Colocado por: jrapUma questão aos especialistas: na minha cozinha vou ter uma boca de extração bahia curve L da Aldes. O botão de pressão tem de ser o da aldes ou um botão de pressão da efapel "normal" faz o mesmo efeito? Pergunto isto porque colocando o botão da Aldes irá ficar o espelho diferente dos restantes e terei mesmo de o afastar (está num espelho de conjunto de 3, com 1 interruptor e o botão de pressão da àgua quente)
https://www.aldesbenelux.com/fr/products/bouton-poussoir/
Colocado por: jrapO botão de pressão tem de ser o da aldes ou um botão de pressão da efapel "normal" faz o mesmo efeito?pode ser qualquer botão de pressão do mercado.
Colocado por: jorgealvespode ser qualquer botão de pressão do mercado.
Colocado por: jrapboost" durante 30 minutos
Colocado por: VarejoteO problema é colocar todo o agregado, principalmente crianças ou adolescentes, a carregar no botão minutos antes de abrir a água quente.o que raio tem isso a ver com uma VMC???
Colocado por: jrap
O eletrecista é que está a fazer e deixou o circuito. Basicamente é um tubo com dois fios que passa de ponto em ponto para fazer activar a bomba circuladora. Aquilo trabalha apenas o tempo necessário para "limpar" a água fria do circuito e fazer o circuito ficar com água quente. Tenho um botão em cada ponto que é necessário água quente. Por exemplo, se for tomar banho acendo a luz e carrego logo no botão de pressão, o tempo de me despir e entrar no duche já lá está a água quente (vai ter sempre uma pequena quantidade de água fria que é a que está no tubo desde o coletor da casa de banho até à misturadora do duche mas é residual com a que gastaria se desperdiçasse toda a água do circuito desde o acumulador
Colocado por: jorgealveso que raio tem isso a ver com uma VMC???
Colocado por: pvieira91É possivel fazer apenas a pre instalação e, no futuro, decidir se quero ou não instalar a máquina? Conhecem empresas que o possam fazer na regiao de penafiel?
Colocado por: André Pimentaseria o mais correcto ser extraído directo da wc
Colocado por: André PimentaBoa noite, precisava aqui de opinião/ajuda. Tenho o projecto aprovado, mas aquando da execução não foi feito no projecto para instalação de VMC, mas como pretendo colocar pedi ao empreiteiro a quem irei adjudicar a obra que me orçamentasse uma. Ele tem um dos pontos de extração do ar à entrada do closet que dá ligação à wc. Mas não seria o mais correcto ser extraído directo da wc? Mando foto em anexo onde está o ponto de extração está assinalado a preto
Agradeço desde já.
Sim.
E a grelha de insuflação para esse quarto, ficou onde?
Colocado por: BigmouseO ponto de extração deve ficar no interior do WC, de preferência por cima da base.
Um conselho, pressa ajuda a um Eng.º da especialidade para que efetue o correto dimensionamento ou então a uma das muitas empresas que constroem esse tipo de equipamentos.
Senão ainda poderá ter uma solução que não lhe irá servir para nada.
