  1. Colocado por: luixmod
    Como é que fixas o tubo multicamada no tecto sem que ele se solte a longo prazo?!
    Sistema de Braçadeiras isofónicas?
  2. Colocado por: riscosagradecia para fazer na minha casa😉
    Na minha próxima casa vai ser tudo assim.
    https://youtu.be/7TtY7D10Trw
  3. Colocado por: mica
    Com buchas parafusos e abraçadeiras, uma solução normalíssima...pq que haveria de se soltar?
    Sempre que abres e fechas uma torneira crias uma contra pressão chamada de martelo de água, a longo prazo pode soltar o tubo..
    Na fabrica em que trabalho vejo isto acontecer muitas vezes
  4. Se forem braçadeiras isofónicas, a borracha absorve as vibrações.
    Concordam com este comentário: mica, luixmod, Beto1980
  5. Colocado por: rjmpires
    Ainda é pior que eu :)
    • mica
    • 28 novembro 2021
    trabalho em várias fábricas na área da manutenção, e lá às instalações são todas a vista e nunca vi nenhum a soltar se,mesmo ppr, deforma se mas não se solta.vejo instalação com 20anos de ppr
  6. Colocado por: micatrabalho em várias fábricas na área da manutenção, e lá às instalações são todas a vista e nunca vi nenhum a soltar se,mesmo ppr, deforma se mas não se solta.vejo instalação com 20anos de ppr
    As sandpipe a trabalhar até tanques arrancam do chão… já vi isso varias vezes. Temos inclusive uma valvula de alívio que sempre que fecha treme o tubo de inox todo, vai ser uma questão de tempo até o arrancar da parede..
    • SrR
    • 28 novembro 2021
    desligue o complicometro.
  7. Colocado por: SrRdesligue o complicometro.
    Não é nenhum complicometro é real e existe, mesmo em casas com instalação de cobre, em casa dos meus pais assim que fechas uma torneira ouves o martelo de agua na tubagem.. a médio prazo não deve ter problemas, mas a longo prazo começas a ter vibrações e ruido da tubagem e pode mesmo soltar os tubos.
  8. Colocado por: luixmodNa fabrica em que trabalho vejo isto acontecer muitas vezes
    E na fábrica onde trabalhas, qual a pressão e caudal dentro da tubagem?
  9. Colocado por: rjmpires
    Perto de 4 a 5 bar
    Eu compreendo que não é a pressão usada em habitações, mesmo assim não invalida o problema! A casa dos meus pais tem 20 anos com tubagem de cobre isolada chumbada nas paredes e o problema está lá!
    • SrR
    • 28 novembro 2021
    ouça eu sei o que é isso, pros seus pais experimente trocar as misturadoras por torneiras com castelos, quanto ao cair das abraçadeiras esqueça isso você fala de um caso industrial em habitação nunca vi isso acontecer
  10. Colocado por: SrRouça eu sei o que é isso, pros seus pais experimente trocar as misturadoras por torneiras com castelos, quanto ao cair das abraçadeiras esqueça isso você fala de um caso industrial em habitação nunca vi isso acontecer
    Obvio que em habitação não acontece a tubagem esta chumbada na parede, mas não se livra do ruido.. nas braçadeiras o meu medo era no tecto isso soltar se, mas não me lembrava daqueles tipos de braçadeira com borracha, normalmente costumam passar o tubo pex dentro de mangas no chão, dai ter ficado surpreendido ter visto malta a passar no tecto, não sabia que era permitido.
    • SrR
    • 28 novembro 2021
    Colocado por: luixmodmas não se livra do ruido..
    Colocado por: SrRpor torneiras com castelos,
    e fechar ao caudal nos autoclismos
  11. Colocado por: SrR
    É uma solução que nunca fiz..
  12. Colocado por: luixmod
    Perto de 4 a 5 bar
    Mesmo com essa pressão não é grande problema.
  13. Colocado por: rjmpires
    Compreendo, as casas não têm tanto caudal como a fábrica!
    Já compreendi o que é necessário fazer!
  14. Colocado por: SrRdesligue o complicometro.
    Concordam com este comentário:mica
    isso, desligue, se chegar água à sua última torneira já é um alívio.😂
  15. Colocado por: riscosisso, desligue, se chegar água à sua última torneira já é um alívio.😂
    vindo de si é estranho, você sempre mostrou ser profissional em tudo, deixar pequenos pormenores por controlar pode custar caro no futuro, é a ultima pessoa que contava em dizer isso :D
  16. Esta enganado, basta ouvir a opinião do riscos sobre impermeabilização de fundações, sobre pontes termicas, isolamento de tubos de agua e por ai fora que se percebe que é uma tipo pratico
0.0596 seg. NEW
