    • NPRP
    • 15 novembro 2021
     # 141
    Então posso acrescentar mais uma variável?
    Recuperador de Calor a AR na sala de estar.
    Ou seja, tudo openspace, com VMC.
    Muda alguma coisa ou há algum cuidado a ter no caso de haver também um recuperador de calor?
  1.  # 142
    Com duplo fluxo vai acabar por distribuir o calor pelas restantes divisões
    • SrR
    • 15 novembro 2021
     # 143
    Colocado por: NPRPEntão posso acrescentar mais uma variável?
    é igual, desde que a admissão de ar do recuperador seja ao exterior.
    • RUIOLI
    • 15 novembro 2021 editado
     # 144
    Colocado por: SrRé igual, desde que a admissão de ar do recuperador seja ao exterior.
    Aqui falam num desses:
    https://www.youtube.com/watch?v=jFA2ZkLhwJI
    minuto 6:20
    Sendo uma PH tem VMC.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Troino
  2.  # 145
    Este para já será o "meu" sistema a instalar, recuperador de calor em sala/cozinha open space, com VMC DF e AC de apoio.
    O resto das fichas vão todas para um sistema construtivo o máx possível PH.
  3.  # 146
    Uma coisa que me faz imensa confusão na vmc, e limpar o interior das tubagens todas? Como é feito isso?
    • SrR
    • 15 novembro 2021
     # 147
    Colocado por: paulosUma coisa que me faz imensa confusão na vmc, e limpar o interior das tubagens todas? Como é feito isso?
    com uma cordinha
  4.  # 148
    convém sempre teres um cuidado especial com lareiras e o vmc, ou quando abrires a porta levas com o fumo na cara. não sei se isso se aplica mesmo a quem tem a toma de ar do lado de fora, do que li alguns vmc já têm funções para trabalhar com lareiras de forma a evitar isso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NPRP
  5.  # 149
    Colocado por: SrRcom uma cordinha
    Não me parece que fique bem limpo, além do trabalho que dará. São muitos metros de tubagem.
    • SrR
     # 150
    ficam bem limpo convem ter é o equipamento adequado, e tudo dá trabalho, mas nesse caso e com o equipamento certo é trabalho relativamente simples.
  6.  # 151
    Colocado por: SrRficam bem limpo convem ter é o equipamento adequado, e tudo dá trabalho, mas nesse caso e com o equipamento certo é trabalho relativamente simples.
    sim tudo dá trabalho mas não me consigo convencer dar 5000€ ou mais e ter essa trabalheira que depois nos desleixamos e é só lixo dentro das condutas. Ou então pagar a alguém para o fazer e ser mais uma despesa. Eu apesar de ver as vantagens da vmc, não vou colocar na minha casa pois não consigo justificar mais de 5000€ nisso.
    • SrR
    • 15 novembro 2021
     # 152
    Colocado por: paulossim tudo dá trabalho mas não me consigo convencer dar 5000€ ou mais e ter essa trabalheira que depois nos desleixamos e é só lixo dentro das condutas. Ou então pagar a alguém para o fazer e ser mais uma despesa. Eu apesar de ver as vantagens da vmc, não vou colocar na minha casa pois não consigo justificar mais de 5000€ nisso.
    isso ja é outra conversa, agora o facto da impossibilidade de limpar as condutas nao é justificação, mas depois tem que pensar que as condutas nao vao andar todas "badalhocas" a máquina faz filtragem do ar que injecta na habitação e o ar que é aspirado para a máquina se as condutas forem anti estacticas e anti bacterianas o lixo terá mais dificuldade em se agregar nas tubagens
    Concordam com este comentário: Wilga
  7.  # 153
    Colocado por: SrRse as condutas forem anti estacticas e anti bacterianas
    E se forem tipo spiro, tem alguma dessas propriedades?
  8.  # 154
    Colocado por: P@rAdiS3Com duplo fluxo vai acabar por distribuir o calor pelas restantes divisões
    Bom dia. Tenho lido aqui comentários de vários users que indicam como a VMC pode ser útil para aquecimento de divisões não climatizadas...
    Eu não percebo patavina disto e estou a falar sem qualquer pesquisa bibliográfica, mas a meu ver a vmc só distribui calor quando a temperatura exterior não for muito baixa certo?
    Se a temperatura da área quente for de 30 graus e a temperatura exterior for de 0 graus, na melhor das hipóteses o sistema consegue insuflar ar novo a 15 graus certo?
  9.  # 155
    Colocado por: Beto1980Se a temperatura da área quente for de 30 graus e a temperatura exterior for de 0 graus, na melhor das hipóteses o sistema consegue insuflar ar novo a 15 graus certo?
    E isto parece-me muito bom vs situação de renovar ar com admissão de ar a 0°C...
    Mas não me parece um aquecimento...
    • SMBS
    • 16 novembro 2021
     # 156
    o ar novo pode entrar a mais de 29ºC, depende da eficiência do permutador, mas nunca vai andar muito longe
  10.  # 157
    E se for de 20 (mais realista)?
    Não vale a pena estar a elaborar grandes argumentos. A VMC serve para renovar o ar interior.
    Tudo o resto é cherry on top.
    No entanto, a lista de tudo o resto é extensa.
    A mim parece-me mais relevante a contribuição para a diminuição da humidade relativa em casa (se não for de entalpia), e a filtragem do ar insuflado, do que a contribuição para uniformizar a temperatura nos vários espaços.
    No outro lado da balança também tem uma lista de contras significativos, a começar pelo custo (de projeto, de instalação e de operação) e a acabar na eventual limpeza periódica por empresas especializadas na manutenção de ar condicionado por condutas.
    Concordam com este comentário: Beto1980
  11.  # 158
    Colocado por: Beto1980na melhor das hipóteses o sistema consegue insuflar ar novo a 15 graus certo?
    não pois o sistema vai variar a velocidade de entrada afim de aumentar o rendimento da permuta.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Beto1980
  12.  # 159
    Eu estou a pensar em colocar uma admissão de ar exterior para o recuperador (combustão) e uma outra para a hotte (125mm com insuflador), daí da hotte irá para a sala/cozinha open space, 3 quartos (1 por cima e outros 2 a 7 e 9m), como o recuperador irá funcionar das 17:30 até pelas 00h ou mais (por norma carrego antes de ir dormir) acho que o pouco que fará (visto serem várias divisões) será suficiente para renovar o ar interior isso associado à abertura de janelas à hora de almoço, como fazemos sempre.
    Pensei em colocar tubos spiro que praticamente vão ser retas e só sobem para os quartos em questão, serão mais fáceis de limpar do que uma VMC que tem uma montanha de tubos e curvas.
    No verão acho que a vmc não faz sentido, pois basta abrir janelas de manhã ou fim do dia.
  13.  # 160
    Para aqueles que querem fazer do VMC um sistema de aquecimento, ainda no outro dia vi um video que diz exactamente o contrário, o vmc é um sistema de renovação de ar, não têm eficiência para fazer aquecimento nem caudal de ar para isso.
0.0251 seg. NEW
