    Colocado por: RicardoPortoNão se deixam a vista,
    No sistema tradicional (não invertido) ficam à vista.
    Mas usam-se cores claras por exemplo, não pretos
    Concordam com este comentário: ricardo.rodrigues, smart
    Colocado por: RicardoPortoMas usam-se cores claras
    Sim. Tenho previsto com grânulos de xisto pintados de branco. Mas já sei que fica muito longe de parecer branco.
    Depois de uns anos, para prevenir... pode aplicar-se uma tela líquida super refletora.
    Para mim, atualmente, PVC ou Flagon e fica para a vida.. só uma lavagem anual e está sempre impecável
    • Pe10
    • 5 dezembro 2021
     # 25
    Colocado por: RicardoPortoPara mim, atualmente, PVC ou Flagon e fica para a vida.. só uma lavagem anual e está sempre impecável
    Mas RicardoPorto, estando a falar de um produto de topo, com garantia de 25 anos custa um pouco a crer que nao se tenha em consideração que se crie efeito de estufa com a menbrana EPDM.
  5.  # 26
    Basta ser preto que a absorção é brutal
    Veja aqui
    https://jornal.usp.br/universidade/cor-de-telhados-e-fachadas-pode-influenciar-temperatura-das-cidades/
    Concordam com este comentário: aacc
    • MrR
    • 15 dezembro 2021
     # 27
    Colocado por: Pe10RicardoPorto, sim é preto.
    DR1982 eu tambem vou colocar. Nao gosto de ver nada por cima das coberturas (seixo por exemplo). Gosto da cobertura clean. Mesmo as lajetas, as juntas sao pontos criticos para acomulaçao de sujidade. A minha unica duvida era a colocaçao de BPV entre o betao e o XPS
    Como fazem a fixação da tela EPDM tendo em conta que não seixo/godo a "fazer" peso na tela?
    • Pe10
    • 20 janeiro 2022
     # 28
    Colocado por: MrR
    Boa MrR.
    A tela EPDM é colada.
    Creio que seja a melhor opçao.
    A ideia inicial era duas telas SBS de 5kg. A segunda tela com proteçao de xisto. Depois as lajetas em cima.
    Alem de mais cara, ha sempre a sujidades nas juntas e que fica por baixo das lajetas.
    Colocado por: Pe10Alem de mais cara,
    Se fosse a solução mais comum de 1 tela 3kg com armadura de fibra de vidro e a segunda de 4kg com armadura de poliéster e revestimento xisto colorido de branco (mesmo sendo ambas sbs) não ficava mais barato?
  7.  # 30
    qual o preço dessa solução com acabamento a branco?
  8.  # 31
    Colocado por: sergyioqual o preço dessa solução com acabamento a branco
    Eu não tenho cotações, mas penso que ainda pode ser mais barata a solução, optando por telas app, em vez de sbs.
    Esta solução de duas telas betuminosas contrafiadas é muito frequente, precisamente porque o custo é baixo (e dá boas garantias, se usarem os acessórios e cuidados adequados em tudo que é remate de esquina ou de elementos perfurantes, como tubos de queda e chaminés).
    • Pe10
    • 20 janeiro 2022
     # 32
    Não sei o preço das de 3kg e 4 kg. No entanto o acrescimo dos custos vai pelas lajetas.
    • MrR
    • 8 fevereiro 2022
     # 33
    Colocado por: Pe10
    Boa MrR.
    Acabei por escolher também EPDM, achei uma opção muito boa já que apenas preciso de fazer duas colagem em obra, minimizando o risco de infiltrações.
    No meu caso será apenas colada nas laterais.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pe10
    • Pe10
    • 9 março 2022
     # 34
    Colocado por: MrR
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Pe10
    Boas MrR.
    Mas já fez a aplicação? O que acha dos resultados? Quem lhe fez a aplicaçao?
    • MrR
    • 11 março 2022
     # 35
    Ainda não fiz, mas já tenho o material.
    A obra ainda não arrancou.
    A aplicação será feita pela minha equipa, após formação com empresa que me forneceu o material.
  9.  # 36
    Colocado por: MrRAinda não fiz, mas já tenho o material.
    Que marca e espessura escolheu? Pode partilhar preços?
    • MrR
    • 19 março 2022
     # 37
    Colocado por: DR1982Que marca e espessura escolheu? Pode partilhar preços?
    Escolhi da Carlisle, 1,2mm.
    Para cobrir 450m2 em material tenho 8000€. Como a arquitetura não é "quadrada" tenho muito desperdício por ter escolhido a opção de mantas com 30m x 15m de forma a ter o mínimo de colagens.
  10.  # 38
    Colocado por: MrR
    Conseguiu 15x30 numa só peça?
    • MrR
    • 20 março 2022
     # 39
    Colocado por: DR1982Conseguiu 15x30 numa só peça?
    Na realidade 30,50m x 15,25.
    Pode obter o catálogo aqui:
    https://d6scj24zvfbbo.cloudfront.net/ea21195a03284e12a4fefaf997b09ec4/200000160-9b0059b008/CARLISLE%20Net-6.pdf?ph=21786f6d5b
  11.  # 40
    Colocado por: MrRPara cobrir 450m2 em material tenho 8000€.
    Não é muito barato, mas se considerarmos que é camada única, comparado com telas asfalticas.
    Esse custo já inclui colas, ou como é fixada ao isolamento térmico?
    Também leva xps, ou tem outra solução?
0.0180 seg. NEW
