    Parede Dupla (Sul) Vs ETICS VS Parede Dupla (Norte)
    Palas e tectos exteiores
    Curiosidades
    Apesar de não possuir ainda a ligação a tomada de ar ao ventilador do recuperador, circula algum caudal pela conduta de extração.
    Curiosidades
    Apesar de ainda não possuir a VMC, ja existe circulação de ar pelas tubagens.
    Acho que vou ter de ir acabar o isolamento da tubagens no sótão
  5.  # 45
    Curiosidades
    Atenção à analise das fotos resultantes da termografia. Nem tudo o que se vê o é.
    • SrR
    • 25 novembro 2021
     # 46
    Pontes c fartura
  6.  # 47
    Consegue identificar las?
    Colocado por: SrRPontes c fartura
    • Jome
    • 25 novembro 2021 editado
     # 48
    Colocado por: BigmouseParede Dupla (Sul) Vs ETICS VS Parede Dupla (Norte)
    A cornija não foi isolado nem na parede dupla nem no etics pois não? Assim como a pala.
    #42
  7.  # 49
    Os os panos verticais levaram isolamento. O restante não.
    Colocado por: Jome
    #42
  8.  # 50
    na parede entre habitação e garagem, os pilares foram isolados?
  9.  # 51
    Sim.
    Parede dupla sem caixa de ar com XPS 6 cm
    Colocado por: fernandoFerreirana parede entre habitação e garagem, os pilares foram isolados?
    • Jome
    • 25 novembro 2021
     # 52
    Colocado por: BigmouseOs os panos verticais levaram isolamento. O restante não.
    Mesmo com essa dobra do isolamento por dentro, a perda térmica pela cornija é bem evidente.
    • Jome
    • 25 novembro 2021
     # 53
    Da ideia de a parade dupla a sul estar a perder mais calor que a parede dupla a norte?
  10.  # 54
    Pode pensar ao contrario. A parede a Sul, tem mais contribuição solar durante o dia que a Norte.
    A minha ideia é efetuar uma campanha logo as 7h/8h para ver a diferença.
    Outra hipótese, é mesmo a perda de calor ser maior, mas como o corredor a norte esta mais frio do que nos quartos a sul, existe menos trocas de calor.
    Colocado por: JomeDa ideia de a parade dupla a sul estar a perder mais calor que a parede dupla a norte?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jome
    • Jome
    • 25 novembro 2021
     # 55
    Colocado por: BigmousePode pensar ao contrario. A parede a Sul, tem mais contribuição solar durante o dia que a Norte.
    2 bons (válidos) pontos de vista.
    • SrR
     # 56
    O que se quer é fachadas homogeneas, aqui esta um bom exemplo, mas mesmo assim existe ali na zona da cornija e topo da lage de piso uma descontinuidade no isolamento
  11.  # 57
    Big não me lembro se no seu caso o desvao é ventilado mas não tem o fenômeno da condensação? Tambem tem uma máquina no desvao que deve ajudar na climatização da zona.
    Mas fico sem perceber nas imagens que tem no tecto do desvao se é derivado a temperatura do local , se são percas térmicas do andar superior
  12.  # 58
    Na zona da Cornija, no meu ponto de vista, poderá ser mais evidente por causa da contribuição termica do vão do telhado (apesar de ter isolamento de 8cm na sobre a laje.
    Poderá ter também haver com as diferenças de massa dos materiais, que é betão e as parede tijolos, logo terem diferentes dissipações térmicas.
    por exemplo na fachada a norte, do corredor dos quartos, o isolamento no tecto, está sobre a estrutura. e não como no pormenor que postei.
    Neste momento são tudo suposições.
    Colocado por: JomeMesmo com essa dobra do isolamento por dentro, a perda térmica pela cornija é bem evidente.
    Colocado por: SrRas mesmo assim existe ali na zona da cornija
    é Notório tanto no interior do piso térreo, como no vão técnico, que a contribuição desta parede sem isolamento é grande. Um dos upgrades futuros, serão proceder ao isolamento com etics desta parede. ficando eventualmente só as espessura da laje por isolar.
    Penso se o fizer, irei melhorar as condições da zona do corredor de acesso aos quartos.
    Colocado por: Jomeopo da lage de piso uma descontinuidade no isolamento
  13.  # 59
    O desvão técnico possui algumas entradas de ar, que neste momento obturadas. Não tenho visivelmente fenômeno de condensações.
    A maquina que tenho é só o reservatório das AQS e o ventilador do recuperador de calor.
    Colocado por: P@rAdiS3Big não me lembro se no seu caso o desvao é ventilado mas não tem o fenômeno da condensação? Tambem tem uma máquina no desvao que deve ajudar na climatização da zona.
    • Jome
    • 25 novembro 2021
     # 60
    Concordam com este comentário:RUIOLI
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Jome
    Seria interessante se fizesse as medições da temperatura nas fachas num dia sem sol, aí poderá chegar à conclusão se é perda de calor ou se é temperatura do sol acumulada no tijolo.
0.0218 seg. NEW
