    Colocado por: Atlas Eurobuild
    Porquê?
    A tela é uma produto de impermeabilização não é um produto de isolamento.
    Sei que muitas das vezes é referida a palavra "isolamento" quando se pretende dizer "impermeabilizar".
    A tela não irá causar qualquer desvantagem na eficiencia do sistema PRH.
    ok, era essa a minha duvida! mesmo que não seja uma tela de isolamento térmico, é sempre mais um material que faz algum tipo de corte.
    Colocado por: zemvpferreiraPara lhe dar uma resposta mais prática: Usaria o método e material mais familiares a quem está a executar a obra.
    Pessoalmente já fiz casas de banho "à antiga" sem qualquer método de impermeabilização moderno e já utilizei o weberdry 824. Zero queixas, é simples e prático. Kerdi é muito engraçado mas é melhor ter um aplicador cuidado e que saiba ler manuais/ver vídeos de youtube, se não está potencialmente a comprar um problema mais à frente. Óptimo sistema etc etc mas se não for cumprido à risca, de que vale?
    Conforme disse no inicio, não é de todo correto comparar os dois produtos, pois são diferentes.
    Por exemplo, a tela tem uma resistência à fissuração 10x superior que o cimentício, mesmo que este tenha as redes conforme é referido nas fichas dos produtos.
    EDIT:
    Da mesma forma que nos produtos cimentícios, se não for cumprido à risca...
    • DR1982
    • 12 dezembro 2021 editado
     # 23
    Acho o sistema da Blanke disk mais interessante, facil de aplicar que o da Schlüter
  3.  # 24
    Colocado por: luixmod
    Tem 0,2mm de espessura a KERDI 200.
    Caso seja usada a DITRA 25, então é mesmo o contrário, ajuda o sistema PRH com a sua estrutura.
  4.  # 25
    Colocado por: DR1982Acho o sistema da Blanke disk mais interessante, facil de aplicar que o da Schlüter
    Conheço o sistema, entendo o porquê de achar isso.
    Não irei colocar aqui a minha opinião, pois não quero parecer tendencioso. Mas como disse, entendo o porquê de você achar isso.
  5.  # 26
    É pela facilidade de aplicação, aquilo só colar...
    Para um amador como eu por exemplo acho mais facil
  6.  # 27
    Colocado por: DR1982É pela facilidade de aplicação, aquilo só colar...
    Eu tenho sempre um pé atrás quando é sistema auto-adesivo (penso que seja este o caso) ao final de meia dúzia de anos não quero levar com a azulejo na mona!
  7.  # 28
    Colocado por: Djdasa
    Depende do que use, mas depende do que use, eu como tenciono usar placas grandes posso grampear
  8.  # 29
    aquela tela fica por cima do PRH humm! parece ser um pouco contra indicativo.
    É mesmo como digo. Tubos do PRH, betonilha a tapar e tela por cima.
  9.  # 30
    Qual é esse sistema? pode indicar um link sff
  10.  # 31
    Colocado por: R3volution
    https://youtu.be/9RGf7GvgRFI
    Estas pessoas agradeceram este comentário: R3volution, RUIOLI
  11.  # 32
    E eu a procurar por blank disk e só me apareciam problemas no Windows :D
    Concordam com este comentário: JP94
  12.  # 33
    Comentário para rir…
    • DR1982
     # 34
    Colocado por: elfo106E eu a procurar por blank disk e só me apareciam problemas no Windows :D
    Esqueci-me do e :)
    Concordam com este comentário: elfo106
    Estas pessoas agradeceram este comentário: elfo106
  13.  # 35
    tal e qual lol
  14.  # 36
    Para quem não sabe aplicar cimento cola não tenho dúvidas, depois aplica a cerâmica com…
  15.  # 37
    estou como tu, algumas duvidas a cerca deste adesivo, ainda para mais isto parece ser uma impermeabilização especifica para pladur, como é que funciona para paredes de tijolo?
  16.  # 38
    Colocado por: pc ferreira
    Se puder aplicar eu a impermeabilização nao tenho de pagar para o fazer, pago apenas para aplicar o cimento cola da ceramica.
  17.  # 39
    Já li o artigo https://eurobuild.pt/porque-devo-impermeabilizar-uma-casa-de-banho/
    E não percebi porque acha que faz corte, quando uma das vantagens é a distribuição
  18.  # 40
    Colocado por: DR1982Se puder aplicar eu a impermeabilização nao tenho de pagar para o fazer, pago apenas para aplicar o cimento cola da ceramica.
    Está bem…se lhe parece fácil. Depois tem os remates. As ligações. Etc
0.0183 seg. NEW
