    Colocado por: paulosEu estou a pensar em colocar uma admissão de ar exterior para o recuperador (combustão) e uma outra para a hotte (125mm com insuflador), daí da hotte irá para a sala/cozinha open space, 3 quartos (1 por cima e outros 2 a 7 e 9m), como o recuperador irá funcionar das 17:30 até pelas 00h ou mais (por norma carrego antes de ir dormir) acho que o pouco que fará (visto serem várias divisões) será suficiente para renovar o ar interior isso associado à abertura de janelas à hora de almoço, como fazemos sempre.
    Pensei em colocar tubos spiro que praticamente vão ser retas e só sobem para os quartos em questão, serão mais fáceis de limpar do que uma VMC que tem uma montanha de tubos e curvas.
    No verão acho que a vmc não faz sentido, pois basta abrir janelas de manhã ou fim do dia.
    O vmc é para recircular o ar, faz sempre sentido. O objectivos dele é estar sempre ligado quando estás em casa de forma a remover o ar saturado de CO2 para o exterior… alem de que sempre que abres a janela entra a bixarada toda, eu não consigo ter uma aberta sem que entre mosquitos no verão…
  2.  # 162
    Colocado por: luixmod
    Depende das zonas e dos anos! Este ano no verão tinha janelas abertas e pouco ou nada apareceu, já tive anos que era impossível ter janelas abertas. Comprei rede mosquiteira no lidl, foi barato já não me lembro ao certo quanto ficou e resolvi o problema.
    Concordo que faz sentido, não concordo é o que ela custa para o que faz, ou seja acho que o custo beneficio não é positivo.
  3.  # 163
    Na questão do custo estou consigo, mas eu prefiro as janelas fechadas com vmc
    • NPRP
    • 17 novembro 2021
     # 164
    A questão é exatamente essa: relação custo VS benefício.
    Acho que aqui ninguém duvida da mais valia de ter uma VMC... mas não terá cada um de nós diferentes formas e pesos de avaliar a coisa?
    Ahhhh.. se o saco não tiver fundo, aí é com tudo incluído.. caso contrário, como diz o outro.. é fazer a conta.. 🙄
  4.  # 165
    Colocado por: NPRPA questão é exatamente essa: relação custo VS benefício.
    Ou entao grau de importância para cada um, se a VMC for realmente importante la se encontrará onde cortar 4 ou 5 k para uma VMC.
    A verdade é que numa casa isolada como é lógico esta precisará de mais cuidados com a ventilação, por isso caso abrir as janelas nao seja um incómodo tudo bem, caso seja, é melhor realmente pensar na VMC.
    Concordam com este comentário: paulos
    • NPRP
    • 17 novembro 2021
     # 166
    Colocado por: DR1982Ou entao grau de importância para cada um, se a VMC for realmente importante la se encontrará onde cortar 4 ou 5 k para uma VMC.
    Concordam com este comentário:paulos
    Pois mas depois damos connosco a querer colocar tudo e um par de botas.. ele é VMC porque precisa respirar, é PRH porque precisa climatizar, é domótica geral ou estores para aproveitar o sol , é soalhinho da moda porque o resto é plástico e não presta, é cobertura em zinco porque nunca mais acaba, é painéis térmicos porque aquece a água de borla, é Fotovoltaicos porque a luz está cara e depois para ter tudo com um custo final decente ou se corta (bastante!) na área ou então faz-se um palácio enorme sem conforto nenhum.. 🙄
    Tudo com conta peso e medida é como deve ser e se não der para ir a todas há que fazer escolhas com valorização diferente de DO para DO...
  5.  # 167
    Estes foram os pontos que me lembrei.
    Podem ajudar a preencher?
    Vantagens de ventilação natural (manual):
    - Custo reduzido
    - Livre de manutenção
    - Ar de entrada não está sujeito a condutas/sujidade/bactérias/etc
    - Entrada de bichos pode ser resolvida com mosquiteira que pode ter (ou não) um custo irrisório
    Vantagens de VMC:
    - Renovação de ar constante (inclusive durante a noite) na casa toda
    - Não necessita de disciplina/rotina de abrir e fechar janelas para efeitos de ventilação
    - Não entram bichos, nem potenciais intrusos
    - Termicamente mais eficiente (no caso de duplo fluxo)
    - Acusticamente mais eficaz
    - Circulação de ar pode promover uma maior homogeneidade térmica
    - Filtragem de polens ou impurezas exteriores
    - Maior qualidade do ar interior (dióxido carbono, humidade, etc)
  6.  # 168
    Uma questão,
    Sendo uma casa T3 com 3 suites.
    Se tivermos aquelas entradas de ar com aquelas grelhas auto reguláveis por cima das janelas dos quartos e sala, colocarmos os extratores de WC e talvez colocar outro igual na cozinha, programados para funcionar X minutos por hora ou X minutos de manhã e X à tarde (depois tinha de se fazer uns testes e ver o melhor tempo). Isso será o suficiente para fazer a renovação do ar? Tem um custo muito reduzido, sendo que o único problema que vejo será o arrefecimento da casa pois não aproveita nada do calor como numa VMC de fluxos cruzados.
    O S&P Silent por exemplo consome 8w, seriam 4 exaustores de 8W num total de 32W a consumir durante esse tempo. Se tivermos um painel solar esse consumo é facilmente absorvido.
    • SrR
    • 17 novembro 2021
     # 169
    Tem que verificar se no conjunto essa ventilação faz 0.5 renovações/h do ar interior
  7.  # 170
    Colocado por: SrRTem que verificar se no conjunto essa ventilação faz 0.5 renovações/h do ar interior
    0,5 quer dizer que metade do ar total da habitação tem de ser renovado, todas as horas correto?
    • SrR
    • 17 novembro 2021
     # 171
    certo , e de preferência transversal a toda a casa, ou seja mete uns ventiladores ali nas wc mas na janela passa ar com fartura a renovação so esta a ser feita na wc e nao no resto da casa
  8.  # 172
    Colocado por: SrRcerto , e de preferência transversal a toda a casa, ou seja mete uns ventiladores ali nas wc mas na janela passa ar com fartura a renovação so esta a ser feita na wc e nao no resto da casa
    humm
    Se o ar sai pela wc mas está a entrar na janela do quarto, renova tanto no quarto como no WC ou estou a pensar mal?
    • SrR
    • 17 novembro 2021
     # 173
    Falava de uma janela na wc
  9.  # 174
    Colocado por: SrRFalava de uma janela na wc
    Ah não, as wc não têm janelas.
  10.  # 175
    Wc sem janelas isso sim é um erro. Nao é não ter VMC.
  11.  # 176
    Colocado por: Sirruper
    Numa casa em banda é complicado.
    Concordam com este comentário: Sirruper, Beto1980
    • SMBS
    • 17 novembro 2021
     # 177
    Colocado por: SirruperWc sem janelas isso sim é um erro.
    porquê?
  12.  # 178
    Alguém consegue indicar como verificar se uma VMC possui ou não permutador entalpicos?
  13.  # 179
    Colocado por: SMBSporquê?
    Pelo mesmo motivo que uma casa nova deve ter VMC.
    • SrR
    • 17 novembro 2021
     # 180
    Colocado por: NPRP
    Colocado por: NPRP
    uma vmc nao tem que ser um sistema de duplo fluxo com aquele aparelho que estamos habituados a ver por aqui, pode muito bem ser um unico ventilador a mandar o ar pra rua e grelhas de admissão de ar. Obviamente que nao será a mesma coisa que um duplo fluxo com permutador filtros demais acessórios.
    Concordam com este comentário: mfa17
0.0244 seg. NEW
