    A BC não conta os Kwh consumidos?
  2.  # 62
    Colocado por: VarejoteA BC não conta os Kwh consumidos?
    nenhuma bc por si só mede o consumo sem elementos externos, algumas mais evoluídas fazem um calculo aprox.
    Concordam com este comentário: Varejote
  3.  # 63
    Ver o que consigo fazer para efetuar essa medição.
  4.  # 64
    Colocado por: JovesVer o que consigo fazer para efetuar essa medição.
    Não tem uma coisa destas?
  5.  # 65
    Colocado por: rjmpires
    Nope. Para que serve e como se usa?
  6.  # 66
    Colocado por: Joves
    É uma pinça amperimetrica, serve para medir a corrente que está a passar num fio, com essa medida podia ficar com uma noção do consumo da bomba de calor.
    Abre a pinça e mete-a em volta do fio a medir.
  7.  # 67
    Neste caso em qual fio? So tenho acesso ao fio de entrada na bc.
  8.  # 68
    Colocado por: Joves
    Possivelmente será esse o fio, não conheço a instalação.
    É o fio que alimenta a maquineta que tem o compressor correto?
  9.  # 69
    É o fio que alimenta toda a maquina, onde se inclui o compressor.
  10.  # 70
    isto vai dar um mau resultado!!
  11.  # 71
    Colocado por: luixmod
    Mesmo para quem percebe pouco do assunto, não deve ser difícil de encontrar o fio da máquina, deve ser um "frigorífico" parecido a este com um fio de alimentação nas traseiras.
  12.  # 72
    Sim mas o fio que liga na máquina é um cabo por vezes..
  13.  # 73
    não induza a malta em erros, as pinção devem medir o(s) condutor(es) de fase individualmente, as maquinas são alimentadas com cabo contendo os diversos condutores.
    Concordam com este comentário: luixmod
  14.  # 74
    Boas, vêm algum inconveniente em ter dois termostatos, em divisoes distintas, ligados á mesma cabeca termostatica?
  15.  # 75
    Colocado por: jorgealvesnão induza a malta em erros, as pinção devem medir o(s) condutor(es) de fase individualmente, as maquinas são alimentadas com cabo contendo os diversos condutores.
    Talvez não tenha sido a melhor explicação.
  16.  # 76
    Colocado por: JovesBoas, vêm algum inconveniente em ter dois termostatos, em divisoes distintas, ligados á mesma cabeca termostatica?
    se for WC e closet não tem qualquer logica ter multiplos controladores pois vai regular pela menor temperatura, se forem outras divisões é mais complexo
    • Joves
    • 26 dezembro 2021 editado
     # 77
    Colocado por: jorgealvesse for WC e closet não tem qualquer logica ter multiplos controladores pois vai regular pela menor temperatura, se forem outras divisões é mais complexo
    Pode causar erros/enganos no equipamento? Pode desenvolver um pouco mais a parte da “complexidade”?
  17.  # 78
    em que divisões é que tem um só circuito?
  18.  # 79
    Colocado por: jorgealvesem que divisões é que tem um só circuito?
    4 quartos têm o seu termostato, mas existem 2 wcs que têm termostato ligado a mesma cabeca dos quartos.
    • SrR
    • 26 dezembro 2021
     # 80
    Colocado por: Joves
    sem stress
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Joves
0.0224 seg. NEW
