    Colocado por: rjmpires
    A de baixo
    Estas pessoas agradeceram este comentário:flavio9
    Posso comprar eu um shelly em e pedir para eles colocarem certo? Ou é fácil de colocar?
  2.  # 202
    Colocado por: flavio9
    É bastante fácil instalar esse tipo de equipamentos, mas se não se sentir à vontade a mexer em eletricidade peça a um amigo que lhe faça isso.
  3.  # 203
    A questão do micro inversor vs inversor prende se com o quê?
  4.  # 204
    Regra geral uma solução com micro inversores é mais cara, diga-mos que a "gestão" é repartida por vários equipamentos (microinversores) enquanto que quando há apenas 1 inversor, esse faz toda a gestão.
    Há vantagens e desvantagens em cada uma das soluções, mas até é estranho a opção com microinversores ser virtualmente mais barata.
  5.  # 205
    Neste caso pela proposta é apenas um micro inversor para os 3 painéis
  6.  # 206
    É um caso particular de um micro inversor de 1500 watt que até fica mais barato que um inversor obviamente.
    Até à pouco tempo só havia de 1000, 1100, pelo que acima de 1000 watt, 1 inversor ficava mais barato que vários micro-inversores.
    Com o micro inversor consegue monitorizar painel a painel. Com inversor monitoriza a instalação em geral .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
  7.  # 207
    Colocado por: callinasÉ um caso particular de um micro inversor de 1500 watt que até fica mais barato que um inversor obviamente.
    Neste caso não viria com sistema de monotorização. Eu colocando um shelly apenas iria ter uma monotorização geral certo?
    Concordam com este comentário: Zafa
  8.  # 208
    Há vários shellys para as mais diversas aplicações.
    Para um sistema desses eu aconselharia o shelly 1PM, que apenas iria medir a produção do fotovoltaico.
  9.  # 209
    Colocado por: rjmpiresshelly 1PM
    Estava a pensar no shelly EM que é o que usam muito. Para medir produção e consumo.
    cump
  10.  # 210
    Mas esse micro inversor tem ligação por wi-fi e pode aceder ao mesmo ver a produção de cada painel.
  11.  # 211
    cump
    Pode precisar de mais que um.
    Eu objecto o Fotovoltaico num quadro parcial.
    Tenho o shelly EM a medir a produção FV e outro aparelho . Tenho outro shelly EM à entrada de casa , que mede a energia que entra e sai de casa e outro aparelho qualquer.
  12.  # 212
    Mas penso que precisa de outro aparelho que não vem. "Para isso, os equipamentos Hoymiles utilizam o dispositivo DTU (data transfer unit) que nada mais é do que uma ponte de comunicação entre o microinversor e o sistema de armazenamento de dados Hoymiles."
    O objetivo seria no quadro principal ter um shelly EM para controlar a produzida e consumida
  13.  # 213
    Colocado por: callinasTenho outro shelly EM à entrada de casa
    Nesse caso não é um Shelly PM?
  14.  # 214
    O ideal é ligar o sistema fotovoltaico ao quadro principal e aí colocar um shelly EM onde vai medir a energia produzida e a da rede
  15.  # 215
    É Shelly EM à entrada de casa.
    Para o FV tenho outro cuja pinça mede a energia produzida.
    Concordam com este comentário: PauloJSantos
  16.  # 216
    Colocado por: callinasÉ Shelly EM à entrada de casa.
    nice :D quase que nem se notava que a peça era impressa na impressora 3D :D
  17.  # 217
    Olha excelente! Não há para aí o boneco disso? ;-)
  18.  # 218
    No thingverse tem
  19.  # 219
    Precisas de mais prática no cable management 😛
    Colocado por: dom123O ideal é ligar o sistema fotovoltaico ao quadro principal e aí colocar um shelly EM onde vai medir a energia produzida e a da rede
    O shelly 1PM vai ser mais preciso na medição que o shelly EM, para além de ter mais funcionalidades e de ser mais barato.
  20.  # 220
    cump
    Se pretende medir os 2 provavelmente seria a melhor opção, visto que para medir o geral só é viável com os medidores por pinças.
0.0370 seg. NEW
