    Colocado por: R3volutionJá que estamos numa de obas no WC.... é dos meus olhos, ou aqueles canais de duche rectangulares são caríssimos de natureza??
    Depende da marca.
  2.  # 82
    Há marcas acessíveis outras são mais caras que bases em resina
    • Jome
    • 14 dezembro 2021
     # 83
    Colocado por: AlkimiaEu estava a pensar só a parede da zona de banho e paredes onde estão as torneiras dos lavatórios/bidé.
    Acha que chega?
    Essas são sem dúvida zonas imprescindíveis.
  3.  # 84
    Colocado por: RicardoPortoHá marcas acessíveis outras são mais caras que bases em resina
    É que foi isso mesmo que me passou pela cabeça... um pedaço de calha consegue ser mais caro que uma base inteira + ralo normal ':|
    Quais são as mais em conta para dar uma vista de olhos?
  4.  # 85
    É como tudo, depende do material em que é feito e da durabilidade esperada.
  5.  # 86
    Vai meter de descarga ao chao ou à parede?
  6.  # 87
    Veja da ctesi
    Estas pessoas agradeceram este comentário: R3volution
  7.  # 88
    Ctesi (Barros e Moreira), Odem, Revestech, etc... O que não falta é oferta.
    • SrR
    • 14 dezembro 2021
     # 89
    Ou uma tina em inox
  8.  # 90
    Colocado por: SrROu uma tina em inox
    Isso já é invenção e não um sistema "plug and play".
    • SrR
    • 14 dezembro 2021
     # 91
    Colocado por: Vítor Magalhães
    aos anos e anos k ja se usa tinas de inox, que não é mais que um ralo ou grelha versão xxl
  9.  # 92
    Colocado por: DR1982Vai meter de descarga ao chao ou à parede?
    serão de chão
  10.  # 93
    Isso deve ser coisa para custar meio braço nao?
    • SrR
    • 14 dezembro 2021
     # 94
    Colocado por: DR1982Isso deve ser coisa para custar meio braço nao?
    so falando com uma serralharia, mas os metais aumentaram e bem é capaz de ainda custar umas coroas.
  11.  # 95
    Uma solução Schluter que ganhou vários prémios de Design:
    Schluter Vario
    • MLBC
    • 7 dezembro 2022
     # 96
    Bom dia
    Aproveito o tópico para uma ajuda na impermeabilização dos WC da minha remodelação:
    Os WCs tem PRE e cerâmico nas paredes e pisos, duche italiano sem base de duche, algumas paredes em alvenaria outras em gesso cartonado.
    A zona do duche iria impermeabilizar com kerdi 200, o restante WC com um cimento cola tipo SikaCeram 500.
    Acham uma boa opção?
    Não estou a conseguir encontrar um revendedor com um sistema completo tipo Kerdi 200, mas que não me custe os olhos da cara, ou que tenha preços amigáveis.
    Por exemplo da Odem encontro telas mas não encontro cola e banda…
    • RUIOLI
    • 7 dezembro 2022 editado
     # 97
    Se não tem € para o kerdi, pode ver este
    • MLBC
     # 98
    Obrigado,
    há coisas em que a marca realmente é diferenciadora, mas julgo que para estas telas a diferença não se justifica, noentanto os entendido se me disserem que é algo que realmente faz a diferença posso ponderar.
    E a restante impermeabilização é uma boa solução?
  12.  # 99
    Colocado por: RUIOLISe não tem € para o kerdi, pode ver este
    Não é igual.
  13.  # 100
    Colocado por: MLBCBom dia
    Qual o sistema de escoamento que vai usar para o duche italiano?
0.0147 seg. NEW
