Colocado por: Fa09É uma boa solução
Colocado por: Fa09é melhor a lã de rocha
Colocado por: Fa09o que aconselham?
Colocado por: Fa09empreiteiro
Colocado por: RicardoPortoÉ banha da cobra !
Coloque lá rocha 60mm com papel kraft virado para o interior da casa
Colocado por: PickaxeEsse empreiteiro tem alvará ou certificado de empreiteiro ?
Colocado por: Fa09
Qual é a diferença da lã de rocha normal para essa que refere com papel Kraft?
Colocado por: Vítor MagalhãesSobre o produto em causa, e semelhantes, o mesmo funciona para o que é previsto, o problema é as pessoas inventarem sem seguir as regras dos fabricantes, este produto em concreto, que eu desconhecia, tem inclusive suporte documental do LNEC.
Colocado por: Vítor MagalhãesDesde que a aplicação do isolamento respeite as normas do fabricante poderá ser uma solução válida.Que sao quais?
Colocado por: DR1982Que sao quais?
Colocado por: Vítor MagalhãesCaixa de ar do lado exterior ao isolamento? E se isso for cumprido essa coisa funciona?
Deixar uma caixa de ar minima de 2cm entre o isolamento e o suporte. Se isso não for feito o isolamento funcionará pouco mais que uma simples barreira ao vapor, quase igual ao plástico preto de por a cobrir a terra para plantar pés de morango 🙄
Colocado por: DR1982Caixa de ar do lado exterior ao isolamento? E se isso for cumprido essa coisa funciona?
Colocado por: DR1982se isso for cumprido
Colocado por: ricardo.rodriguesé instalar aquilo como se de uma lona se tratasse, com ilhos e ancoragens, ou seja um trabalhao de meia noite
Já o eps é difícil garantir que fica bem posicionado se for parede dupla (então PU entre placas é quase sempre uma miragem), como é que, em obra, garantem que ficam 2cm para cada lado desse "isolamento"?
