    • zeto
    • 19 novembro 2021 editado
     # 101
    Colocado por: luixmod
    Compraste o modelo sem fios??
    Sim, todos os dispositivos como detetores,sirenes, comandos tem um alcance de sinal da central nunca visto, (fora do normal) tento em descobrir como é possível num raio de mais de 500m fora da central os dispositivos ainda ficarem conectados a rede wifi, IMPRESSIONANTE, ao contrário de outros dispositivos como campainhas sem fio wifi, fichas inteligentes wifi até mesmo com o tlm ou tablet um gajo mal sai da porta fora já fica sem rede, não entendo
  1.  # 102
    e qual foi o valor disso? onde comprou?
    • zeto
    • 19 novembro 2021
     # 103
    Andou á volta dos 600€ (Sem detetor Pircam senão eram mais 200)
    Megateh.eu
  2.  # 104
    Obrigado!
    Consegue ligar a um nvr POE para futuro cctv?
    QUais foram os equipamentos que comprou?
  3.  # 105
    Colocado por: zeto
    wifi é basicamente sem fios, mas as tecnologias diferem umas das outras.. possivelmente estão a usar LoRa como meio de comunicação, bastante conhecida por ter um longo alcance, se bem que para mim como sistema de segurança não gosto. a 500m qualquer um pode tentar fazer brute force ou mesmo obter alguns pacotes de dados para poder entrar na rede, segundo as redes sem fios com um jammer facilmente são desabilitadas... acho que já todos sabem que não gosto de redes sem fios :D :D é só a minha opinião, eu já vi no site deles que têm equipamentos com fios :D
  4.  # 106
    fiquei bastante curioso neste produto para o meu quintal...
    https://www.hikvision.com/en/products/Alarm-Products/Security-Radar/
    • zeto
    • 20 novembro 2021
     # 107
    Colocado por: luixmod qualquer um pode tentar fazer brute force ou mesmo obter alguns pacotes de dados para poder entrar na rede,
    Isso pode acontecer também com os equipamentos de fio, basta um hacker aceder a sua conta (APP) hik connect e já está..
  5.  # 108
    Colocado por: zeto
    tu não és obrigado a ter conta na hikvision para poder aceder aos equipamentos deles, eu tenho cameras da hikvision e nao uso nem tenho as cameras ligadas a net.
  6.  # 109
    Que câmaras tem? Com nvr? Está satisfeito?
    Por acaso estou tentado a complementar o sistema com este ax pro. Vi também no site espanhol, órbita digital e parece com preços bons. Já agora quanto tempo demorou o seu a chegar da megadeth?
    • zeto
    • 20 novembro 2021 editado
     # 110
    Como acedes as câmaras então sem net? externo? Só se for por 3G/4G
  7.  # 111
    Colocado por: zeto
    Eu vejo as cameras exteriormente no meu telemovel mas por outros meios mais seguros. A ultima coisa que quero é o feed das minhas câmeras a passar num servidor qualquer do outro lado do planeta.
    Eu nao uso o nvr deles eu tenho um servidor dedicado para isso que faz deteção de pessoas carros animais objectos, grava quando nao estou em casa e notifica me sempre que têm deteções..
  8.  # 112
    Colocado por: GomesFamily
    Tenho este modelo DS-2CD2185FWD-I em termos de funcionamento não ha melhor foi passar cabo ligar o poe e a camera pronta a funcionar sem lags ou falhas na imagem, funciona muito bem a noite e nunca tive que a desligar uma unica vez por crash ou avarias. Eu comprei esta na amazon.
    Já outras câmeras que comprei wifi e mesmo eu tendo uma rede wifi bastante boa com APs pela casa as câmeras têm muitas falhas. Câmeras é outra só com fios
    • zeto
    • 20 novembro 2021
     # 113
    Mas espere lá a ver se eu entendo, desculpe a minha ignorância, se não tem as cams ligadas a net como tem acesso as câmeras?
  9.  # 114
    VPN por exemplo
  10.  # 115
    Colocado por: zeto
    Nada de câmaras ou acessórios de domotica estão ligado a internet, estão todos ligados numa vlan especifica sem acesso à net para não comunicar com nada excepto o meu servidor, o meu servidor por outro lado tem varias firewalls é Proteções para estar ligado a net, mas também não o tenho exposto directamente, so consigo aceder ao servidor por VPN e é assim que mantenho o meu sistema de domotica em casa. A minha mulher também so acede por VPN.
    Ainda hoje estive a ler isto:
    https://www.washingtonpost.com/technology/2021/11/18/smart-home-security/?fbclid=IwAR2SrSUxift82qG3JPF5SOCNYICZnTWP3R53kTWjt6GwOahpd3HGMYsRQEM
    Agora que cada vez mais as pessoas estão a adoptar equipamentos de domotica deviam ter cuidado muitos deles enviam informações e ninguém sabe para onde nem o que estão a enviar… a tal cloud que falam e que permite aceder aos teus equipamentos fora de casa obriga de certa forma a recolher os teus dados e voltar a enviá-los para ti. Neste entre meio qualquer um pode controlar a tua casa, obvio que se eles ligarem as luzes não é nada de especial, mas quando falamos de equipamentos que recolhem dados de outros equipamentos e dados da tua rede a coisa já é diferente e mais perigosa.
    • zeto
    • 21 novembro 2021 editado
     # 116
    Colocado por: RicardoPortoVPN por exemplo
    Sim até aqui tudo bem, (é uma rede privada) mas para aceder através de VPN precisa de NET certo? É aqui que eu quero chegar
  11.  # 117
    sim claro.. ou meteu uma camara a apontar para um monitor com outras camaras ahah
    • zeto
     # 118
    Prontos era aqui que eu queria chegar, portanto as câmaras do Luixmod sem net não funcionam,, apenas estão em segurança numa rede privada virtual
  12.  # 119
    Colocado por: zetoProntos era aqui que eu queria chegar, portanto as câmaras do Luixmod sem net não funcionam,, apenas estão em segurança numa rede privada virtual
    as camaras estão sem net, mas funcionam, e eu tenho controlo absoluto delas sem ter de usar serviços de outras empresas para poder aceder ao feed das camaras, é totalmente diferente do que estas a dizer...
    se pesquisasses um pouco vias que o problema é mais grave do que aquilo que pensas, há empresas na china a vender o feed de camaras de outras pessoas sem elas saberem... para ver o quanto perigoso é! uma camara ligada directamente a rede wifi é uma falha de segurança enorme.. e o meu ponto é que cada vez vejo mais gente a fazer isso sem pensar nas consequências.
    eu não sou nenhum técnico de segurança informática nem especialista em redes, mas aquilo que aprendi, deu para perceber o quanto é burrice ligar aparelhos na rede wifi sem sequer pensar nas consequências. Façam o que quiserem o meu conselho está dado, não é por nada que muitas pessoas no mundo gastam rios de dinheiro em sistemas mais seguros para proteger os seus equipamentos dentro de casa.
  13.  # 120
    É o conselho que dou sempre, não ligar as câmaras de vídeo-vigilância directamente à Internet... câmaras ligadas por CABO ao gravador, e depois o gravador está ligado a uma rede local por cabo, mas o gravador está configurado para se conseguir aceder pela rede local mas não comunicar com a Internet, e ligado a esse gravador através da rede local está um computador, onde depois a pessoa instala o programa de acesso remoto seguro, que imensa gente já tem e usa de qualquer das formas, e dessa forma é que vê as câmaras.
    Se tem limitações? Claro!
    Se pode ser útil ter os vídeos num servidor algures? Claro que sim.
    Mas cada um tem de pesar os prós e contras de ter potencialmente a sua vida exposta a qualquer um tanto em web sites abertos a qualquer um algures no mundo, como a pessoas que o visem directamente.
    Equipamentos Wi-Fi/ sem fios só nos casos de casas arrendadas onde não seja possível passar cabos de maneira nenhuma, nem ligar sequer por PoE.
    Claro que alguns podem colocar os vídeos online algures num servidor da sua propriedade, por exemplo colocando num centro de dados, que existem vários, até em Portugal... mas convêm por exemplo ter um servidor próprio local com software mais digno de confiança do que aqueles que costumam vir nos gravadores comerciais... para fazer tal envio e armazenamento de forma segura... e não permitir entrar qualquer idiota.
0.0214 seg. NEW
