  1. Só conheço terra preta dos vasos :D É terra castanha banal, alguns calhaus também.
  2. Colocado por: JotaPSó conheço terra preta dos vasos :D É terra castanha banal, alguns calhaus também.
    Entao se arranjar quem lhe tire isso dai de borla de-se por muito contente, mas duvido, se nao tiver que pagar para depositar a terra ja nao é mau
  3. Eu pago por um desaterro. Isso é ponto assente... o que fazem com a terra retirada já não são contas minhas...ou melhor, são contas que estão no bolo inicial.
  4. Colocado por: JotaPEu pago por um desaterro. Isso é ponto assente... o que fazem com a terra retirada já não são contas minhas...ou melhor, são contas que estão no bolo inicial.
    Por aqui o
    Pessoal contrata a maquina, e arranja onde colocar a terra e tal, as vezes
    Quem precisa da terra ate paga o camião.
    É um dos pormaiores que faz que com os vossos preços dai sejam
    Um tanto diferentes
  5. O meio é maior. Eu como disse sei que estão a levar terra para fazer socalcos em futuras vinhas...o tipo que dá o preço, até pode dar para tirar as terras e tratar eu de encontrar quem a compre...mas quem é que se mete nisso?
    • riscos
    • 21 dezembro 2021 editado
    Mais um Entregue, projetos de Especialidades para reabilitação e ampliação de edifício em Lisboa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: antonylemos
  6. Colocaste tela de chumbo no osb para melhorar a acústica? Já usei disso e gostei muito do resultado
    • riscos
    Colocado por: RicardoPortoColocaste tela de chumbo no osb para melhorar a acústica? Já usei disso e gostei muito do resultado
    Este não tem projeto acustica, é um processo que ainda está ao abrigo do antigo regulamento, e entrou como dispensa do projeto, é para um cliente daqueles que compra edificios em lisboa, reabilita e vende...normalmente colocamos impactodan ou imperimpact com 10mm para reduzir cerca de 24DB
  7. Colocado por: riscosMais um Entregue, projetos de Especialidades para reabilitação e ampliação de edifício em Lisboa
    por curiosidade, nao considera a colocacao em vez do OSB paineis kerto?
    • riscos
    Acho desperdício a colocação de placas kerto, quando vão ficar completamente ocultas, e também pelo valor das mesmas...se fosse para ficar com os tetos a vista a kerto tem acabamento bonito, agora sendo tapado..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: infinitywonderer
  8. Um feliz e Santo natal a todos os colegas, parceiros, clientes e amigos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, zinna, JotaP, Beto1980, lpetinga, Fresias
  9. Colocado por: riscosAcho desperdício a colocação de placas kerto, quando vão ficar completamente ocultas, e também pelo valor das mesmas...se fosse para ficar com os tetos a vista a kerto tem acabamento bonito, agora sendo tapado..
    Estas pessoas agradeceram este comentário:infinitywonderer
    nunca viu casos do OSB dobrar nem algo do genero ou previne-se sempre colocando os sarrafos pouco afastados?
  10. Colocado por: infinitywonderer
    a espessura do osb e afastamento dos apoios é dimensionada para que tal não aconteça.
    Concordam com este comentário: RicardoPorto
    • riscos
    • 8 janeiro 2022 editado
    Obra 9, ensaio para revestimento de kerlite e Wcs
    Concordam com este comentário: Beto1980
    • riscos
    Obra 9. Piso 3 terraço, revestimento, caleira..
  11. O WC cinza está porreiro, é da Margres?
    Só é pena aqueles pilares nas últimas fotos.
  12. Pode partilhar detalhe da junção do canal de drenagem à caixilharia?
    A cerâmica está em apoios ou colada?
  13. Colocado por: rjmpiresO WC cinza está porreiro, é da Margres?
    sim
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
    • riscos
    • 9 janeiro 2022 editado
    Colocado por: barbeiroPode partilhar detalhe da junção do canal de drenagem à caixilharia?
    imperkoteL, betonilha com pendente, sistema de impermeabilizacao cimenticia da kerakol, xps de 8cm, betonilha com pendente, ceramico
    Estas pessoas agradeceram este comentário: barbeiro
  14. Colocado por: rjmpiresSó é pena aqueles pilares nas últimas fotos.
    O pilar HEB à vista é que merecia 50 cêntimos de celofane...
    Está fixe, então aquele vidro todo no rooftop é à campeão!
0.0574 seg. NEW
