretendo colocar nos tetos da casa, porque a placa desses tetos contacta diretamente com o telhado que não tem qualquer tipo de isolamento, dizia eu, pretendo colocar Pladur com uma caixa de ar para , no Verão, impedir que o calor exterior aqueça a casa e no inverno, o calor interior desapareça pelos tetos.
Um orçamento propõe caixa de ar com lã de rocha, o outro com Tela boltherm.
Duas questões... para o efeito, isolamento térmico, qual o mais eficaz?
E qual a diferença de preços?
Colocado por: Vítor MagalhãesOs isolamentos por reflexão tipo Boltherm e Space Reflex só "funcionam" se existir uma caixa de ar mínima de 2 cm da superfície refletora.
Colocado por: Pedro BarradasQual o espaço disponivel para aplicar o tecto falso?
Na sala uns 5 a 6 metros, nos quartos, o habitual...2.30(?)
Que espessura de lã?
Não sei...no orçamento não especificaram?
qual o modelo da tela boltherm?
Apenas referiram Tela Boltherm
Qual a diferença de preço entre as duas soluções?
Solução com lã de rocha é 6000 euros mais cara.
PS: se não precisa de tectos falsos, pode simplesmente mandar aplicar a la de rocha min 100mm com papelç kraft voltado para baixo sobre a laje de esteira da cobertura.
Não quero mexer no telhado.
Colocado por: ghost12
E no caso de solo granítico como faz?
Colocado por: jfsmoreiraO boltherm funciona por reflexao. Necessita sempre de um espaço para refletir o calor. Se for para utilizar como a maioria usa (sem espaço de reflexão), não vale nada. Tenho aprendido que a maioria dos construtores é chapa 5 nos materiais e não sabem nem querem saber qual o verdadeiro propósito de cada material.
Uma lá de rocha ou mineral é sempre mais adequado e não precisa do tal espaço de reflexão.
A vantagem do boltherm com o tal espaço de reflexão, é que ocupa pouco (não contabilizando o tal espaço) e facilmente assegura uma continuidade de isolamento a 100%.
Colocado por: callinas
Cupolex
Colocado por: Anonimo18072022C
O papel Kraft tem como função servir de barreira ao vapor o que nas condições de aplicação é aconselhado que utilize.
Colocado por: lmcaetO papel Kraft deve ficar voltado para o lado da habitação que será aquecido.
