    Colocado por: Djdasa
    O PH designer que lhe enviei deu-lhe um orçamento?
    Ainda nao respondeu.
  2.  # 642
    eu tentei pedir informações pelo site deles e não consegui resposta! por onde é que os contactou? eu também queria pedir orçamento para uma obra na zona de Aveiro.
    • RUIOLI
    • 1 dezembro 2021 editado
     # 643
    Nas paredes e lajes de betão armado são impermeáveis ao ar? Ou necessito de estucar como na alvenaria para garantir a estanquicidade ao ar?
  3.  # 644
    Colocado por: RUIOLINas paredes e lajes de betão armado são impermeáveis ao ar? Ou necessito de estucar como na alvenaria para garantir a estanquicidade ao ar?
    Aí não tem que se preocupar (talvez em alguma junta..). Veja aqui no pdf ao fundo da página
    https://www.passivhaustrust.org.uk/guidance_detail.php?gId=48
    Este vídeo também ajuda a perceber bem o porquê destes cuidados
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RUIOLI, SCCorreia, Jome
    • Jome
    • 1 dezembro 2021
     # 645
    tal como o wilga referiu, o betão é estanque ao ar.
    Ao usar estuque na como BPV vai ter de ter muito cuidado nas juntas das tomadas e afins, normalmente coloca-se toda a tubagem/cablagem num "revestimento técnico" para nao se andar a perfurar a layer de BPV com estes elementos.
    Colocado por: Wilga
    Estevídeo também ajuda a perceber bem o porquê destes cuidados
    muito interessante o artigo do UK.
    • RUIOLI
     # 646
    Queria aproveitar estas paredes na zona técnica e wc para ficar mesmo assim:
  4.  # 647
    A casa dos catitos mostrou recentemente umas fotos de aplicação de uma "tinta" nas juntas dos pilares e vigas de betão com outros elementos, para melhoria (esperada) da estanquicidade ao ar.
  5.  # 648
    Colocado por: ricardo.rodriguesA casa dos catitos mostrou recentemente umas fotos de aplicação de uma "tinta" nas juntas dos pilares e vifgas de betão com outros elementos, para melhoria (esperada) da estanquicidade ao ar.
    Ai sem dúvida, mas refiro-me às paredes de betão armado da cave >(foto acima)
  6.  # 649
    Colocado por: RUIOLIQueria aproveitar estas paredes na zona técnica e wc para ficar mesmo assim
    Está fixe, mas será que fica mais "polido" ou mais uniforme se lhe der uma esfrega com uma (boa) máquina de pressão de água?
    Concordam com este comentário: OrdepOir
  7.  # 650
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RUIOLI
    Lixa, uma passagem de lixa.
  8.  # 651
    Colocado por: DR1982uma passagem de lixa
    Mas há algum equipamento (tipo de lixa) adequado para esta lixagem cosmética de betão?
  9.  # 652
    Normalmente passamos uma lixa com a girafa, mas isto nao pode ser chamado de cosmética, é uma lixa fina
  10.  # 653
    A minha casa a casa terá o bloco térmico (25cm), rebocado pelo exterior e de seguida levará capoto acrescido de pintura final.
    Será suficiente para garantir estanquicidade nas paredes?
    É que no final do video menciona "render" ou "rendering" mas não sei bem o que isso significa
    Obrigado,
  11.  # 654
    Colocado por: SCCorreiaA minha casa a casa terá o bloco térmico (25cm), rebocado pelo exterior e de seguida levará capoto acrescido de pintura final.
    Obrigado,
    a Estanqueidade não é só importante nas paredes, mas nas portas, janelas, canalização, condutas, tudo pode criar fugas de ar para o exterior... acaba por ser um processo, dai o teste para detectar as fugas.
    Concordam com este comentário: SCCorreia
    • Jome
    • 3 dezembro 2021
     # 655
    O reboco à partida fará de barreira estanque, contudo fissurando em alguns sítios, pode comprometer a estanquidade. Poderá ver na ficha técnica dos blocos se tem o valor de permeabilidade ao ar.
    O mais difícil será garantir a estanquidade nas ligações com janelas e portas, é aí que têm de ter especial atenção.
  12.  # 656
    Viva,
    Fiquei curioso relativamente aos equipamentos made in Portugal certificados pela PH institute.
    https://www.zypho.pt/pipe_65_1600_mm_2
    https://database.passivehouse.com/en/components/details/heat_recovery/zypho-zypho-pipe-dw65-1772sr00
    Sem querer entrar muito no debate do retorno financeiro deste equipamento, alguém quer partilhar alguma opinião sobre o mesmo? A utilização deste tipo de equipamentos terá algum impacto no tempo de vida de uma BC, p.e?
  13.  # 657
    https://www.msn.com/pt-pt/financas/casas/esta-casa-passiva-custa-apenas-9-000-euros-e-consome-pouca-energia/ar-AASpm5A?ocid=msedgntp
    O projeto desta casa passiva foi desenhado pelo estúdio Snegiri Architects, com sede em São Petersburgo, na Rússia, e toda a energia utilizada pela casa é conseguida através de painéis solares e geotérmicos.
  14.  # 658
    9.000 euros? Custa um bocado a crer!
    No Alentejo fizeram recentemente 3 casas nuns loteamentos novos em que as paretes são de esferovite. Essas casas são consideradas passive house?
  15.  # 659
    Colocado por: DuarteMNo Alentejo fizeram recentemente 3 casas nuns loteamentos novos em que as paretes são de esferovite. Essas casas são consideradas passive house?
    Se cumprirem os requisitos e forem certificadas. Só por si, o método de construção não quer dizer nada.
  16.  # 660
    Colocado por: rjmsilvaSe cumprirem os requisitos e forem certificadas. Só por si, o método de construção não quer dizer nada.
    Ok. Essas que digo duas estão habitadas e uma ainda não.
    As duas habitadas apenas passaram um verão sem ar condicionado, e durante a construção era certinho em como não necessitavam. Acho que as passive house não dispendem de muita energia na climatização interior, mas já se sabe que no Alentejo não há milagres.
    Uma casita como a do link por 9.000 agrada-me, mas não sei porquê duvído muito desses preços.
0.0344 seg. NEW
