    Como referi anteriormente, essa situação está acautelada. Existe entradas de ar suficientes, para o funcionamento do recuperador mesmo com o exaustor na velocidade máxima (920m3/h)
    Colocado por: jorgealvesNuma situação de refluxo, o monóxido de carbono para o interior deveria ser preocupação
  2.  # 842
    Colocado por: BigmouseComo referi anteriormente, essa situação está acautelada. Existe entradas de ar suficientes, para o funcionamento do recuperador mesmo com o exaustor na velocidade máxima (920m3/h)
    Por acaso andava à procura de 1 detetor de CO2, qd me deparei que alguns detetam apenas CO, ora agora fiquei na dúvida do que devia comprar, no caso de uma lareira com recuperador a lenha, qual o gás emitido? CO2 ou CO?
    este:
    https://www.amazon.es/-/pt/dp/B08ZHW4C5M/ref=psdc_3051780031_t1_B096FNKGSD
    ou este:
    https://www.amazon.es/-/pt/dp/B00QT6RX6S/ref=pd_sbs_2/262-7081158-9970649?pd_rd_w=nHkD0&pf_rd_p=dcd633b7-cb38-4615-862b-a9bd1fbbb388&pf_rd_r=PNXCZA9GJN6XBDWCKAQM&pd_rd_r=88d4ace0-a633-4ca1-8ba8-4c5097d637c6&pd_rd_wg=BpWpL&pd_rd_i=B00QT6RX6S&psc=1
    * As fontes mais comuns de CO são:
    Sistemas de aquecimento a gás, óleo, briquetes ou pellets defeituosFaça funcionar motores de combustão em espaços fechadosLareiras, lareiras, fogões a carvão ou saídas de fumo entupidas ou não limpas. Fogões a gás, caldeiras a gasQueimadores portáteis de combustívelAs ferramentas que funcionam com combustívelChurrasco em salas fechadas
  3.  # 843
    Monóxido de carbono...É que é importante...
    Esquece o CO2,
    Concordam com este comentário: Nostradamus, Bigmouse, jorgealves
  4.  # 844
    Porque não consigo colocar foto com 2,5mb?
  5.  # 845
    Colocado por: BigmousePorque não consigo colocar foto com 2,5mb?
    É alojar isso em um site a postar aqui o URL
  6.  # 846
    O fórum está a ficar velhote
  7.  # 847
    Sempre consegui aqui. Até 5mb?
    Colocado por: P@rAdiS3
  8.  # 848
    Colocado por: BigmouseSempre consegui aqui. Até 5mb?
    Pagou a quota este mês? :)
    O Fórum anda com alguns problemas... Outro é a enviar PMs, mãe no meu caso pegando numa mensagem antiga é reduzindo o assunto a coisa vai..
  9.  # 849
    Controlo recuperador Calor
    Estas pessoas agradeceram este comentário: P@rAdiS3, gonzaga
  10.  # 850
    Colocado por: BigmouseControlo recuperador Calor
    quando diz controlo, quer dizer ligar a bomba e desligar ou dar um comando á bomba que já está em stand by?
  11.  # 851
    É o recuperador de calor da sala, a lenha.
    Ligar e desligar e activar a velocidade mínima.
    Falta ainda o controlo por temperatura.
    Colocado por: luixmod
  12.  # 852
    Colocado por: BigmouseÉ o recuperador de calor da sala, a lenha.
    então nesse aspecto não vejo a necessidade de meter um rele de interface
    não é só para controlar as ventoinhas de circulação de ar?
    a sonda de temperatura vai ligar ao shelly?
    em vez da abraçadeira podia ter colocado um peça impressa na impressora 3d :D :D
  13.  # 853
    O relé possui contacto inversor, para ligar colocar o ventilador na velocidade máxima ou na mínima.
    No futuro irá ter sonda de temperatura para o On/Off.
    as abraçadeira serão para ser substituídas por um Bucin
  14.  # 854
    Colocado por: BigmouseO relé possui contacto inversor, para ligar colocar o ventilador na velocidade máxima ou na mínima.
    continuo a achar que o relé está a mais :D
    se o motor não passa dos 10A podias ligar directamente ao shelly, esse shelly permite fazer varias configurações.
    quando falei da abraçadeira estava a falar do shelly :D o site deles tem os STL's para imprimir suportes para o shelly
    • NBA
    • 28 novembro 2021
     # 855
    Off tópic
    Bigmouse como conseguiu postar fotos. Eu não estou a conseguir. Se pudesse dizer ficaria grato.
  15.  # 856
    Como fazia o controlo da velocidade, sendo que só pode ter uma entrada no motor energia em cada momento(ou no max ou no mínimo)?
    Com o relé consigo garantir que em qualquer momento só tenho uma entrada activa.
    Colocado por: luixmodcontinuo a achar que o relé está a mais :D
    Não sei todas as funcionalidades do shelly, só à duas ou três semanas é que descobri isto.
  16.  # 857
    A abraçadeira ficou mais em conta de que a impressora 3D. ;)
    Colocado por: luixmodo site deles tem os STL's para imprimir suportes para o shelly
  17.  # 858
    Tive de reduzir o tamanho da foto para menor 2mb
    Colocado por: NBAOff tópic
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NBA
  18.  # 859
    contador de obra retirado e ligação definitiva efectuada.
  19.  # 860
    Já tem autorização de utilização?
0.0636 seg. NEW
