    Na minha arostor 270L, vou colocar tubo exaustão para a rua e da admissão, coloco uma grelha para a zona da BC, julgo que terá vantagem térmica, porque em dia frio 7°C, com tubo admissão para a rua, vai ter um COP menor do que se for buscar ao ar interior da zona da BC, que provavelmente já estará a cerca de 14°C, que aumentará o COP e eficiência da BC.
  2.  # 742
    Colocado por: Sansoni7
    Por uma igual eu vou pagar 2.963 Euros, IVA incluido a PP.
    Já com instalação completa (acessórios)?
    Podia dizer qual a loja? Estou a receber orçamentos mais elevados.
  3.  # 743
    Tendo em conta que a BC funciona algumas horas por dia, a admissão de ar não lhe irá arrefecer muito o espaço?
    Colocado por: VarejoteNa minha arostor 270L, vou colocar tubo exaustão para a rua e da admissão, coloco uma grelha para a zona da BC, julgo que terá vantagem térmica, porque em dia frio 7°C, com tubo admissão para a rua, vai ter um COP menor do que se for buscar ao ar interior da zona da BC, que provavelmente já estará a cerca de 14°C, que aumentará o COP e eficiência da BC.
  4.  # 744
    Pode sim.....mas creio que, para eta BC é aconselhado que a exaustão seja para o exterior...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:fpacardoso
    Falaram-me em 50€/ano de consumo energético será verdade?
    A garagem é acima do solo e é fácil colocar extração.
    Colocado por: jo.san
    Já agora, também gostava de saber a loja.
    Deram-me orçamento de 3250 + iva
  5.  # 745
    Colocado por: BigmouseTendo em conta que a BC funciona algumas horas por dia, a admissão de ar não lhe irá arrefecer muito o espaço?
    Posso fechar a porta da zona técnica, assim o ar só circula nessa zona, cerca 2mx2m, fora da zona técnica é lavandaria.
  6.  # 746
    Colocado por: fpacardoso
    Julgo que a canalcentro só vende, não instala, entrem em contato com a MJM em Queluz de baixo, distribuidor Vaillant e pedem cotação para a Vaillant 270L com instalação, a visita técnica tem custo de 50€ + iva, que descontam caso seja adjudicado.
    Julgo que instalam em todo o país.
  7.  # 747
    Tudo incluído.
    Franklin Prata em Esmoriz/Aveiro
  8.  # 748
    Bom dia.
    Vou aproveitar este tópico para vos pedir opiniões.
    Iniciei um tópico para saber a opinião entre duas bombas de calor, para as quais tenho neste momento orçamentos (https://forumdacasa.com/discussion/84656/bomba-calor-para-aquecimento-de-agua-e-aquecimento-central-termobrasa-gold-vs-lg-wh27s/#Item_6).
    Mas continuo com uma dúvida mais primária, por assim dizer.
    Tenho nessa habitação um gasto de uma botija de gás (para aquecer água para banho e cozinhar) a cada dois meses (cerca de 13€/mês) e sendo a bomba de calor a substituição desse sistema, e tendo um valor a rondar os 3000€, fariam essa troca?
    Depois, partindo do princípio que a bomba de calor é para avançar, tenho (para já) estas duas opções orçamentadas:
    - Termobrasa gold 280L: cerca de 2400€
    - LG WH27S: cerca de 3600€
    Valores com iva.
    São valores bastante diferentes e por isso gostava de ter opiniões sobre as duas, se for possivel.
    • Palmix
    • 15 fevereiro 2022 editado
     # 749
    Atualmente, gasta 13€ mensais para o seu consumo, portanto 156€ anuais (média).
    Primeiro ponto, vai continuar a ter gás em casa? Por exemplo para a cozinha?
    Segundo ponto, vai apenas instalar a BC porque quer, por motivos de certificação energética ou por outro motivo?
    Terá à partida que fazer estas contas:
    - não faz investimento nenhum, e continua a gastar 156€ anuais.
    - faz o investimento, imaginemos os 2400€, a que corresponderá um determinado valor de consumo energético. Imagine que calcula esse valor em 70€ anuais. Portanto, poupa, face ao gás, 86€ (contas simples, porque nem estou a ir ao detalhe do consumo em AQS e cozinha). Ora, poupando 86€ anuais, para ir buscar o valor investido terá que esperar 28 anos.
    Antes dos 28 anos já terá certamente trocado de bomba, ou de sistema, ou de casa, ou outra coisa qualquer...
    Estes cálculos são meramente indicativos, porque não possuo as suas medições.
    Mas, no meu caso específico, e tinha gás na minha anterior habitação, estava muito satisfeito com a solução, embora tenha trocado de uma caldeira a gás (que consumia quase 100€ mensais) para um esquentador (que passou a consumir 50€ mensais).
    Agora, como estou a fazer nova habitação, já me exigem uma fonte de energia supostamente sustentável...painel solar ou BC.
    Uma última nota: Equacione a candidatura aos fundos ambientais, pois poderá baixar significativamente o custo da BC.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sansoni7, Henrique Rodrigues
  9.  # 750
    Eu realmente tenho noção desses valores e daí a questão do investimento inicial/de mudança para BC ser sempre um factor de indecisão.
    O motivo seria terminar com o gás (usado agora em esquentador, forno e fogão, mas este dois estão a ser substituídos por forno eléctrico e placa indução), meio-ambiente, e baixar (ou levar a zero, idealmente) o custo mensal (se bem que à custa de um investimento relativamente grande para efectuar esta mudança) com a energia para aquecer água.
    A habitação já tem uns anos, não é nova.
    Também estou neste momento a receber orçamentos para painéis fotovoltaicos e, em teoria, pretendia utilizar parte dessa energia para o funcionamento da bomba calor (apenas durante o período diurno de forma a não ter de ir buscar à rede, isto idealmente claro...) e não ter custo com isso.
    Também estou a contar fazer candidatura ao fundo ambiental mas sei que neste momento estou numa corrida contra o tempo, já que oficialmente termina a 31 de Março, mas que permitiria baixar o custo da BC.
    Daí pretender obter algum feedback sobre as bombas (isto se alguém de cá tiver algumas delas e possa dar opinião).
    Porque da ficha técnica no site da LG indica que o consumo diário de energia refere 3.1kWh. O que acaba por ser um valor alto mas não sei se é se ligar resistência ou funcionamento normal da máquina.
    Não é um valor alto?
    Da Termobrasa, no site, escolhendo as fichas técnicas e indo para este modelo (sem serpentina), indica uma potência de 1500W.
    Será esta menos gastadora?
  10.  # 751
    Colocado por: Henrique RodriguesTambém estou neste momento a receber orçamentos para painéis fotovoltaicos
    Portanto para além dos 2500€ da bomba de calor, ainda vai investir outro tanto em painéis fotovoltaicos...
    Melhor não mostrar o cálculo do ROI à cara metade.
    Concordam com este comentário: Palmix
  11.  # 752
    Pois, investimentos desta ordem de grandeza podem ter valores avultados mas como parte da ideia é também ter alguma sustentabilidade a médio prazo o período de retorno não precisa de ser imediato, desde que não seja uma coisa completamente descabida, claro.
    Mas sim, será longo o caminho.
    Isto é para a casa dos pais, na aldeia, para tentar rentabilizar o sol e, por arrasto, retirar o gás, vendo alternativas.
  12.  # 753
    Epá... n há sistema mais simples para o AQS do que o esquentador e uma garrafa, e no maximo se quiseres ser verde e ter o prazer de tomar longos banhos sem peso de consciência, instalas uns Paineis Solares c o esquentador inteligente.
    Agora... eu n vou fazer isso, pq é casa nova, vou mm para BC, mas fico c sensação que faço mal!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Palmix
  13.  # 754
    Colocado por: Pablo OSEpá... n há sistema mais simples para o AQS do que o esquentador e uma garrafa, e no maximo se quiseres ser verde e ter o prazer de tomar longos banhos sem peso de consciência, instalas uns Paineis Solares c o esquentador inteligente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Palmix
    Já pensei no mesmo que o Pablo!
    Psicológicamente mentalizei-me que os painéis com o esquentador era mais caro que a BC.
    Das soluções que vi da Vulcano, teria os painéis com termossifão, tendo o esquentador como auxiliar. Eu vou ter gás em casa, para a cozinha. Mas eram mais caros que a opção BC+painéis fotovoltaicos.
  14.  # 755
    Paineis solares mais esquentador é um investimento da mesma ordem de grandeza, se não maior, parece-me, também tendo em conta a proposta que recebi.
    Agora pesam vários fatores, o ambiental, o monetário (com a possibilidade da ajuda do fundo ambiental), daí estar a ver esta alternativa da bomba de calor.
  15.  # 756
    Colocado por: Henrique RodriguesPaineis solares mais esquentador é um investimento da mesma ordem de grandeza, se não maior, parece-me, também tendo em conta a proposta que recebi.
    Não se vai arrepender, escolha uma bomba de calor de qualidade e vai ver que nunca mais vai querer esquentador.
    Se tiver painéis fotovoltaicos ou pensa em vira ter (não térmicos) a dar energia para a casa, então nem tem muito que pensar já que a bomba de calor é ideal porque é mais eficiente durante o dia e tem um consumo constante.
    Em já tive esquentador e esquentador com caldeira e a primeira opção é para esquecer, é um desperdício enorme de água ou então para não desperdiçar tanto é um desconforto enorme. A 2ª opção com caleira é muito melhor, mas atualmente existindo bombas de calor já não fazem grande sentido.
    • box
    • 16 fevereiro 2022
     # 757
    Bem, ou o mercado anda louco ou então não estou a bater nas portas certas...
    Procuro BC para PRH+AQS (com eventual apoio solar) AQS para 5/6pessoas e PRH ~180m2. Alguém que esteja/tenha estado nos últimos meses com situação parecida que possa partilhar orçamentos (nem que seja por PM)? Recomendações para zona centro litoral?
    Boas, alguém tem feedback da bomba de calor M Videira Sensys 300s de 300 litros. Obrigada
    • r.v
    • 16 fevereiro 2022
     # 759
    Colocado por: SoviéticoBoas, alguém tem feedback da bomba de calor M Videira Sensys 300s de 300 litros. Obrigada
    tenho 5 instaladas e nada a dizer ate hoje.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Soviético
  17.  # 760
    Colocado por: boxBem, ou o mercado anda louco ou então não estou a bater nas portas certas...
    Box eu partilhei alguns dos orçamentos que recebi para prh para o meu caso num tópico aqui no fórum. Beira alta 140m2 climatizados.
0.0498 seg. NEW
