    Fachada Norte Entrada
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zinna, Nostradamus
  2.  # 82
    Fachada Poente
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nostradamus
  3.  # 83
    Fachada Poente
  4.  # 84
    Fachada Sul Cozinha
  5.  # 85
    Fachada Sul Quartos
  6.  # 86
    Pala Sul Quartos
  7.  # 87
    Fachada Nascente Churasqueira
  8.  # 88
    Fachada Nascente Quartos (ETICS)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Beto1980
    • VCG
    • 26 novembro 2021
     # 89
    @bigmouse, pela minha interpretação as pontes térmicas estão nas palas e na zona de transição entre a caixilharia-paredes. É isso?
  9.  # 90
    Fiz esta montagem para ajudar na interpretação das 2 condições.
    Dia com sol vs dia encoberto:
    Mais uma vez, grande contribuição! Este tipo de experiências para mim sao um regalo e uma mais valia no fórum para desmitificar os mitos das paredes duplas.
    Concordam com este comentário: Beto1980
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RicardoPorto, zinna, Djdasa
  10.  # 91
    Pela minha modéstia interpretação existem as principais pontes térmica.
    Laje térrea e laje de cobertura. Se tem muita significância? Para mim não. Nos vãos das janelas existe alguma ponte térmica pela estrutura, mas neste caso é mais significante nas fotos, devido aos estores terem estado recolhidos e ter armazenado a temperatura no interior. Vou tentar fazer o teste num dos vãos para tentar comprovar.
    A ponte térmica mais significativa é a parede do vão técnico. Neste caso acho tem grande contribuição na temperatura do vão técnico e no corredor da zona dos quartos. Ficará nos planos de investimento a curto prazo a instalação de etics.
    O tecto da zona da churrasqueira também preocupa é tenho de estudar uma solução para este caso.
    As pala do quarto continuo com a opinião que 95% é contribuição solar.
    Colocado por: VCG@bigmouse, pela minha interpretação as pontes térmicas estão nas palas e na zona de transição entre a caixilharia-paredes. É isso?
    • SrR
    • 26 novembro 2021
     # 92
    E ali na esquina da entrada, aquilo é alguma iluminação?
    • Jome
    • 26 novembro 2021
     # 93
    Colocado por: NostradamusFiz esta montagem para ajudar na interpretação das 2 condições.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RicardoPorto,zinna,Djdasa
    Tanto nas fotos nos dias com sol como no dia encoberto, a zona da cornija está entre 7-10°, parece ser perda da ponte térmica.
    Já agora, quais são os mitos da parede dupla?
  11.  # 94
    Não. Essa zona é onde o recuperador de calor é chaminé estao licalizados
    Colocado por: SrRE ali na esquina da entrada, aquilo é alguma iluminação?
  12.  # 95
    Acrescento a essa comparação fotográfica os dados metrológicos dos dias das campanhas.
    Dia 24 entre as 22h30 e 24h.
    Dia 26 entre as 8h e 9h.
  13.  # 96
    bastante interessante :D gostei da ideia, vou tentar fazer o mesmo com uma câmera dessas... já agora por curiosidade qual é o preço dela? para ver se compro ou se peço emprestado :D
  14.  # 97
    Como esta deve andar entre os 1500€ e 2000€.
    A ideia era haver mais exemplos de outros users e de outro tipo de soluções.
    Colocado por: luixmodbastante interessante :D gostei da ideia, vou tentar fazer o mesmo com uma câmera dessas... já agora por curiosidade qual é o preço dela? para ver se compro ou se peço emprestado :D
  15.  # 98
    Colocado por: BigmouseComo esta deve andar entre os 1500€ e 2000€.
    ok! vou ter de pedir emprestado :D
  16.  # 99
    Qual é câmara que está usar ?
    Falta de interrupção da soleira (foto 1 e 2)?
    Que se passa na foto 3?
  17.  # 100
    Flir E6
    Colocado por: callinasQual é câmara que está usar ?
    Não isso teve.
    penso que se deve a:
    1º Entrada virada a Norte e não recebe qualquer contribuição solar.
    2º Contribuição da ponte termica da laje
    3º Perfil da soleira da porta, devido as caraterísticas não défice de corte térmico (fotos abaixo)
    Penso que neste caso, mesmo que tivesse etics seria muito difícil reduzir. Só mesmo com um pormenor muito bem pensado e executado.
    Colocado por: callinasFalta de interrupção da soleira (foto 1 e 2)?
0.0225 seg. NEW
