    Já agora e os seus técnicos de obra e projecto, não opinaram?
    Já lhes pedi a opinião .... Agora quando é que ela vem é que não sei...
    Colocado por: jfsmoreiraJá lhes pedi a opinião ....
    Isso é coisa, para ao telefone ser dada resposta na hora. aliás eu e outros já lhe deram...Isso não tem nada que saber ( ou melhor, até tem!!!)
    Colocado por: Pedro BarradasIsso é coisa, para ao telefone ser dada resposta na hora.
    deveria ser! ;)
    Recuperando o tópico...
    Pretendo colocar nos tetos da casa, porque a placa desses tetos contacta diretamente com o telhado que não tem qualquer tipo de isolamento, dizia eu, pretendo colocar Pladur com uma caixa de ar para , no Verão, impedir que o calor exterior aqueça a casa e no inverno, o calor interior desapareça pelos tetos.
    Um orçamento propõe caixa de ar com lã de rocha, o outro com Tela boltherm.
    Duas questões... para o efeito, isolamento térmico, qual o mais eficaz?
    E qual a diferença de preços?
    Qual o espaço disponivel para aplicar o tecto falso?
    Que espessura de lã?
    qual o modelo da tela boltherm?
    Qual a diferença de preço entre as duas soluções?
    PS: se não precisa de tectos falsos, pode simplesmente mandar aplicar a la de rocha min 100mm com papelç kraft voltado para baixo sobre a laje de esteira da cobertura.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sansoni7
    Colocado por: Sansoni7Recuperando o tópico...
    Colocado por: Vítor MagalhãesOs isolamentos por reflexão tipo Boltherm e Space Reflex só "funcionam" se existir uma caixa de ar mínima de 2 cm da superfície refletora.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jfsmoreira
    Obrigado pela resposta
    Essa condição aplica-se mesmo no caso em que o Boltherm é aplicado entre a placa do teto e o pladur, certo?
    Responda lá às minhas outras questões.
    Colocado por: Pedro BarradasQual o espaço disponivel para aplicar o tecto falso?
    Na sala uns 5 a 6 metros, nos quartos, o habitual...2.30(?)
    Não sei...no orçamento não especificaram?
    Apenas referiram Tela Boltherm
    Solução com lã de rocha é 6000 euros mais cara.
    Não quero mexer no telhado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Sansoni7
    O boltherm funciona por reflexao. Necessita sempre de um espaço para refletir o calor. Se for para utilizar como a maioria usa (sem espaço de reflexão), não vale nada. Tenho aprendido que a maioria dos construtores é chapa 5 nos materiais e não sabem nem querem saber qual o verdadeiro propósito de cada material.
    Uma lá de rocha ou mineral é sempre mais adequado e não precisa do tal espaço de reflexão.
    A vantagem do boltherm com o tal espaço de reflexão, é que ocupa pouco (não contabilizando o tal espaço) e facilmente assegura uma continuidade de isolamento a 100%.
    Pois se não especificam os materiais, como quer que consigamos ajudar.
    Nem dá para dizer se é bom ou mau. Se é insuficiente ou exagerado.
    5/6m? De pé direito? O mínimo nos quartos é 2.40m.
    Eu queria era saber qual vai ser a distância que deixará o tecto falso do real.
    Acho difícil a solução de lá mineral ser mais cara...
    Acho que não soube pedir orçamento. E quem lhe deu, está a aproveitar as omissões.
  12.  # 32
    Colocado por: ghost12
    E no caso de solo granítico como faz?
    Cupolex
  13.  # 33
    Colocado por: jfsmoreiraO boltherm funciona por reflexao. Necessita sempre de um espaço para refletir o calor. Se for para utilizar como a maioria usa (sem espaço de reflexão), não vale nada. Tenho aprendido que a maioria dos construtores é chapa 5 nos materiais e não sabem nem querem saber qual o verdadeiro propósito de cada material.
    Já agora, sendo o objectivo da lã de rocha, o de isolar do calor/frio, vale a pena ter uma das faces em papel, ou é dispensavel?
    Alguma resposta a esta minha ultima questâo?
    Colocado por: callinas
    Cupolex
    Já conhecia mas, como num desvão, tem que garantir ventilação. O preço também não é muito convidativo.
  16.  # 36
    Colocado por: Anonimo18072022C
    O papel Kraft tem como função servir de barreira ao vapor o que nas condições de aplicação é aconselhado que utilize.
    Já agora, a face de papel deve ficar em contacto com o Pladur ou com a placa de teto?
  17.  # 37
    O papel Kraft deve ficar voltado para o lado da habitação que será aquecido.
  18.  # 38
    Colocado por: lmcaetO papel Kraft deve ficar voltado para o lado da habitação que será aquecido.
    No inverno é o interior da habitação ( Pladur), no inverno...a placa de teto.
  19.  # 39
    As placas de lã de rocha devem estar unidas com fita adesiva?
    Se sim qual a sua função e quais as suas especificações técnicas?
0.0184 seg. NEW
