    Continuação
  2.  # 142
    Colocado por: nbastosnem parece seu, já viu o peso que a estrutura do gesso cartonado ia aguentar, e era suspensa onde ?!...
    Já vi que tem laje.
    Como já vi aí vivo e aqui no fórum tectos falsos ao dependuro em omegas ou C ou Z não digo nada..
    Mas então não percebo essa solução da lã (custo baixo claro) ,era melhor XPS macheado
    Concordam com este comentário: nbastos
  3.  # 143
    Colocado por: FabioCaseiroFotos (não sei se esclarece alguma dúvida):
    a única dúvida que eu tinha , era as aberturas para a ventilação, ( provavelmente não tem) na minha opinião uma cobertura em painel é uma " obrigação" entre outras coisas...
  4.  # 144
    Colocado por: RicardoPorto
    Já vi que tem laje.
    Primeiro suspiro de alívio :p .
    Vou estar em Portugal daqui a duas semanas e vou já agendar reunião com todos os intervenientes (eu, construtor e agência imobiliária).
    A lã mineral já era o que estava programado. Inicialmente seria apenas uma camada de 8cm, insisti e paguei para 20cm, no entanto por uma questão de espaço foram colocadas duas camadas de 8cm.
    Na antiga casa tínhamos imensos problemas de variação de temperatura e verificámos que a lage não tinha qualquer tipo de isolamento. Colocámos 20cm de lã mineral e as melhorias foram enormes. Gostei da solução, no entanto a estrutura do telhado era a mais comum em telha pelo que com painéis sandwich não sei se o resultado será o mesmo
  5.  # 145
    Colocado por: nbastosa única dúvida que eu tinha , era as aberturas para a ventilação, ( provavelmente não tem) na minha opinião uma cobertura em painel é uma " obrigação" entre outras coisas...
    Pode ter a certeza que será uma exigência minha. Ventilação será obrigatória
  6.  # 146
    É que nem vejo aí as chaminés sequer.
    Devia ter colado 8cm no telhado e os outros 8 no tecto falso, ficava melhor servido mas não se preocupe.
    Aí só a água e condensações podem fazer mossas
  7.  # 147
    Colocado por: RicardoPortoÉ que nem vejo aí as chaminés sequer.
    Por acaso não sei se vai levar alguma coisa no texto falso mas vou questionar. Se não estiver previsto posso pagar do meu bolso. No rés do chão também seria conveniente fazer o mesmo?
    Chaminé não tem nenhuma porque não tem lareira. Em relação aos extratores das casas de banho e da cozinha não sei dizer ao certo mas.vou verificar
  8.  # 148
    na minha opinião não precisa, já tem na lage,,,
  9.  # 149
    Colocado por: nbastosna minha opinião não precisa, já tem na lage,,,
    Agradeço imenso a opinião
  10.  # 150
    Colocado por: ricardo.rodriguesEstá a juntar as águas dos lavatórios/chuveiros com a da sanita... Não é que seja problemático, mas quase de certeza que não está como no projeto( geralmente só juntam nas caixas exteriores).
    Concordam com este comentário:RicardoPorto
    A rede de saneamento da minha casa só tem um tubo.
    Lavatórios, chuveiros e sanita tudo ligado a um tubo de 110.
    Aprovado por pela câmera.
  11.  # 151
    Colocado por: zinna
    A aprovação das câmeras não é o melhor exemplo para nada, facilmente aprovam coisas sem sentido como criam problemas em coisas ridículas.
  12.  # 152
    Talvez, mas é legalmente
  13.  # 153
    Ora bem, vamos lá ver se bate certo:
    - Telhado - Ventilação já está feita para evitar as condensações na telha sandwich.
    - Canalização - Todos os tubos vermelhos e azuis nas fotos são mangas. Apenas numa fase mais avançada serão colocados os tubos pex no interior dessas mangas.
    Ligações da sanita com lavatórios/duche. Supostamente não é obrigatório ser separado. Tudo feito com boca de varejamento.
    - Tijolo normal misturado com bloco térmico - Vai alterar
  14.  # 154
    Colocado por: FabioCaseiro- Telhado - Ventilação já está feita para evitar as condensações na telha sandwich.
    De que forma?
    Colocado por: FabioCaseiro- Canalização - Todos os tubos vermelhos e azuis nas fotos são mangas. Apenas numa fase mais avançada serão colocados os tubos pex no interior dessas mangas.
    Correto mas essas mangas não são isolantes. O Pex necessita de isolamento.
  15.  # 155
    Canalização- não vai conseguir colocar o isolamento térmico
    Esgotos- tem que ser tubo 110mm depois da união sanita-sifao
    Chaminés exaustão dos wcs e coiznha??
  16.  # 156
    Colocado por: zedasilva
    De que forma?
    O telhado vou confirmar quando lá estiver pessoalmente.
    Da canalização vou voltar a carga
  17.  # 157
    Colocado por: RicardoPortoCanalização- não vai conseguir colocar o isolamento térmico
    Da canalização vou voltar á carga.
    Da chaminé confirmo quando visitar a obra
    • njs
    • 15 novembro 2021
     # 158
    Olá Fábio
    Só mesmo por curiosidade, andei a ver essas casas, gostamos muito e chegaram a ser uma opção mas optamos por fazer algo diferente.
    Boa sorte com o projecto, vou acompanhando.
  18.  # 159
    Colocado por: njsOlá Fábio
    Muito obrigado pelo comentário. Sempre que possível vou actualizando.
    Boa sorte igualmente para o seu projecto.
0.0240 seg. NEW
