    Vou ver se encontro uma foto delas
  2.  # 942
    São estes que eu tinha referido! Com este sistema é sempre andar!
    • DR1982
    • 19 novembro 2021 editado
     # 943
    Esses nunca usei, parecem porreiros mas acho que prefiro os que temos aqui.
    Sao parecidos, estes aparafusamos no betao
  3.  # 944
    Colocado por: DR1982Esses nunca usei, parecem porreiros mas acho que prefiro os que temos aqui.
    Estes da para aparafusar se deixarem betão para isso, senão pode fazer como está na foto...trabalhei uma vez com elementos de 15 mts de comprimento, para afinar e nivelar 15 m de uma vez é que foi uma dor de cabeça
  4.  # 945
    Estas geringonças dao um jeito...
    • Djdasa
    • 26 novembro 2021 editado
     # 946
    Colocado por: DR1982Estas geringonças dao um jeito...
    Principalmente a partir do primeiro piso para cima,no RC a coisa ainda se vai arranjado!
  5.  # 947
    Qual o propósito delas?
  6.  # 948
    Colocado por: ghost12
    Concordam com este comentário:JotaP
    São roscas para tinges, aqui vao ser usadas para por um barrote em cima para apoiar a cofragem, quando se usa paineis metalicos foka ou pery estas tinges apertam logo o muro pelo fundo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ghost12
  7.  # 949
    Colocado por: Djdasa
    Sim, mas é outra fruta apoiar o barrote e ta a andar, nao é preciso andar a calçar e mais calçar
  8.  # 950
    Colocado por: ricardo.rodriguesAlgum reparo a esta receita?
    Aproveito para meter aqui também a "minha" receita atualizada.
      aacc
    • 6 dezembro 2021
     # 951
    É pena não se conseguir perceber nada.
  9.  # 952
    A sua receita está ilegível para o pessoal poder dar a opinião!
    • VCG
    • 6 dezembro 2021
     # 953
    Bom dia,
    Recentemente reuni com empresa cujo método de fundações de cave enterrada é o seguinte:
    #CHÃO
    - Betão Limpeza
    - 8cm de XPS
    - 25cm de betão armado hidrofugo, com acabamento perfeito (sem necessidade de colocar acabamento)
    #PAREDES
    - Caixa de brita com o respectivo dreno
    - Tela pitonada, pitoes virados para dentro
    - 8cm de XPS (ligado ao XPS do chão da cave para eliminar pontes termicas)
    Que dizem deste método construtivo? Pelo que leio neste tópico, não está em falta elementos de impermeabilização? Ou por si só, o betão hidrofugo de 25cm + o XPS de 8cm é suficiente no chão.
  10.  # 954
    Colocado por: VCGo betão hidrofugo de 25cm + o XPS de 8cm é suficiente no chão.
    Nem no chão nem nas paredes.
    Os teóricos iram tentar convence-lo que sim mas uma coisa é a teoria outra é a prática
    Concordam com este comentário: RicardoPorto
    • VCG
    • 6 dezembro 2021
     # 955
    @zedasilva, desculpe não percebi, na sua opinião são necessários os elementos impermeabilizantes, correto?
  11.  # 956
    Colocado por: VCG@zedasilva, desculpe não percebi, na sua opinião são necessários os elementos impermeabilizantes, correto?
    e outras camadas mais...
    quem tem de definir isso são os projectistas.
  12.  # 957
    Colocado por: VCGna sua opinião são necessários os elementos impermeabilizantes, correto?
    Correto!
    O betão hidrófugo ajuda mas não é o suficiente.
  13.  # 958
    Em teoria os componentes de um hidrofugante combinam-se com a cal do cimento e formam cristais insolúveis que obstruem os capilares do betão, evitando desta forma a penetração da água.
    Na prática, muito dificilmente consigo um betão tão homogéneo que não acabe por ter uma rede de capilares.
    Por exemplo uma insuficiente vibração ou um excesso de vibração é suficiente para criar uma rede de capilares e esta é a realidade das nossas obras.
    A técnica é excelente e todos devemos estar atentos à sua evolução mas depois devemos igualmente saber conciliar isso com a prática.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sansoni7
    • VCG
    • 6 dezembro 2021
     # 959
    zedasilva, obrigado pela excelente explicação.
  14.  # 960
    Colocado por: DjdasaA sua receita está ilegível para o pessoal poder dar a opinião!
    Pois... Postei do telemóvel, não sei o que aconteceu com a compressão da imagem (há uns dias tinha colocado noutro tópico, e ficou bem).
    Segue aqui, diretamente do pc.
0.0543 seg. NEW
