    • SrR
    • 29 novembro 2021 editado
     # 81
    Mas qual o problema? Tem algum problema de funcionamento ou esta tudo ok?
  1.  # 82
    Boa noite SrR
    Noto que a caldeira demora bastante tempo a atingir o set point 65 graus
    Quando faz o desvio para AQS atraves da valvula de 3 vias, rapidamente atinge.
    Do que entendo, se a válvula anti condensação fosse misturando agua da ida no retorno, ate atingir os 55 graus da valvula,mais rapidamente o set point seria atingido.
    Que fotos mais abragentes pretende?
  2.  # 83
    Fotos instalação
  3.  # 84
    Mais uma
    • SrR
    • 29 novembro 2021
     # 85
    O sentido da circulação é este?
  4.  # 86
    Nao é ao contrário
    A ida é lado direito
    Retorno lado esquerdo
    • SrR
    • 30 novembro 2021
     # 87
    Entai a valvula esta mal montada
  5.  # 88
    Não está a fazer nada ou, pelo contrário, prejudica ?
    • SrR
    • 30 novembro 2021
     # 89
    Nao esta a fazer o que devia fazer correctamente, ou seja esta mal montada.
  6.  # 90
    Relativamente à minha duvida, não faz com que a temperatura suba mais rápido.
    Certo ?
    Obrigado desde já pela sua disponibilidade
    • SrR
    • 30 novembro 2021
     # 91
    Para a temperatura subir e se manter deveria estar montada correctamente
  7.  # 92
    No esquema da valvula, pela minha leitura do esquema, nem o sentido do fluxo está certo.
    Concorda SrR
  8.  # 93
    Colocado por: SrRPara a temperatura subir e se manter deveria estar montada correctamente
    Montar corretamente como o esquema da marca aconselha, no retorno.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SrR
    • SrR
    • 30 novembro 2021
     # 94
    Colocado por: pkasaNo esquema da valvula, pela minha leitura do esquema, nem o sentido do fluxo está certo.
    Concorda SrR
    pelo que conta o sentido da circulação esta contrária ao da valvula
  9.  # 95
    Logo que possivel,vou proceder à correta colocação da válvula e após essa troca darei noticias
    Agradeço a sua paciência e conhecimento
    Se tiver mais alguma observação não se "acanhe"
0.0145 seg. NEW
