    Colocado por: Chris_F
    Neste vídeo fazem a fundação, metem primeiro esses tijolos e depois é que vão fazendo os pilares.
    Perguntas estúpidas:
    1. É mais rápido fazer-se assim ou é impressão minha?
    1.1. Se for mais rápido, porque não se faz assim com maior frequência? É mais dispendioso?
    2. Ao fazer a estrutura (tecto do primeiro piso, vá), perderam-se as madeiras para o betão ou tiraram sem mostrar nos vídeos (só aparece no 3° ou 4° vídeo).
    3. Não percebi o seu comentário: esta casa teria mais ou menos robustez aos sismos? (Pergunto porque não me pareceu que fizeram um aterro muito grande. Esse que fizeram serve, é isso?
    1. Pode ser ou não mais rápido, tudo depende da qualidade/rapidez da mão de obra
    1.1 Em Portugal não é muito aconselhável fazer dessa forma, isto porque no vídeo o tijolos que vê são de qualidade superior a Portugal são tijolos estruturais e tem menos probabilidade de fissuras que os nossos tijolos! Deve se ter a intenção aos movimentos da estrutura em betão, assentamento etc..tudo isso entra em equação
    2. Não percebi bem a sua pergunta
    3.Esta obra devera ter a robustez necessária para resistir a sismos. Mas atenção que cada caso é um caso, em termos estruturais uma casa na Alemanha, França é diferente do que Portugal! As localizações diferentes têm diferentes requisitos a cumprir!
  2.  # 582
    Colocado por: DjdasaNão sei se é uma passive house mas vai mais de encontro ao que o riscos disse anteriormente sobre sismos e na mesma isolado!
    PS. Na sequência de vídeo vê-se que a DO também é trolha, carpinteiro de cofragem, fiscal, etc...uma mulher assim até que dá jeito nas obras!
    https://youtu.be/Vqmb7RAuh4A
    Essa casa não parece ter levado a impermeabilização… 🤔🤔🤔
  3.  # 583
    Colocado por: luixmod
    Veja a continuação dos vídeos, penso no 3 ou 4 vídeo! Se as casas em Portugal fossem impermeabilização como a do vídeo não existiam metade das patologias nas casas em Portugal
  4.  # 584
    já vi meteram tela por baixo dos tijolos térmicos.
    Aqueles tijolos térmicos são de que, 30? são enormes! e aquela colagem dos tijolos com espuma parte me todo, nunca vi tal coisa!
    em relação á impermeabilização não sei se aquilo depois não vai criar mais problemas que soluções, a agua vai entrar na mesma para cima e a unica coisa que a para é a tela, depois eles não vão ficar com agua por baixo da tela?
  5.  # 585
    Os tijolos que viu provavelmente em termos de qualidade são os "bugatti" dos tijolos, tendo diversas larguras até o máximo de 49 cm salvo erro. Também existem com alvéolos preenchidos com lã mineral, perlite! Se tiver curiosidade fica aqui o link https://www.wienerberger.de/produkte/wand/ziegel.html?loadmore=1
    Esse sistema de colagem testado é certificado e é até o mais recomendado pela marca para o assentamento!
  6.  # 586
    Os tijolos que viu provavelmente em termos de qualidade são os "bugatti" dos tijolos, tendo diversas larguras até o máximo de 49 cm salvo erro. Também existem com alvéolos preenchidos com lã mineral, perlite! Se tiver curiosidade fica aqui o linkhttps://www.wienerberger.de/produkte/wand/ziegel.html?loadmore=1
    Olha que o tijolo que usaram parece tijolo termico mas maior que o normal que usamos aqui, usaram praticamente esse tipo de tijolo na casa toda, acho curioso o facto de meterem um tijolo tão grande.
  7.  # 587
    É um regalo trabalhar com esses tijolos.
    Ja construi varias casas aqui em frança com esse tipo de colagem.
    Em 2005 começaram com uma resina. Sacos prontos so a mistura agua, juntas de 1ou2mm et por volta de 2012 salvo erro comecei com a espuma. Aquilo quando cola, cola mesmo! Passado 20 minutos tem de se ir de marreta para o arrancar.
    Muito bom material pena nao terem em portugal para poder construir nisso a minha casa.
    Concordam com este comentário: Djdasa
    • Jome
    • 18 novembro 2021
     # 588
    Esses continuam a ter pontes térmicas, já estes além de não terem pontes térmicas, em construções até 2 pisos, não necessitam de pilares/vigas (em alguns países, não sei se em PT seria permitido). É assentar tijolo e barrar com acabamento final em ambas as faces.
  8.  # 589
    Colocado por: Jome
    Desculpe mas não concordo consigo...com estes do link também pode construir sem pilares e também não apresentam pontes térmicas...
    • Jome
    • 18 novembro 2021
     # 590
    É livre de não concordar, no entanto, as pontes térmicas estão lá bem visíveis. Quando os "veios/faces" do tijolo vão da face exterior à face interior, isso é uma ponte Térmica.
    • SMBS
    • 18 novembro 2021
     # 591
    Colocado por: Jome
    e nesses isoblock, quando forem abertos os roços também há pontes.
    • Jome
    • 18 novembro 2021
     # 592
    Colocado por: SMBS
    Os roços são feitos no bloco interior logo nunca há ponte térmica por o isolamento entre os 2 blocos nunca é comprometido.
  9.  # 593
    Colocado por: marcocarÉ um regalo trabalhar com esses tijolos.
    Concordam com este comentário:Djdasa
    O interior do bloco é leca? E as partes exteriores é isolamento ou cimento?
  10.  # 594
    Nao, nao tinham nada dentro.
    Faziamos casa 'bbc' como eles lhes chamavam com os tijolos de 36,5cm sem mais nada. Era gesso por dentro e reboco de cal por fora.
    E com os tijolos de 20 levava 8cm de 'laine de chanvre' ( nao sei como se chama em portugues) por dentro e simples reboco por fora.
    Estes tijolos da porotherm em 20 tem um R de 1,4 acho eu, e sao estruturais, nao é preciso fazer estruturas a parte, fico tudo feito com os blocos deles, bloco pilar, lintel até fazem vigas lintel a medidae é so meter o ferro e betao dentro
    • RUIOLI
    • 18 novembro 2021 editado
     # 595
    https://www.youtube.com/watch?v=w3u7xRQLaho
    Disseram agora mesmo na conferência PH, a moradia do link acima, custo de construção ligeiramente inferior a 1000€/m2+IVA
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Troino
  11.  # 596
    Colocado por: RUIOLIhttps://www.youtube.com/watch?v=w3u7xRQLaho
    O preço está muito em conta para o que se tem partilhado por aqui! Dos vídeos que vi sobre essa moradia noto desde logo que é para "publicidade" os painéis e as Dokas novas em folha, a obra muito limpa e arrumada...marketing
  12.  # 597
    Não sei... já vi obras deles ao vivo e tinham muito bom aspeto.
    As obras por onde passo profissionalmente, estão sempre impecáveis, a qualquer momento da obra... são mentalidades, quem acredita que uma obra limpa, arrumada e organizada é mais produtiva, não abdica disso. Depois há os que não acreditam e aquilo é uma selva...
  13.  # 598
    Obras limpas e arrumadas também concordo e deviam ser assim mesmo, mas essa do vídeo está um patamar acima e o material tenho quase a certeza que é a estrear só para o vídeo. Eu nem na Suíça trabalhei nem vi uma obra como a do vídeo em termos de arrumação e limpeza e aqui o grau de exigência é bem alto!
  14.  # 599
    Estes valores incluem apenas a construção, ou todas/algumas as especialidades?
    Em que minuto do vídeo referem os valores?
    Estava a ver o vídeo de 1:30h... Não sei se é nesse que referem(?)
  15.  # 600
    Colocado por: Chris_FEstava a ver o vídeo de 1:30h... Não sei se é nesse que referem(?)
    Sim.
    Colocado por: Chris_FEm que minuto do vídeo referem os valores?
    na parte das perguntas e respostas finais, portanto perto do fim do video.
0.0410 seg. NEW
