    Colocado por: pc ferreira
    Está bem…se lhe parece fácil. Depois tem os remates. As ligações. Etc
    Tal como vi no video a mim parece me facil de aplicar. Embora naonme meta medo também aplicar a vossa tela, mas o outro parece me mais simples so isso
    Colocado por: DR1982Tal como vi no video a mim parece me facil de aplicar. Embora naonme meta medo também aplicar a vossa tela, mas o outro parece me mais simples so isso
    Por acaso tenho um rolo em casa
    Edit: afinal é de ditra
    Nao entendi
    Já li o artigohttps://eurobuild.pt/porque-devo-impermeabilizar-uma-casa-de-banho/
    E não percebi porque acha que faz corte, quando uma das vantagens é a distribuição
    se esse sistema fosse perfeito, não teriam outro sistema para o piso radiante eléctrico... dai a minha duvida, embora a tela seja só 0.3mm deve fazer alguma diferença para terem outro produto para chão aquecido.
  5.  # 45
    Colocado por: DR1982Nao entendi
    O Dr referiu-se que aplicava da minha tela (quanto à kerdi) mas em minha casa apenas tenho ditra
  6.  # 46
    Colocado por: luixmod
    são produtos diferentes.
    Não tem propriamente a ver com a questão de ser utilizado no piso radiante ou não.
    Qualquer um dos produtos pode ser instalado sobre PRH, sem prejudicar a eficiência do sistema.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: luixmod
  7.  # 47
    Pois não sei. Ou aplica a ditra sobre sistema “banal” de prh ou pre ou aplica ditra heat que já faz tudo, incluindo isolamento acústico.
  8.  # 48
    Mas comercializa kerdi
  9.  # 49
    Colocado por: DR1982Mas comercializa kerdi
    Eu não, sou um user como o Dr. A única diferença é que percebo mais de impermeabilização
  10.  # 50
    O PRE da Schluter é um sistema diferente, mais uma vez, não é correto fazer esse tipo de comparação.
    O "PRE" da Schluter até pode ser instalado em paredes, por exemplo atrás de espelhos fazendo com que seja mais dificil os mesmo "embaciarem", mesmo para criar toalheiros invisíveis, bancos aquecidos, etc etc, a imaginação é o limite.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pc ferreira
  11.  # 51
    Colocado por: Atlas Eurobuild
    E não dá para ser usado nas zonas de duche italianos?
  12.  # 52
    Sim, é uma das opções, eu apenas referi que "PRE" normalmente é a sigla para Anonimo18072022A Eletrico, neste caso, o produto DITRA HEAT serve para muito mais do que isso.
    (Ironia mode ON)
    Quanto ao duche ser italiano... Agora percebo porque é que se canta no duche, talvez a imitar Luciano Pavaroti.
    (Off)
  13.  # 53
    bom, apetrechos à parte, e sem querer descredibilizar este tipo de sistemas, mas de forma a ser mais DIY friendly para o comum dos mortais, não haverá nada tipo uma membrana aplicável a rolo (tipo aquelas da Sika), ou uma argamassa que tenha um bom resultado impermeabilizante?
    edit: com possibilidade de aplicação de um revestimento cerâmico à posteriori
  14.  # 54
    Sika t8?
  15.  # 55
    Eu uso este
    Sikalastic-1K
  16.  # 56
    Comentário para rir…
    Então explique lá onde está a graça homem, ou quer rir sozinho?
  17.  # 57
    Colocado por: manelvcSika t8?
    na leroy merlin está a 220€ o balde :S pode ser um sistema bom mas fica caro
  18.  # 58
    Colocado por: zemvpferreira
    Quando uma argamassa cimenticia que não vai além de 0,5mm e requer duas demãos, humidades de suporte pre definidos, horas entre demãos, aplicação de redes e bandas…e tempos de espera pre definidos são mais simples que uma única tela que absorve 10 x mais e se mantém inalterável em pelo menos 25 anos. Melhor rir sozinho
  19.  # 59
    infelizmente, parece ser algo comum nos sistemas de impermeabilização abordados neste tema :S
  20.  # 60
    Como se o Leroy fosse um exemplo de preços...obras 360 105€ + iva
0.0184 seg. NEW
