Colocado por: pguilhermeEntão o projectista é só para determinar o tipo e espessura do isolamento?Onque ficou previsto seria PRH. Mas nao estou disposto a pagar o que pedem atualmente pela coisa.
Porque não aborda essas questões de caixilharias, sistemas de ventilação e climatização com a sua equipa?
É que estas aspectos têm de ser desde logo compatibilizadas com a arquitectura, que por sua vez deve estar intimamente ligada às especialidades.
Quase invariavelmente, os DO irão dizer bem da solução que têm, nem que seja porque é a única que conhecem do mesmo segmento. E se assim for - o que é muito provável - é difícil conseguirem fazer uma análise fundamentada.
Já se forem os vendedores/instaladores a opinarem...
Colocado por: pguilhermeReforço o que disse antes: nunca tive na presença de uma caixilharia com o comportamento que descreve. Nem de 2003 nem anteriores.
Acredito no seu testemunho, mas isso não significa que seja normal. Ou, pelo menos, não é normal neste âmbito e segmento.
Colocado por: Bruno.Alvesexcluí imediatamente tudo o que fosse de correr
Colocado por: pguilhermeMas para comparação, com janelas de correr, tenho estado com 23º sem qualquer tipo de climatização.
Colocado por: pguilhermeRepare na citação completa:
Lá está. Bom exemplo.
Não digo que tenha feito uma má opção. Mas excluir à partida um tipo de solução com base em pressupostos falsos, desvirtua a informação de apoio à decisão.
Repare que pode ter feito simplesmente uma sobrecompensação.
Tinha uma solução tão má (termicamente) que, quando foi fazer upgrade, nem considerou outras soluções que pudessem ser adequadas, e possivelmente passou directamente para uma solução por excesso.
Acredito que as suas janelas de batente funcionem lindamente e caso não tire partido das vantagens de janelas de correr, não perde nada.
Colocado por: Bruno.AlvesAceito que sim, possa ser sobrecompensado.A minha caixilharia tal como eu disse atras é desses mesmo estilo, e se por um lado gostava de manter as janelas de correr principalmente na sala, custa gastar dinheiro a mudar caixilharia e nao ficar com o problema resolvido. Caixilharia de batente é aquela aposta segura.
Mas mesmo os (poucos - fazem ideia da dificuldade que tive em arranjar alguém que me quisesse ficar com o dinheiro? :-)) fornecedores que me chegaram a responder diziam (e um deles até cotou - um tipo de osciloparalelo que fazia cada janela custar quase o dobro) que qualquer sistema de correr com o mesmo tipo de performance seria sempre muito mais caro.
E quando eu dizia que não queria nada de correr que não ficasse "batido" por estar escaldado, concordaram sempre que são sistemas com pior desempenho.
Por isso é que eu comparei o meu apartamento com o meu apartamento. A caixilharia horrenda é só um dos muitos problemas de isolamento que ali tinha/tenho... :-(
Colocado por: Bruno.AlvesCalma que o frio a sério ainda não chegou! Temos tido 20° durante o dia portanto a temperatura não cai tanto. Óbvio vai notar diferenças mas não tanto como essas diferenças de temperatura que indicou
Só para dar uma achega neste ponto, o meu apartamento é exactamente de 2003, acabei de substituir uma caixilharia de alumínio, de correr, por PVC "de bater", excluí imediatamente tudo o que fosse de correr (e não fosse osciloparalelo que custa horrores de dinheiro).
Isto foi o que substituí. Aquela luz que se vê é a rua. Desimpedido. Isso aliado ao nojo das fitas de estore (que já tinha resolvido antes - há por aí um tópico) resulta no melhor investimento que acho que podia ter feito.
Nestas noites mais frescas (4-7 graus na rua que temos apanhado), no ano passado acordava com a casa gelada, 11-13 graus, cheio de frio. Hoje acordei com a casa a 20 graus.
Colocado por: Bruno.AlvesVamos andando e vendo. Temos todo um inverno para analisar :-)
E estamos largamente off-topic ehehehe
Colocado por: SCCorreiaMesmo em open space na cozinha deveremos ter ponto extração e na zona das salas pontos de extração
Colocado por: SCCorreiaAlgumas dúvidas relativamente a VMC duplo fluxo e open space:
Mesmo em open space na cozinha deveremos ter ponto extração e na zona das salas pontos de extração, certo? Ou o comportamento da VMC Duplo fluxo poderá ser comprometida em open spaces?
Obrigado,
Colocado por: gil.alvesexaustores sejam de recirculação de ar
Colocado por: mfa17Não tem hipótese de colocar com extração para exterior? Ponderei de recirculação, mas mudei de ideias a tempo.Ter até tenho mas não quero...
Obrigado,
Colocado por: luixmod
Do pouco que percebo o ideal mesmo em openspace é teres pontos de extração na cozinha e pontos de insuflação na sala, durante os cozinhados tentas criar uma depressão na cozinha de forma a reter todos os cheiros e vapores lá.
Colocado por: P@rAdiS3
E onde entra o extrator de fogão nesse esquema?
Durante o cozinhar diria que o extrator/exaustor expulsa o ar directo para a rua, não irá querer esses vapores na VMC, eu nunca fiz fritos e limpo com regularidade o exaustor e aquele motor é um medo!
