    Este fim de semana tento perceber o que produz o que consumo etc...
    Concordam com este comentário: Bruno.Alves
  2.  # 62
    O ideal mesmo é ter um medidor (um Shelly por exemplo) que permite ter acesso à produção e consumo de forma gráfica no telemóvel ;)
  3.  # 63
    Colocado por: Bruno.AlvesO ideal mesmo é ter um medidor (um Shelly por exemplo) que permite ter acesso à produção e consumo de forma gráfica no telemóvel ;)
    O meu problema nisso é que isto é em casa de fim de semana e não tem NET.
  4.  # 64
    Pois :-) Por acaso não sei se o shelly permite ligar a ele directamente quando lá está ao lado, sem wi-fi. Numa pesquisa rápida parece que não :-(
  5.  # 65
    Mete lá um router e cria uma rede sem fios e acede sem ser pela cloud, apenas localmente na rede
  6.  # 66
    Já me tinha lembrado disso, mas será que aquilo precisa do wifi para ligar o medidor à app do telemóvel, ou será que ambos estão na "cloud" e estão sim ligados pela internet e pelos servidores deles?
    Honestamente não sei e não consigo encontrar essa informação. Tenho uma tomada inteligente de uma marca chinesa que deixei de usar exactamente por causa disso, não funciona se não tiver acesso à net.
    Claro que vale a pena testar, se o Fininho tiver lá um router encostado é um teste fácil de fazer. Eu como tenho outros medidores, nunca comprei nenhum Shelly por isso não sei.
    edit: encontrei uma discussão num fórum onde se sugere que os medidores podem trabalhar sem estar ligados à cloud, por isso deve ser uma boa opção 👍
    Outra hipótese é perguntar a quem vende esses produtos cá em PT (por exemplo a Mauser) ;-)
    • dom123
    • 24 novembro 2021 editado
     # 67
    Colocado por: Bruno.AlvesJá me tinha lembrado disso, mas será que aquilo precisa do wifi para ligar o medidor à app do telemóvel, ou será que ambos estão na "cloud" e estão sim ligados pela internet e pelos servidores deles?
    O shelly não precisa estar ligado à cloud, basta ter rede Wi-Fi
  7.  # 68
    Colocado por: dom123
    o shell para funcionar não precisa de estar ligado á net nem ao wi-fi, para aceder aos dados ai pode se ligar directamente ao dispositivo.
    • dom123
     # 69
    Colocado por: luixmod
    Ai sim?!
    Então como se liga ao dispositivo sem ser por wi-fi?
    Fiquei curioso
    É lógico que pare funcionar não necessita de estar ligado à rede, mas para aceder e configurar o mesmo sim
  8.  # 70
    Ai sim?!
    Fiquei curioso
    leia com atenção e verá que está la a informação que precisa
  9.  # 71
    O shelly funciona também em modo sem router fazendo de AP.
    Quando faz reset e instala de raiz tem essa opção
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bruno.Alves
  10.  # 72
    Bom dia pessoal, como tinha dito passei 8 dias na casa só a usar a luz dos painéis e baterias , fiz a vida normal excluindo a máquina de lavar loiça e roupa que aqui aí dá não tenho.... O meu kit é este da foto do que em vem de 4 painéis eu comprei 6 ou seja em vez dos 1600w eu tenho 2400w...
    Posso dizer que usei e avisei do kit e nunca tive stress de falta de luz. Desde usar TV, aquecedor, máquina de soldar ,lâmpadas todas em led, etc etc .... Estou a ponderar em comprar mais 2 baterias ..
  11.  # 73
    Aqui fica o printe do kit mas é como disse em cima são 6 painéis em vez de 4
  12.  # 74
    Colocado por: FininhoAqui fica o pribte do kit mas é como disse em cima são 6 painéis em vez de 4
  13.  # 75
    Fantástico 👍
  14.  # 76
    Para quem estava agarrado a um gerador de 3 kV e gasolina isto foi um salto de uns 20 metros em altura lol.... Foi 8 dias de puro silêncio e economia de €€€€... Agora é aproveitar , no entanto pretendo aumentar a reserva com mais 2 baterias se for possível a ver vamos ... Aguardo resposta do vendedor a esta questão..
  15.  # 77
    Acabei de lavar a loiça com a máquina e puxa um bocado pelo o inverso chega mesmo aos 75% da capacidade .. ou seja a meu ver a máquina de loiça é coisa a evitar... A não ser no verão e mesmo assim tem de valer a pena
  16.  # 78
    O problema da máquina da loiça é ter que aquecer água.
    Se tiver painel solar de água quente, ligue a máquina da loiça á água quente
  17.  # 79
    Colocado por: RicardoPortoO problema da máquina da loiça é ter que aquecer água.
    isso pode funcionar... qual é a temperatura máxima que a maquina aceita?
  18.  # 80
    É ler o manual, normalmente entre 50 a 60o
0.0180 seg. NEW
