    Vou colocar aqui um quote antigo ao jorgealves:
    Colocado por: jorgealves
    agua não è a minha especialidade mas isolamentos já me diz respeito, poupe noutra coisa qualquer e não no isolamento, coloque o Armstrong que è sem duvida o melhor e coloque 25mm de espessura na agua quente e 19mm na agua fria,
    lembre-se que cada grau de temperatura que a agua perder na entrada, vai custar muitos €€€€ para sair à temperatura desejada, lógico que quanto mais elevada for a temperatura na entrada menos vai gastar em €€€€€ para aquecer e se a saida tiver uma espessura confortável poucos €€€€ de energia já absorvida pela agua vai deitar fora,
    e o preço do isolamento no conjunto da tubagem é minimo, mas o custo da energia que vai pagar para o resto da vida útil da tubagem já é considerável,
    perigo de congelamento numa tubagem enterrada não creio que exista nessa zona,
    e a titulo de curiosidade as tubagens de agua quente no exterior têem que ser isoladas com isolamento de 50mm segundo o RCCTE, infelizmente esquecerão-se de obrigar as densidades e vê-se materiais que cumprem o RCCTE mas pouco fazem,
    Concordam com este comentário:DOGMA
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Tenazes
    A dúvida à qual peço a vossa opinião é que se deve isolar os tubos de água fria desde o contador, no mínimo até à bomba de calor?
    A água se vier fria do ramal, com o isolamento vai "aquecer" um pouco até à bomba de calor, que depois não vai gastar tanto a aquecer.
    O problema é se acontece o contrário, como acontece com a tubagem de AC ou chiller, leva isolamento para a água fria não aquecer, a água sai do contador, entra na moradia e como está isolada, não há permuta de calor com as paredes de alvenaria que estão mais "quentes" que o solo da rua e não vai aquecer nada.
    Sem isolamento, ao estar em contato com as paredes vai haver alguma permuta de calor e a água acaba por "aquecer" mais do que com o isolamento.
    Qual a vossa opinião é uma dúvida que queria esclarecer.
  2.  # 382
    Meu deus que está gente do forum vai ao pintelho com a construção..chiça..
  3.  # 383
    Não sei será pintelho, mas também vejo pintelhos com pontes térmicas, mas gostava de esclarecer se vale a pena isolar ou não, uma vez que estou a substituir toda a canalização.
  4.  # 384
    Colocado por: Varejoteuma vez que estou a substituir toda a canalização.
    Meta o isolamento mínimo obrigatório.
    Meta isolamento tanto na quente como na fria. E se quiser fazer isso mesmo bem feito, também devia levar isolamento em todos os acessórios (curvas, ligações, etc.)
  5.  # 385
    Meta o isolamento mínimoobrigatório.
    Está a levar Armaflex SH, em toda a tubagem e acessórios, a dúvida que tenho é na parte que sai do contador na rua até entrar dentro de casa, se com o isolamento a água vai "aquecer" um pouco, ou por causa do isolamento vai continuar fria até entrar na bomba de calor.
    Ou seja isolando melhor para "aquecer" mais um pouco e na realidade ter efeito contrário.
  6.  # 386
    Colocado por: Varejotese com o isolamento a água vai "aquecer" um pouco
    Não pode aquecer sem uma fonte de calor. E mesmo que tivesse essa fonte de calor, o isolamento garante que não iria aquecer à mesma.
  7.  # 387
    O isolamento não aquece nada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Filipe_ice
  8.  # 388
    Ou seja com ou sem isolamento, o resultado é o mesmo.
  9.  # 389
    Colocado por: VarejoteOu seja com ou sem isolamento, o resultado é o mesmo.
    isole as tubagens de água quente e deixe a água fria quietinha.
  10.  # 390
    Colocado por: riscosisole as tubagens de água quente e deixe a água fria quietinha.
    A esta hora algum ja arrancou os cabelos todos ao ler isto :S
  11.  # 391
    Só se isola a fria se houver risco de congelamento.. se bem que a legislação térmica até a fria manda isolar sabe-se lá porquê
    Poupe o dinheiro do isolamento da fria e duplique o isolamento da quente!
    E não se esqueça das curvas e acessórios isolados.
    O James tinha umas fotos exemplares
  12.  # 392
    Colocado por: RicardoPortoa legislação térmica até a fria manda isolar sabe-se lá porquê
    Para evitar condensados em torno da tubagem, se estiver quentinho dentro de casa?
  13.  # 393
    Caríssimos...aqui vai mais umas dúvidas existenciais.
    Tenho instalado uma EDLA11D3V exclusiva para climatização com um separador hidráulico de 60L, onde a regulação da temperatura é fixa (tenho-o a 35°).
    Tenho notado que durante o dia a temperatura de entrada no Piso radiante é aos tais 35.°, mas à noite não passa dos 32°. Alguém sabe explicar porquê?
    A última foto demonstra a situação às noite e as primeiras duas a situação de manhã.
  14.  # 394
    Vaillant Arostor 270
    Como proceder para desligar a função de apoio eléctrico?
  15.  # 395
    Colocado por: costa.anselmoAlguém sabe explicar porquê?
    redução nocturna automática activada
  16.  # 396
    Para poupar uns €s
  17.  # 397
    Colocado por: Sansoni7Vaillant Arostor 270
    No manual explica como trabalhar só com a bomba, sem apoio.
    Está satisfeito com a arostor?
  18.  # 398
    Só tenho o Manual do Instalador e não está fácil arranjar o Manual do Utilizador.
    Consegui uma versão em espanhol mas não estou esclarecido.
    Quando ao grau de satisfação, ainda é cedo para opinar, mas agrada-me o facto de ter largos períodos de «descanso».
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fpacardoso
  19.  # 399
    Bom dia,
    Eu tenho uma e estou mais do que satisfeito! É muito económica!
  20.  # 400
    Colocado por: costa.anselmoBom dia,
    Tem manual de utilizador?
    Pode ajudar-me na questão que coloquei?
0.0285 seg. NEW
