    • SrR
    • 9 dezembro 2021
     # 21
    Eu optava por nao usar o vaso aberto e optava pelo vaso fechado
  1.  # 22
    No esquema falta válvula anti condensação:)
    • SrR
    • 10 dezembro 2021
     # 23
    Falta se quiser colocar, nao é obrigado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pkasa
  2.  # 24
    Bom dia SrR
    Obrigado pela sua atenção,
    Uma dúvida que tenho é a seguinte , nas laterais do recuperador em baixo , tem um ponto de aperto , será para a entrada da água de um lado e saída do outro?
    • SrR
    • 10 dezembro 2021
     # 25
    Poderia ligar o retorno la, mas esses pontos sao para colocar um despejo do recuperador
  3.  # 26
    Julgei que fosse a entrada da água no circuito, então a entrada da água fria no circuito será pelo vaso de inox que vai ficar no sótão?
    • SrR
    • 10 dezembro 2021
     # 27
    Sempre vai colocar o vaso aberto? Entao sim a ligação do vaso aberto é la, eu continuo a dizer k seria melhor c vaso fechado
  4.  # 28
    Sim mas já comprei o aberto , então assim entra a água para esse vaso e tem mais 2 tubos de cobre será um para o recuperador e outro para o depósito Solaris que tenho dos painéis solares?
    • SrR
    • 10 dezembro 2021
     # 29
    Não, você precisa de um directo do vaso ao fundo do recuperador, outro directo do recuperador para ir ate ao exterior para a descarga, 2 tubos pro aquecimento e outros 2 pro depósito
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mnsmouco
    • SrR
    • 10 dezembro 2021
     # 30
    Mas isto ha varias maneiras de ligar a coisa em caso de duvida use o manual da máquina
  5.  # 31
    vou tentar ligar dentro das vossas opiniões , espero que corra bem...
  6.  # 32
    o vaso aberto não é assim táo simples,
    o meu homônimo tem uns esquemas vem exemplificativos
    https://dicasesquemas.blogspot.com/2014/06/recuperador-de-calor-lenha-capitulo-7.html
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ovelheiro
    • SrR
    • 10 dezembro 2021
     # 33
    Colocado por: jorgealveso vaso aberto não é assim táo simples,
    esta la tudo o que eu disse tirando a parte da descarga no topo dedicada
  7.  # 34
    neste exemplo não tem o circuito da ligação ao deposito dos paneis solares
  8.  # 35
    bom dia a todos .
    já iniciei a montagem do aquecimento central , está a dar luta .
    agora estou na fase de ligar uma válvula desviadora motorizada de 3 vias penso que é este o nome
    alguém pode me aconselhar alguma marca ou referencia ?
  9.  # 36
    tenho um termoregulador de marca Potrmic TC 110-24A-32 para controlar todo o aquecimento
  10.  # 37
    Colocado por: mnsmoucobom dia a todos .
    Tipo caleffi
    https://www.caleffi.com/portugal/pt/catalogue/valvula-de-esfera-de-tres-vias-desviadora-motorizadatempo-de-manobra-40-s-644353
  11.  # 38
    boa tarde a todos ,
    dei inicio á montagem da bomba circuladora e da válvula de 3 vias só falta fazer as ligações dos fios ,
    tenho uma centralina digital tc 110-23a-07 , podem me fazer o esquema das ligações, penso que a bomba circuladora é
    ligada a centralina + a valvula de 3 vias ou a bomba circuladora é ligada a corrente e depois á centralina tenho estas duvidas
    se me poderem ajudar .
    desejo a todos um bom ano 2022.
    • SrR
    • 31 dezembro 2021
     # 39
    Isso tem um manual muito intuitivo é simples
  12.  # 40
    tem manual com vários esquemas não sei qual é o correcto
0.0202 seg. NEW
