    Colocado por: JCM | ARQAinda vai colocar uma grelha, não é verdade. Sendo assim, a lã de rocha deixa de ser visível.
    Penso que não constituirá qualquer problema, mas os entendidos em recuperadores de calor, que opinem.
    Cmps
    Aquilo já tem grelha, mas com o flash de maquina deixou-se de ver com o reflexo do interior em alumínio.
    Obrigado pelo seu comentario.
    Cumps.
    Colocado por: kamiBoas
    Claro que faz mal... acha que é por acaso que durante a aplicação deve ser usada máscara?
    A lã de rocha é óptima como isolante mas tem de estar estanque!
    Essa grelha da parte da frente era desnecessária... mais valia estar nas laterais.
    Deixo-lhe um link onde postei umas fotos do recuperador de calor que a minha mãezinha instalou recentemente... pois uma imagem vale mais que mil palavras...
    http://www.forum.aglobal.com/viewtopic.php?t=888&start=15
    Cumps
    Mas se for bem isolado não à qualquer perigo?
    Vou comprar fita ou isolante e vou lá colocar para isolar.
    Então se faz mal como é que isto é permitido colocar?
    Obrigado pelo comentário.
    Cumps.
    Boas..
    Aproveito este tópico para colocar uma questão referente ao meu recuperador, sei que a hotte é em "Pladur" placa de gesso cartonado e não tem saídas de calor, no entanto já utilizei várias vezes e aquece na perfeição.
    Mas a minha dúvida é, porque que a grande maioria tem saídas de ar e o meu não? Alguém me pode ajudar a perceber?
    abraço
    Valter
    Mesmo isolando (não vai conseguir isolar a 100%) estamos a falar de uma zona de calor que vai "queimar" a cola da fita fazendo com que esta vá enfraquecendo com o tempo.
    Sabe o que vai você e a sua familia respirar cada vez que estiver na sala?
    Fribras de asberto que mais não são que agulhas micoscópicas.
    Sabe onde é que elas se vão espetar?
    Pois é nos pulmões criando pequenas infecções que podem desenerar num sempre muito chato "câncaro"
    • kami
    • 27 outubro 2010
     # 26
    Boas
    Boas..
    Porque quem lho instalou era um asno... ou então fez-se de asno para poupar uns euros nas grelhas!!!
    Pode acreditar... que se acha que aquece bem... meta-lhe umas grelhas (como tenho nas fotos acima) e não apenas uma que vai aquecer muito mais... e outra... a tendencia de fissurar é muito menor!
    Se é em pladur... em principio pode colocar as grelhas a qualquer altura... é só cortar com um serrote próprio e comprar as grelhas... que são facilimas de aplicar...
    Cumps
  6.  # 27
    Cumps
    Acredito que sim.. já agora acrescento que a zona onde está o recuperador não é fechado, pois está inserido num móvel "suspenso"
    • kami
    • 27 outubro 2010
     # 28
    Boas
    E esse espaço entre o ponto 1 e o ponto 2 é aberto para o interior da hotte?
    Cumps
  7.  # 29
    Boas
    Cumps
    Sim, e segundo o guia de instalação da Hergom está correcto (a abertura). então é o seguinte, imaginemos que estamos de frente para o recuperador, a parte inferior e laterais tem uma abertura onde consigo ver que o recuperador esta colocado numa"caixa" de bloco/cimento, agora para cima não sei responder pelo menos para já..
    Fica um esquema +/- perceptível (acho eu)
  8.  # 30
    Eu paguei 500 Euros para mandar tirar a lã de rocha e coloquei Salamandra grande.
    Lã de rocha=problemas futuros de pulmões
  9.  # 31
    Velho assunto.Se a lã de rocha não estiver em contacto com o ar que entra frio e sai quente não terá problema.Caso de aparelhos de corpo com carter em que o ar circula entre chapas.Caso o ar passe pela lã de rocha(pela foto passa) pode dar problemas e será aconselhavel ou isolar DEVIDAMENTE ou retirar.
  10.  # 32
    qual foto?
  11.  # 33
    A questão é:
    O que está ali a fazer a lã de Rocha?
    Só deverá ser isolada alguma parede que dê para o exterior, senão para que isolar? O calor vai se sumir??
    Para quem estiver a pensar instalar recuperadores/lareiras/salamandras, etc, dê uma BOA olhada neste site:
    http://www.sitiodaslareiras.com/
    Não "alinhem" na primeira conversa de instalador... Percebam o porquê das coisas.
    • kami
    • 28 outubro 2010
     # 34
    Boas
    Ó Pedro... então não sabe o que está ali a fazer a lã de rocha????
    A lã de rocha... está ali para supostamente proteger a parede... e assim em vez de aquecer a casa... vai aquecer o belo tubo da chaminé e enviar o calor para a rua...
    Cumps
  12.  # 35
    Deve ser essa a teoria...
  13.  # 36
    Ribaupata:
    Foto?
    Ver links indicados por P. Azevedo na pag. anterior
      bcool
    • 30 outubro 2010
     # 37
    Bem parece que a minha instalação nem é das piores. Foi colocada lã de rocha por cima da grelha, fazendo barreira à saída do calor pela chaminé. A lã de rocha tem uma película de alumínio, no entanto, e dado que foi cortada para se adaptar ao formato da chaminé, existem locais onde está visível, nomeadamente em volta do tubo de saída de fumos e nas junções com a parede.
    Qual a melhor alternativa para isolar de forma mais eficaz aqueles pontos, tendo em consideração que actualmente apenas tenho acesso pela grelha de ventilação que não é muito grande? Fita de alumínio??
    BC
  14.  # 38
    Com fita de aluminio e ir verificando...mas dificilmente fica ok.se fizer uma boa entrada de ar ou duas no total 600cm2 de entrada e igual de saida....pode equacionar tirar a lã..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bcool
      bcool
    • 30 outubro 2010
     # 39
    Colocado por: goldocCom fita de aluminio e ir verificando...mas dificilmente fica ok.se fizer uma boa entrada de ar ou duas no total 600cm2 de entrada e igual de saida....pode equacionar tirar a lã..
    Quer dizer abrir uma entrada de modo a que o ar siga o seu curso natural pela chaminé para a rua?
  15.  # 40
    Não.A chaminé esta em principio selada.O ar entraria pelas grelhas inferiores por exemplo 2 de 30x15cm uma de cada lado e iguais a sair do pano.REtirar o calor que fica acumulado no pano,saco como quisermos chamar..que sai do aparelho e do tubo de inox.Se naõ tiver entradas e saidas suficientes o saco pode estalar pelo excesso de calor la acumulado e que não vai fazer o que deve...aquecer o compartimento.
0.0188 seg. NEW
